Автор Тема: незаводиться М20В20  (Прочитано 2764 раз)
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« : 05 Марта 2010, 02:59:43 »
всем привет
скажите что делать-поменял бошку М20В20 на такую жэ,ине заводится!!! :(
все метки проставил ,все как надо!и ваше не алё!!!!!!!даж не схватывает,а только папердывает!
что делать незаню
машинка чиповонная,до этого стоял блок 2.3 ,а сейчас  2 л,ну блок менял все нармуль было,а тут бошу сменил и все!
плиз хелп
Рекомендуем почитать по теме незаводиться М20В20
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 05 Марта 2010, 10:02:07 »
ты ДПКВ подключил, и вообще система зажигания какая?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 05 Марта 2010, 10:10:05 »
Искра? бенз? косяк в сборке Может быть где угодно! почему менял? компрессия есть? какая?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 05 Марта 2010, 11:22:46 »
Может трамблёр перекрутил на 180?
zipfolk
« Ответ #4 : 05 Марта 2010, 12:37:28 »
перечисли все что именно "как надо" ?
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #5 : 08 Марта 2010, 09:05:35 »
джетроник)!компрессию не мерил!трамблер крутил,толку не какого!все меткина шкивах проставил,совпадают,все подключил!может мозги здохли?)))))))))
Сообщение склеено: 08 Марта 2010, 10:23:13
а может ли расходометр наеб...ся???и воше машинка будит заводится без него???
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 10:23:13 от degree
zipfolk
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 09:38:06 »
Все ТРИ метки поставил ?
голова - колено - трабплёр ?
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 16:58:26 »
кароч с метками все нармал!сеня компресию померил,ТАК ЕЕЕ НЕТ))))))))в 2 горшках тока 12)а в остальных меньше 7!
буду клапона регулировать)а потом напишу
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 18:22:01 »
все равно должна завестись!вот когда компрессия будет стремиться к нулю,то другое дело.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 19:40:03 »
так как она заведеться на 2 поршнях то)))?
еше + ко всему она переливает оч сильно(чип тунинг фигов
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 10 Марта 2010, 09:38:44 »
я понимаю что 7 очков это не есть хорошая компрессия и что мотор скорее просится на переборку,но этого достаточно,что бы машина завелась,тем более ты скорее всего мерил на холодный мотор
« Ответ #11 : 10 Марта 2010, 10:06:58 »
Ну по логике она должна завестись и на 2х нормальных и паре с компрессией 7, просто тарахтеть жутко, но завестись должна.
« Ответ #12 : 10 Марта 2010, 12:08:14 »
я тоже думаю что это не из за компрессии, а вот что свечи заливает это плохо, да и без расходомера заводиться будет
« Ответ #13 : 10 Марта 2010, 15:27:52 »
Джетроник хз, а Мотроник 1.1/1.3 будет.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #14 : 10 Марта 2010, 23:13:57 »
ну будим гадать и пасморим на результот)))))в пятницу отрегулирую клапана  и гляну заведется или нет)ну переливает она знатно!!када питался с толкачя  завестись,некак!пердела да,но даж не схватывала(
  • Репутация +261/-59
« Ответ #15 : 10 Марта 2010, 23:26:43 »
мотрон без расходомера будет заводиться и сразу глохнуть
е28 535
« Ответ #16 : 11 Марта 2010, 17:21:47 »
Ничего подобного. Работать он будет, но фигова. Если глохнет-мотор чинить.
« Ответ #17 : 11 Марта 2010, 20:44:44 »
ну про мотор  я и сам знал)) просто думал это пральная реакция на то что расходомер отсутствует, всё таки двиг не шарит скок там воздуха проходит
е28 535
« Ответ #18 : 12 Марта 2010, 13:46:45 »
Без расходомера он должен работать в аварийном режиме, медленно набирая обороты. Можно даже до сервиса доползти, если что.
« Ответ #19 : 12 Марта 2010, 15:42:31 »
А льет он уже только по оборотам. Вот только не помню, у него аварийная карта есть, или он с обычной справляется.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #20 : 12 Марта 2010, 17:34:47 »
сеня отрегулировал клапана,не завелась((((((руками развожу не знаю что делать(
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #21 : 13 Марта 2010, 18:27:05 »
ребят подскажите ,мож у кого еще какие идеи есть по поводу почему нет компрессии и во общем почему таз не заводиться
  • Репутация +9/-4
« Ответ #22 : 15 Марта 2010, 02:49:20 »
Прикрути от головки блока еще одну массу прям на кузов или аккумулятор. Перестанет переливать и заведется.Попробуй - не пожалеешь!!!С сухими свечами естестно.Удачи!
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #23 : 15 Марта 2010, 08:31:17 »
уже давно прикрутил)))спасибо за совет))))))
еше у кого какие мысли есть
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #24 : 15 Марта 2010, 12:20:52 »
проверь крышку трамблера и бегунок,не на глаз,а в сервисе спец приборами у хорошего мастера .у меня такая же хрень была как и у тебя.тоже бензин был, искра была,но не заводилась.Притащил машину в сервис мне сразу же сказали нет искры(хотя сам проверял на свечке-искра была).в итоге оказалось все дело в крышке трамблера и в его изоляционном экране.
