Автор Тема: Задний стабилизатор  (Прочитано 21687 раз)
« Ответ #25 : 10 Марта 2010, 18:24:54 »
Про туринги не скажу. не вникал, но похоже для компенсации кренов тяжелого зада всегда были там 14,5 мм
на турингах шел 13,5мм - я себе такой купил, хотел ставить , но потом нашел 14,5мм - поставил.... еще не выезжал...но надеюсь крены будут меньше....теперь ищу еще передний 20мм...
Сообщение склеено: 10 Марта 2010, 18:44:13
и что что не родной. крепится точно так же.
а по моему не совсем так...по крайней мере у меня крепится так, как вот на этой фотке:
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 18:44:13 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме Задний стабилизатор
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #26 : 11 Марта 2010, 12:17:41 »
утебя крепление стандартного . а H&R имеет ещё две настройки. (длину рычага можно задать)
« Ответ #27 : 12 Марта 2010, 00:00:17 »
клево
только по этой фотке не пойму как он крепится к кузову?...там еще дополнительный кронштейн для скобы? На стандартном болт втулки закручивается в гориз плоскости как бы спереди по ходу движения,  а тут вроде в вертикальной и снизу...или это на фотке так кажется?...И не понятно где труба бензобака, и как при таком крепеже стаб проходит над ней и над редуктором?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #28 : 13 Марта 2010, 12:40:14 »
Возми сток тонкий стаб с крепежом и ничего выдумывать не надо.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +8/-2
« Ответ #29 : 14 Марта 2010, 03:54:57 »
Без заднего стаба с М20 ощутимо плывет морда, если крепко рулить. грузи - не грузи тормозами, все равно разница есть.
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
Jack626
« Ответ #30 : 19 Марта 2010, 03:18:21 »
Народ как проверить насос не снимая????Говорят можно перемкнуть на датчике но какие незнаю ???Подскажите????
N2O
« Ответ #31 : 19 Марта 2010, 10:15:18 »
Не по теме вопрос
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #32 : 11 Апреля 2010, 18:33:31 »
Кстати а были случаии у которых е30  место крепления задних стабов сгнило,тоесть не  к чему было крутить?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #33 : 11 Апреля 2010, 19:00:21 »
На Юге нет а в МСК незнаю, там все гниет, у нас машины по 20л без гнили ездиют.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #34 : 11 Апреля 2010, 19:08:21 »
хачу на юг :-)
может быть, сварка поможет!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #35 : 11 Апреля 2010, 22:02:53 »
там такое место , что кузов весь сгниёт , место стаба останется )))
serjio
« Ответ #36 : 08 Июня 2010, 23:05:54 »
кто еще что-то внедрял больше 15мм???
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #37 : 09 Июня 2010, 00:10:03 »
для чего ? чем толще , тем лучше ?
serjio
« Ответ #38 : 09 Июня 2010, 01:45:28 »
Для дрифта!Да толще хорошо,но в меру и от чего?
« Ответ #39 : 09 Июня 2010, 08:35:55 »
лом у дворника и вопрос решен
  • Репутация +54/-17
« Ответ #40 : 09 Июня 2010, 09:08:58 »
тогда развесовка собьется :)
E30 318 1986
E91 320 2005
serjio
« Ответ #41 : 09 Июня 2010, 23:11:45 »
какие предложения?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #42 : 10 Июня 2010, 11:19:19 »
предложения есть от H&R ///
перед 22
зад     18
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #43 : 17 Сентября 2010, 00:22:48 »
Это не от бемеве, ет колхоз
H&R У меня такойже  Чтож он на е30 и колхоз =)  буагагага
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +333/-261
« Ответ #44 : 03 Июня 2012, 00:40:26 »
читал где-то что на зад в е30 стоит ставить либо распорку, либо стаб. вещи взаимоисключающие, якобы.
кто что думает на этот счет?
« Ответ #45 : 04 Июня 2012, 09:24:42 »
Такое ещепро тазы 08 читал.
Из собственного опыта: влияние распорки на баланс поворачиваемости незначительно. Машина будет немного  почетче рулится да и все.
А вот стаб другое дело. Жесткий задний стаб увеличивает избыточную поворачиваемость. Поставили жесткий назад, ставим соответствующий и вперед, иначе машинка пытается во всех поворотах ехать боком.
  • Репутация +276/-9
« Ответ #46 : 27 Октября 2015, 22:47:24 »
от е36 компакт подойдет?
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #47 : 01 Ноября 2017, 21:53:01 »
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 21:55:07 от FenixPK
