Автор Тема: Что важнее для свапа - кран или яма?  (Прочитано 3947 раз)
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #25 : 12 Марта 2010, 10:49:03 »
Яма нужнее крана
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 07:52:39
Стартер нужно снимать, только если к стартеру пришел белый и пушистый зверек! :)
А как ты снимешь мотор без коробки не снимая стартера? Там болты крепления стартера стягивают блок, стартер и коробку!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 17:49:16 от ШМЕЛЁВ
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
Рекомендуем почитать по теме Что важнее для свапа - кран или яма?
« Ответ #26 : 22 Марта 2010, 12:11:24 »
короч офигительно все снялось без ямы
под машину пришлось лезть только для откручивания четырех торксовых болтов которые коробку к поддону крепят и двух на 17 рядом с ними стоящих
короч времени под машиной 2х5 мин, домкратил левую сторону и для безопасности ставил под лонжерон ящик
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #27 : 22 Марта 2010, 12:48:25 »
Деталь №6, без снятой ГБЦ, проблематично откручиваеться! А два болта к КПП, откручиваються на ура! ;)
95нуль464оди
« Ответ #28 : 22 Марта 2010, 14:21:56 »
деталь номер 6 откручивается вообще без проблем
просто хороший шестигранник нужен, который сам не слизывается
голову не снимал.... вообще....
  • Репутация +927/-379
« Ответ #29 : 22 Марта 2010, 14:46:53 »
поздравлять со свапом ?
« Ответ #30 : 22 Марта 2010, 14:53:33 »
пока рано
косяки лезут
но уже заводились и работает:-)
« Ответ #31 : 22 Марта 2010, 14:59:27 »
ну тогда не поздравляю , тему закрывай )
« Ответ #32 : 22 Марта 2010, 15:04:50 »
как закончу - подытожу и закрою:-)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #33 : 22 Марта 2010, 15:38:04 »
Для свапа важна голова на плечах и руки.
плюс стопицот, если мотор как следует разобрать, то можно и без ямы и крана обойтись одному.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #34 : 22 Марта 2010, 15:58:57 »
валяй ) всегда приятно следить за твоими темами ) особенно потому что приходят к своему логическому завершению.
« Ответ #35 : 23 Марта 2010, 00:25:16 »
ну типа миниотчета по процессу
делали вдвоем с корешем
времени ушло
1. вечер с 18 до 22 - один человек - демонтаж части навесного в ленивом режиме (совмещая с работой на станке), второй чистка и мытье "нового" мотора
успели слить жидкости, снять радиатор расходомер с фильтром и генератор, вымыть обезжирить и покрасить новый
2. утро с 9 до 21 с перерывом с 12 до 14. до 12 разобрали остатки старого снимали крупными узлами - топливная рампа, крыльчатка с вискомуфтой, шкив помпы,помпа, фланец масляного фильтра,  фланец трамблера, впускной коллектор, генератор, верхние болты крепления коробки, затем поддомкратили и открутили нижние
особого гемора толком не было, уперлись в откручивание болта с внутр шестиграником крепящегогену - помог нормальный неслизывающийся... там кстати шестигранник на 8. вынули мотор краном...
потом перерыв
после перерыва вкинули мотор новый - пришлось минут 15 потрахаться с попаданием шлицевого вала в диск, но таки поставили... вот тут кран ну очень помог
... пошел в душ, потом допишу
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 01:11:53
вернулся, пишу дальше
выпуск кстати от штанов не откручивали, просто отвели в сторону
мотор ставили без лап, лапы прикрутили уже по месту, когда прицепились к коробке
после установки мотора сразу прикрутили на место. пришлось потрахаться с установкой доп.металлич прокладок... фиг егознает зачем они
одна таки стала криво а сразу не заметили... поэтому после запуска начало сечь, еще раз снимали выпуск и переставляли... еле срастили это все
дальше стартер, масляный фильтр и трамблер
потом начались косяки... точнее звонки из дому "когда дома будете", и все пошло неперекосяк
лопнул шланг подачи бенза
долго не могли нормально поставить впуск - все что-то мешало...., пока поставили слетела управляющая клемма со стартера... заметили только потом...
под машину полезли только прикрутить низ коробки, как и с демонтажем
прокладки
к моменту замены успела приехать только на выпуск
на помпу, фланцы трамблера и масляного фильтра вырубили из паранита... на впуске оставили старые, промазав с двух сторон герметиком...
ну дальше вроде ксе понятно
поставили назад помпу, шкив, генератор, фильтр с расходомером,, крыльчатку, радиатор...
залили ож... времени было 18-30
т.е. мотор собрали примерно за 3:30 - 4:00
первый запуск - обнаружилась слетевшая клемма стартера и отломавшийся проводок датчика давления масла
второй запуск - сечет выпуск ил-ла неправильно севшей металлической прокладки на 2м цилиндре... решение отложили на потом
третий запуск - течь фозле топливного фильтра, устранили
четвертый запуск - после 5 минут работы ЛОПНУЛ алюминиевый тройник системы охлаждения, в котрый датчики температуры ввернуты...
пипец
день третий
заварили трещину в тройнике, прикрутили на место и пересобрали впуск, ушло два часа
все, на сегодня пробег 20 км
инструменты
рожково-накидные ключи на 10,12,13,17,19 и рожковый на 30 вроде для вискомуфты
внутренние шестигранники на 6 и 8 под полудюймовый вороток для болта на коробке и стартере соотв
головки на 10,12,13,17,19 под полудюймовый вороток
удлинители два по примерно по 15 см и один примерно 7-8 см, карданчик 1 шт
рукоятка с трещоткой квадрат полдюйма
рукоятка малая с трещоткой на квадрат четвертьдюйма и головка к ней на 10 - удобно много чего ею закручивать
головка торкс 10 для нижних болтов коробки
отвертка со сменными насадками и головками 6-7-8 для затяжки хомутиков
молоток для выстукивания прокладнок, плоскоубы чтобы были...
дрель с ведьминым хвостом (лучше двумя) для чистки мотора, ванна с тремя ведрами керосина для купания двигателя, флакон крабклинера для последующего обезжиривания и немного краски для придания норамльного вида
вроде как все
короч итог
делать лучше вдвоем
без крана было бы намного сложнее
не так страшен черт как его малюют абстракционисты
если еще и ездить будет - буду рад как слон...
все, можно поздравлять
да, еще
жене сказать что ушел к любовнице
любовнице сказать что ушел к жене
телефон "забыть" дома
жене друга сказать ... по аналогии короч
тогда все запустится с первого раза без косяков...
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 01:13:46 от Canon
« Ответ #36 : 23 Марта 2010, 13:18:23 »
поздравляю ))) ездить будет обязательно , куда оно денется ))) не так страшен черт - ессно , это на словах тока пугают , по большей части те кто только в теории знает как это делается. насчет телефонов - четко подмечено , когда начниают дёргать , начинает всё наперекосяк идти, а ещё у меня беда обычно - стоит ПОД машину залезть - звонки раз в 5 минут идут , никакой работы.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #37 : 23 Марта 2010, 19:02:38 »
Про телефон плюс сто, тему в фак, для тех кто боится/боялся
E30 318 1986
E91 320 2005
meddox
« Ответ #38 : 24 Марта 2010, 10:45:08 »
по теме .... я м50 без ямы поставил, и выхлоп варил без ямы :)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #39 : 06 Апреля 2010, 02:03:56 »
про телефон - а у меня в гараже не ловит, завидуйте)
