Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98676 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #200 : 02 Мая 2011, 13:06:18 »
ок
вот я о5 про свои катушки но чото  в описании не нашол  того как отличается количество транзизсторов от кол-ва выходов на катушки зажигания
Сколько катушек, столько и транзисторов
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #201 : 02 Мая 2011, 16:45:16 »
это я знаю) на  каких местах они стоят, я имел ввиду  ибо  там транзисторы и для рхх используются
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #202 : 02 Мая 2011, 17:47:49 »
ни на каких, закрепляешь их на отдельной планке, либо на корпусе как у меня.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #203 : 02 Мая 2011, 22:17:46 »
жесть! от схем бошка кипеть начинает, от кривова машиного перевода в двойне.
смотрел читал,   там когда  вр сенсор собираеш, http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual_files/VRin_PCB.GIF соединять нужно проводами ?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #204 : 06 Мая 2011, 21:13:23 »
джаст! раскажи о том как тестить его, непойму=(
я схемку собрал добрался до теста,  куда подводить  напряжение?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #205 : 06 Мая 2011, 22:37:52 »
а всё, нашол.  давно тему читал=)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #206 : 07 Мая 2011, 06:22:25 »
вeсь цeликом собрaл?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #207 : 07 Мая 2011, 10:50:26 »
 вот по той инструкции  которую ты скидывал,   до первого теста,   вчера не нашол  батарейки нормальной,   5в не получил,  щас протестю и  собирать зажигание будку и драйвер  рхх
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #208 : 07 Мая 2011, 13:22:57 »
проблема! не могу получить 5в на выводах у1 , хз почиму всё в порядкее   диоды стоят как надо  питание между  20м выводом и левой ногой у5  9в
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #209 : 07 Мая 2011, 15:50:47 »
Хз проверяй все... Ну или собирай до конца и запускай, я так делал)
Там в инструкции написано и предполагается что ты стимулятор используешь. Он нафиг не нужен, нужно просто подать + и - на соответствующие контакты db37
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 15:58:25 от JustNsk
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #210 : 07 Мая 2011, 16:12:02 »
Седня впервые завел машину без трамблера. Перекинул ВВ-провода с него на давно ждущую своего часа катушку. Первые впечатления от wasted spark: ХХ стал гораздо стабильнее. Лямбда перестала сильно прыгать, машина работает ровнее, выхлоп стал как будто бы почище. Только странно что trigger angle у меня оптимальный в районе 50-55 градусов, когда в стоке 58-60 градусов.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #211 : 07 Мая 2011, 16:17:47 »
подал,  тока  делаю от батареечки 9в=)  на  ноге  транзистора 7в вчесто 9=) но это пофиг) какой мощьностью ты брал резисторы на зажигание? те что по 330ом?
и какие транзисторы можно имспользовать ибо  обьехал сегодня весь город нет ни бошевских, ни тех что у них написано вб921
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #212 : 07 Мая 2011, 16:19:49 »
поздравляю с  установкой зажигания!!!!!!!!!!!!
у тебя дд есть? мс может 2 дд держать  интересно? потому что у меня м50 теперь=)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #213 : 07 Мая 2011, 16:25:02 »
транзисторы надо было сразу брать с мегасквиртом дополнительные, у нас не знаю где купить, попробуй поискать в инете. Можно использовать BIP373 или VB921
датчика детонации у меня нет, насчет двух ДД не знаю
транзисторы и резисторы ставил вот из таких комплектов: http://www.diyautotune.com/catalog/bosch-bip373-coil-driver-mod-kit-p-230.html
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #214 : 07 Мая 2011, 17:07:34 »
собрал до конца.теперь вопрос: когда ты  подключаеш его к компутеру на него неадо напряжение подавать?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #215 : 07 Мая 2011, 17:17:20 »
а как мозг включится? если не подавать.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #216 : 07 Мая 2011, 17:27:30 »
 :( понял...  нужен аккаулятор=)
« Ответ #217 : 07 Мая 2011, 17:47:16 »
Или блок питания
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #218 : 07 Мая 2011, 17:51:49 »
Или блок питания
я б так не делал. правильный и безопасный вариант это акум.
« Ответ #219 : 07 Мая 2011, 18:00:26 »
Видимо ты ни разу не электронщик
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #220 : 07 Мая 2011, 20:02:03 »
видимо ты ни разу не сжигал ничего дорогостоящего. подключай как хочешь электронщик - хозяин барин.
« Ответ #221 : 07 Мая 2011, 20:12:23 »
Во избежании этого у нормального БП есть ограничение по току.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #222 : 07 Мая 2011, 20:16:16 »
нет ничего надёжней и проще и со 100% чистой постоянкой,и где ничего не проскочит, чем акб и пред амп на 3 примерно.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #223 : 09 Мая 2011, 13:35:45 »
Я когда дома подключал к компу, использовал БП от соковыжималки чтоли, + подавал через предохранитель 5А. Также еще подключал тупо в свободный молекс питания в системном блоке.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #224 : 09 Мая 2011, 13:42:22 »
На зажигании понемногу езжу. На прогретую холостые стали держаться очень четко.
Прогревочные обороты есть, кривую обогащения при прогреве тоже начал побеждать.
Вот только при первом запуске на холодную (сегодня почти 0 на улице с утра было) заводится сразу, подкидывает до 1600, потом глохнет, и так раза с четвертого глохнуть перестает. Смысл в том, что он использует топливную карту, а я не хочу чтобы не по ней было, но вот поставить правильные afterstart enrichements пока не получилось.
