Автор Тема: Очистка свечей зажигания  (Прочитано 6288 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 06 Марта 2010, 08:48:43 »
Я думаю каждый из нас хоть раз в жизни это делал, а если и не делал, то будет делать непременно, раз уж оказался на этом форуме  :D так что думаю информация будет полезна многим. Вообще, если поискать, то в интернете есть уже подобная информация, как например /go.php?l=aHR0cDovL3Njb290ZXJjbHViLmtoYXJrb3YudWEvcHVibC84LTEtMC0xMTU=. Но на нашем сайте, я не встречал, если плохо искал поправьте меня.
Предыстория...
Итак, перед зимой я подумал о том, что езжу на машине (Е46 М43TU) уже около года и ни разу не менял свечи. Выкрутив их я сильно удивился, что они во-первых одноконтактные (в оригинале должны стоять четырехконтактные), а во-вторых они попарно разные. При этом машина ездила прекрасно и прекрасно заводилась. Ну именно поэтому я и не лазил в свечи. Ну чтож, купил я бош по каталогу четырехконтактыне. Проездив около месяца, машина начала троить. Не долго думая, я выкрутил свечи и увидел страшную картину. Свечи были ужасно грязные. Тут я задумался о том как их очистить. Лазить наждачкой между электродами не представлялось возможным. Я задумался как же мне быть и тут, не буду врать, спас меня великий интернет.
Итак. Сделать снимок грязной свечи перед очисткой, я как то не догадался. Ну, что бы иметь представление, то вот вам примерное фото, как выглядили мои свечи:
к фото могу добавить только то, что у меня свечи четырехконтактные и на одной из свечей все четыре электрода слиплись в один и замкнули на центральный контакт. Поэтому двигатель и троил. Для очистки свечей я взял из гаража обычный преобразователь ржавчины. Не нужно брать Цинкарь и ему подобные, которые с цинком. Нужен самый дешевый. У меня был BBF. Дальше все просто. Берем баночку/бутылочку желательно такую, что бы при погружении в нее свечи не падали. Например можно отрезать дно от 0,5 спрайт кола и т.п. Погружаем свечи, наливаем преобразователь ржавчины, так чтобы скрыло резьбу свечей и ждем. Говорят что не надо ждать долго, мол хватает двух часов. Я оставлял на ночь. Так как свечи были очень грязными. Утром я достал свечи и промыл их под водой. Для качественной мойки можно воспользоваться зубной щеткой жены или тещи  :)
Ну а вот конечный результат:
Рекомендуем почитать по теме Очистка свечей зажигания
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 06 Марта 2010, 09:54:27 »
чтож вы в бензобак себе льёте ? :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 06 Марта 2010, 10:33:06 »
Я когда на Москвиче передвигался. чистил Шуманитом. Это средство для очистки кухонных плит.
Расход масла был литров 6-7 на 10 тысяч.
Свечей было два комплекта, новые не покупал вообще. Одни засрались-вторые поставил.
На очистку уходило от 10 минут до получаса
так что способ имеет место быть...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #3 : 06 Марта 2010, 11:25:46 »
Я когда учеником Автослесаря был, меня научил одной истине!  свечи нужно чистить  мягкой стальной щеткой!  ни в конм случае не прокаливать! И чаще менять!)!)!)!)!)!)!)!)!)!  хотя можно наверное и так.
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #4 : 06 Марта 2010, 11:44:11 »
я кстати перепробовал тоже несколько средств. Этот способ самый лучший оказался. А про стальную щетку могу сразу сказать, что в моем случае она не помогла. Да и внутри резьбы ты ей не очистишь
« Ответ #5 : 06 Марта 2010, 11:58:56 »
Можно я скажу?
Я свечи не чищу, а выкидываю их через 20 000 и ставлю новые! ;D
  • Репутация +24/-9
« Ответ #6 : 06 Марта 2010, 11:59:21 »
ей же и чистишь))))
Вы не подумаяте, я не против, сам попробую как нить, Просто рассказал   про то как учили))))
В нормально работающем моторе свечи беленькие (вернее серенькие) ну или с легким коричневым налетом, чистить ихз не нужно, нужно менять, а  если мотор масло жрет на лапапам с бензой, хоть чем чисти))))
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 12:01:07 от Колхозник))))))
matyl
« Ответ #7 : 06 Марта 2010, 14:21:32 »
легче поменять и не париться)))
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #8 : 06 Марта 2010, 14:36:33 »
по мне тоже проще поменять их допустим после 20 тыс!!!!!!!
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« Ответ #9 : 07 Марта 2010, 01:22:38 »
А если, к примеру, свечи заливает? (Понятно что надо устранить проблему)
Но ты же не будешь их менять после каждой пробы завести???
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
« Ответ #10 : 09 Марта 2010, 13:16:43 »
Если заливает, то их выкручивают и просто сушат.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 09 Марта 2010, 18:52:46 »
Ортофосфорной кислотой можно почистить лямбду, если кому-нибудь пригодится эта инфа
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 09 Марта 2010, 19:10:34 »
кокаколой чтоли?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 11:02:29 »
ортофосфорная кислота обычно содержится в восстановителях ржавчины. а в пепси-спрайтах-маунтиндью её очень мало.
за инфу в этой теме спасибо, буду пробовать. только ни разу не слышал, что лямбду тоже можно отмыть к рабочему состоянию..
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 23:34:03 »
Можно я скажу?
меняю при каждом ТО - и проще и дешевле в итоге.
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #15 : 05 Апреля 2010, 20:07:50 »
Хотел на днях тему сосздавать но раз такое дело вопрос сюда задам: Что скажете по состоянию свечей?   Норма - Не норма - и так сойдёт?  Может смесь богатая? Расход по городу 12л. Свечи проехали не больше 1000км.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 20:12:30 от leshkin
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
вжик
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 21:15:09 »
у меня свечи такие-же были. снял гбц а там нагара ух)))
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 22:05:09 »
Итак, перед зимой я подумал о том, что езжу на машине (Е46 М43TU) уже около года и ни разу не менял свечи. .. При этом машина ездила прекрасно и прекрасно заводилась.
кмк, те свечи, на которых она прекрасно ездила и заводилась, стояли там не просто так; следовало использовать принцип "работает - не трогай".
Когда мой двигатель начал жрать много масла и заводиться с синим дымом, столько масляных говен на свечах у меня не было.
« Ответ #18 : 05 Апреля 2010, 22:20:50 »
А по мне так свечки почти чистые! :))) У меня машина ездила на свечках с полмиллиметровым маслянным нагаром, и ничего!
  • Репутация +24/-5
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 20:54:26 »
ну что ответит кто нибудь? свечи нормальные? или бывают и лучше?
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 21:22:34 »
на резьбе (по хорошему) не должно быть масла
и на электродах дофига у корней масляных отложений
имхо хреновое состояние, как для 1000 км
  • Репутация +24/-5
« Ответ #21 : 08 Апреля 2010, 06:50:18 »
принял, спасибо
  • Репутация +24/-9
« Ответ #22 : 08 Апреля 2010, 15:30:27 »
и смесб богатит.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #23 : 08 Апреля 2010, 22:16:25 »
Я поставил себе иридиевые от тойоты они довольно дорогие,зато хорошие,и решил почистить,купил KARB MEDIC{очиститель карба} в желтой баночке налил в емкость и положил свечи на ночь утром зубной щеткой почистил и были не хуже как на  фото.
