Автор Тема: Что важнее для свапа - кран или яма?  (Прочитано 5372 раз)
« : 06 Марта 2010, 17:27:50 »
Готовлюсь к замене мотора.
Короч идиотская ситуация:
есть гараж с ямой, и есть бокс с кран-балкой... от одного до другого 20 км по оживленным улицам
собсно где правильнее разместиться с минимальными потерями - там где яма или там где кран?
Рекомендуем почитать по теме Что важнее для свапа - кран или яма?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 06 Марта 2010, 19:03:10 »
кран. как на яме его вынимать - даже не представляю. он, сцуко, килограмм 150 весит и это без коробки.
N2O
« Ответ #2 : 06 Марта 2010, 19:05:17 »
М10 мона и на яме, а еще лучше, яма и лебедку взять у кого нить
« Ответ #3 : 06 Марта 2010, 19:06:42 »
а мотор какой для свапа?
если его в разобранном виде ставить, то можно и без лебедки
а вот как без ямы выхлоп делать, если он не стандартный?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 06 Марта 2010, 21:21:09 »
Я за кран, только морду нуно задрать см. на 30, чтобы снять КПП и выхлоп! Снимать двиг на яме - изврат! Лучше всего яма + кран!
95нуль464оди
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 00:38:15 »
Для свапа важна голова на плечах и руки.
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 23:43:01 »
+100!!!
для демонтажа М10 достаточно обычного гаража и цепной тали на 0,5тн
...при наличии первого условия...
делал всё один
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 08 Марта 2010, 12:02:32 »
надо выбирать то место где руки не из ...опы , а яма там или кран абсалютна не важна :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
Antoshka_318
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 12:19:16 »
съездий в гараж, где есть яма и посмотри можно ли там закрепить цепную таль.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 01:37:02 »
для снятия и установки м20 например нужно пара крепких ребят и двухметровая труба
я за яму, с ней хотяб жижу слить можно
« Ответ #10 : 09 Марта 2010, 10:16:51 »
сори, типа спросил и отморозился....
8 марта для моей жены двойной праздник:-)))
короч по сути
меняю м10 на м10
в гараже где есть яма таль цеплять не за что... и там мороз
там где кран ямы нет и там более менее тепло
Сообщение склеено: 09 Марта 2010, 10:17:56
да, более всего интересует как без ямы снимать кпп
или проще выдернуть мотор вместе с кпп?
« Ответ #11 : 09 Марта 2010, 13:45:29 »
Хм! Можно опустить двиг с подвеской и задрав морду краном выдернуть двиг и КПП. А можно это сделать даже без крана и ям.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 09 Марта 2010, 16:45:18 »
да без крана это все делается, вместе с коробкой и иногда половиной кардана)
а вот печку в гараж надо будет поставить
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 09 Марта 2010, 17:11:30 »
При определенной снаровке можно краном перед машины поднять , чтобы спокойно снять коробку :) на е 23 так делали. Не я
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 09 Марта 2010, 22:53:29 »
Я занимался этим на складе! Погрузчиком подняли морду и подложили под передние колеса по два паллета (около 30см.) Далее снятие выхлопа, кардана и КПП, ну и тем же погрузчиком выдернули двиг, сборка в обратном порядке! Двиг вынимали и ставили всборе! Где-то видел инфу, что вес М10 80кг.! Если ставить/вынимать руками через верх, то помучаешся, т.к. двиг довольно высоковат!
95нуль464оди
« Ответ #15 : 10 Марта 2010, 13:54:34 »
нашел еще вариант с ямой, перекладиной под потолком и ручной лебедкой
ток места по периметру машины не более метра
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #16 : 10 Марта 2010, 15:15:10 »
Бери гараж с ямой. Вынуть М10 и вставить его обратно дело не хитрое. Берешь 3х человек(они поднимают, ты направляешь движок), буксирный тканевый трос и лом и спокойно вынимаешь. Так же ставишь движок в сборе с лапами. Порверено лично 5 раз. А вот ставить коробку и штаны без ямы заипешся.
Второй вариант: в гараже с ямой снимаешь кардан, коробку и штаны глушака и на тросу едешь в гараж с кран-балкой, переставляешь движок и снова на буксире на яму.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 15:18:36 от ШМЕЛЁВ
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
« Ответ #17 : 11 Марта 2010, 13:15:43 »
не покатит
короч ориентируюсь пока на гараж с ямой и ищу лебедку
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #18 : 11 Марта 2010, 14:32:33 »
У меня яма и лебедка и всё очень удобна, а все остальные варианты парнуха!
  • BMW форева!!!
« Ответ #19 : 11 Марта 2010, 15:20:26 »
не покатит
Тогда вариант номер 1
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 12 Марта 2010, 00:50:37 »
выдергивали м10 в двоем. чисто блок, и капота с крыльями не было. Яма нужнее крана
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 12 Марта 2010, 02:01:01 »
с откручиванием кпп много гемора?
или проще с кпп выдернуть?
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 12 Марта 2010, 02:32:58 »
да нормально все откручивается, ну стартер надо снять. а старый двиг куда? голова снимается со всем навесным тоже без проблем. Коробку один снимал и ставил - без домкратов, досок, все на руках...и плечах) с редуктором тяжелее было, пришлось подпорки и домкрат брать.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #23 : 12 Марта 2010, 03:45:55 »
а старый двиг куда?
altmetall
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 12 Марта 2010, 09:12:56 »
Нафига? Стартер нужно снимать, только если к стартеру пришел белый и пушистый зверек! :)
95нуль464оди
