Автор Тема: "Ватный" руль  (Прочитано 9961 раз)
« Ответ #50 : 05 Июня 2007, 17:20:26 »
рейка никуда не текла. Все сухенько. Втулка я так понял находится только с правой стороны рейки- там у мну все ок., а с левой стороны на чем она скользит? судя по всему просто по червяку и прижимается к нему пружиной  (по рис) посредством  детали №30 ? тогда не понятна причина возникновения люфта... т.е. что, пружина закончилась?
Рекомендуем почитать по теме "Ватный" руль
« Ответ #51 : 05 Июня 2007, 17:35:47 »
Странно, люфт вверх-вниз и не течет. Моя не понимай.
« Ответ #52 : 05 Июня 2007, 17:37:15 »
моя тоже, но факт. течет правда с насоса :) но связи не вижу.
Tiggra
« Ответ #53 : 05 Июня 2007, 17:37:58 »
стук во всех положениях руля?
если только в среднем положении, то это износ зубьев (только в середине зубчатой рейки).
возможный метод борьбы почитай тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXc0eW91LnJ1L2luZGV4LnBocD9iPTMyMzExMTYyMDAwJmFtcDtuPTE=
еще износ детали 30.1 - я ее из капралона делал.
и вообще - напиши мне номер своей рейки, а то их несколько видов было!
Tiggra
« Ответ #54 : 05 Июня 2007, 17:40:56 »
то Абра
это нормально, она так устроена,
а вот если бы стучало СПРАВА, то и там же текло бы
« Ответ #55 : 05 Июня 2007, 18:29:06 »
номер гляну на ней, отпишу.
спасибо.
