Автор Тема: вопрос о форсунках и их проверке XELP  (Прочитано 2145 раз)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« : 07 Марта 2010, 14:34:52 »
здравствуйте у меня е30 м20б20 мотрон расход примерно 25литров по моим выводам 3 причины 1)не работает лямбда 2)засраный катализатор (ещё стоит) 3)льют форсунки.Так вот хочу разом сделать всё поставить тазовскую лямбду поменять среднюю часть глушителя тоесть заменить кат на резонатор и3 снять форсунки и у меня есть ещё 6 форсунок тоесть из 12шт мне нужно выбрать 6шт но незнаю как это сделать подскажите как из 12 форсунок выбрать 6 лучших заранее спасибо
разборка  е30
Рекомендуем почитать по теме вопрос о форсунках и их проверке XELP
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 14:49:09 »
Ну ты промой родные форсунки, может и менять не надо будет. Но по мне у тебя с расходомером косяк, имхо
е28 535
MucTeP DPuFT
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 17:11:25 »
Определить так на глаз и на ощупь не получится, советую сделать так: приехать в контору где моют форсунки у них должен быть стенд на котором они проверяют количество и равномерность наливания форсунок, вот на этом стенде тебе выберут самые живые форсунки и там же помоют, помыть по любому советую.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 20:12:46 »
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 20:25:05 »
Если охота обязательно помучиться самостоятельно, можно взять баллончик очистителя карбюратора, вставить в форсунку трубочку от баллончика (через носик одноразового шприца. как переходник)
И подать питание на форсунку, одновременно побрызгать из баллончика. Там давление нрмальное, поэтому конус распыла будет виден. Все это делается держа форсунку над стеклянной банкой.
Питание я брал от блока питания свича D-Link 7.5 вольт
Этот способ такой распространенный ,что может считаться баяном.
Абровским очистителем карбюратора удалось раскачать пусковую форсунку от М10, полностью мертвую.
пока набирал-опередили    :)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 20:36:37 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 23:25:44 »
всем огромное спасибо
разборка  е30
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 13:21:09 »
Хм! С таким расходом я бы посоветовал бы автору поискать дырки в бензопроводе.
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 20:07:23 »
было и такое но уже устронил
разборка  е30
