Автор Тема: лямбда  (Прочитано 2939 раз)
« : 19 Апреля 2007, 11:03:43 »
увеличился расход, в сервисе говорят компьютер не выдает ошибок с лямбды. Может комп не выдавать ошибки, а лямбда всё таки ёк?
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Рекомендуем почитать по теме лямбда
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #1 : 19 Апреля 2007, 11:06:12 »
а что расход только с неисправной лямбдой увеличивается?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #2 : 19 Апреля 2007, 11:08:06 »
не знаю:(
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 19 Апреля 2007, 11:13:24 »
Даже если у тебя сдохла лямбда, ты увеличение расхода врятли пропалишь...
На много он вырос?
« Ответ #4 : 19 Апреля 2007, 11:18:31 »
был 10-11 в городе макс по трассе 8, счас 16 в городе 10 по трассе на 120-140км/ч.
Сцепление новое, фильтры новые, бензонасос новый (но до замены то ж самое было)
andydark
« Ответ #5 : 19 Апреля 2007, 11:25:48 »
лямбду легко почистить - делал это не раз. Результат офигенный! особенно недавно - даже не ожидал, что НАСТОЛЬКО поможет. По расходу - литра 2 долой, а по приемистости - совсем другая машина :)
« Ответ #6 : 19 Апреля 2007, 11:29:44 »
а как? я просто почти ноль в технике:(
andydark
« Ответ #7 : 19 Апреля 2007, 11:41:40 »
есть такое средство -Адрилайн - для снятия ржавчины. Отмачиваешь в нем "кончик" :) датчика минут 10-15, убираешь тряпкой нагар, потом промываешь водой. Я процедуру повторил дважды. Не передержи в расстворе. После всей процедуры функциональность датчика по вольтметру восстановилась и машина просто ожила. Но это при условии, если датчик совсем не в мясо мертвый - я их меняю раз в 2 года - от ВАЗ 2110. Удачи!
« Ответ #8 : 19 Апреля 2007, 11:45:53 »
да забыл сказать, еще  обороты стали плавать но не постаянно и не зависит от прогретости двигла
andydark
« Ответ #9 : 19 Апреля 2007, 11:48:03 »
тоже может провоцироваться потухшей лямбдой, но не только
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 19 Апреля 2007, 11:49:31 »
еще и подсосом воздуха
« Ответ #11 : 19 Апреля 2007, 12:04:48 »
Проверял гофра целая
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 19 Апреля 2007, 12:14:57 »
Для справки:
Воздух может подсасывать через любую мазистраль воздух-выкуум, в том числе и через прокладки впускного коллектора.
« Ответ #13 : 19 Апреля 2007, 12:20:16 »
Для справки:
я помню у меня гофра была порвана так обороты плавали постоянно а тут время от времени
Hydrogen
« Ответ #14 : 19 Апреля 2007, 12:20:44 »
И через уплотнители форсунок :)
А разве от подсоса расход увеличивается? Хотя, если лямбда живая и чувствует бедную смесь... Все может быть! :)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 19 Апреля 2007, 13:03:09 »
Если лямбда жива, то расход может бать только меньше, т.к. датчик всего-лишь выравнивает СО на холостых и на ненагруженных режимах работы двигателя.
Подсос тоже заметен в основном на холостых.
Мне кажется проблема расхода в чем-то другом.
PS а мотор-то какой?
andydark
« Ответ #16 : 19 Апреля 2007, 13:09:35 »
вот-вот!
« Ответ #17 : 19 Апреля 2007, 13:29:56 »
мотор M40 1.6
« Ответ #18 : 19 Апреля 2007, 17:50:22 »
ездил в МАДИ, лямбда жива. Забита обратка, давление 6 атм вместо 3 в топл. магистрали. Все исправили, но сказали не знают повлияетли на расход. Буду смотреть. Обороты уже не плавают.
