Автор Тема: Питание расходомера  (Прочитано 1527 раз)
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« : 01 Марта 2010, 19:08:31 »
Многие видели инструкцию по оживлению расходомера от AUDI, так вот в той инструкции, есть такой пункт как
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. В таком режиме на потенциометр расходомера подается опорное напряжение 5 В с блока управления двигателем (ECU).
попробовал у себя, если машину не заводить то питания на расходомер не приходит  ??? это у меня так или у всех BMW e30 так? и если нет, то значит мозгам хана?
m20b20 85г.
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
Рекомендуем почитать по теме Питание расходомера
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 02:42:36 »
Питание подает реле бензонасоса. Если оно исправно. То если пока двигатель не вращаетса(нет импульсов с зажигания). То обестачиваютса фортунки и расходомер
320i L-jet sedan 83г.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 02:50:45 »
ну то есть проще говоря, если машина не заведена то на контактах расходомера 5 и 7 питание не поступает?
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 02:54:29 »
да, только питание на контактич 5-9 расходомера. 7 это выход. 5 это масса, 9 это +
