Автор Тема: Расположение предохранителей  (Прочитано 21552 раз)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #50 : 15 Августа 2016, 23:26:25 »
Ты в курсе что такое линия электропередачи? В курсе что линий электропередачи 220 вольт не существует, это распредедительная сеть для потребителя.
Зря ты споришь с очевидным, парни правильно говорят. И не стоит говорить незнакомым людям про учебники, все мы учились, каждый в своей части
https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=XCWyV7ehDeaa6ASV1YCYCA
Про ЛЭП, хорошо. Задам простой вопрос. Почему в Европе в сети 110 вольт используют провода сечением больше чем у нас в линии 220 вольт?)))
Не надо меня кусать. Я знаю что вы тут друг другу брат сват и друг а я разумеется чужой. Вы друг за друга горой.
Только и я говорю очевидное. Парни говорят про то что лежит на поверхности. А я говорю про то что внутри. Я рассматриваю более глубже. Если кого то устраивает, я не заставляю менять. Я просто выразил свою точку зрения из своего опыта.
Источник питания - проводник определенным сечением + точки соединения (контакты и переключатели) (на которых идет потеря + наличие сопротивления) источник потребления (лампочки 2 по 50 Вт = 0.75 мало.
Если рассуждать поверхностно, все в идеале. Если копать глубже, увы подвиньтесь. Тем более со временем на контактах кнопок и переключателей образовывается нагар + дополнительное сопротивление и потери.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 23:32:11 от thinker
Рекомендуем почитать по теме Расположение предохранителей
  • Репутация +153/-108
« Ответ #51 : 15 Августа 2016, 23:38:08 »
Зря ты так, у нас тут клуб и все здесь объединены общей идеей и интересами. Просто ты пытаешься опровергнуть доказанное практикой, без существенных доказательств, с фразами читай матчасть и тп, получишь ту реакцию которую получил.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #52 : 15 Августа 2016, 23:54:09 »
Ну, вспыльчивый у меня характер))
Ладно, давай закроем тему. Как в поговорке (Не буди лихо, пока оно тихо) Смысла от спора не будет.
Я думаю что не стоит все встречать в штыки и всегда можно прислушаться.
Ладно. Спокойной ночи всем)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #53 : 16 Августа 2016, 08:38:47 »
У нас фары через реле запитанны - никаких проблем с подгоревшими контактами. В крайняк можно поменять реле на новые или вскрыть и почистить контакты. Блок с реле и предами герметичен (если у тебя не так, то нужно менять всё это дело, возможно просто на хорошую донорскую проводку), и там тоже нету таких проблем. Плохие контакты могут быть только на самих фарах, и то мало вероятно, и на точке массы на кузове, которую вообще-то чистить надо.
Далее... Про сопротивление...
/go.php?l=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
Получаем простую вещь - чем более окислившиеся контакты, тем больше сопротивление и меньше ток.
Далее сечение, вот Яндекс показывает кучу таблиц, по которым видно, что при сечении провода 0.75 допустимый ток больше 20 ампер, у нас же на таком проводе лампочка 55вт (напомню что в Е30 для каждой лампочки головного света отдельный предохранитель и провод), что даёт ток 4.58 ампера, то есть мы имеем более чем 4хкратный запас по мощности!
/go.php?l=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
А по поводу споров - у нас на форуме принято доказывать свою точку зрения, если она отличается от общепринятой. Если ты говоришь что земля круглая - это не нуждается в доказательствах, но если ты говоришь что она плоская и на трёх китах... либо доказываешь это, либо подчёркиваешь, что это лишь твоё мнение, что ты полагаешь, что ты где-то слышал и так далее. Ты же утверждаешь, что твои слова есть истина, но никаких конкретных доказательств, хотя-бы тех-же таблиц или формул не приводишь, ещё и пытаясь выставить остальных как неграмотных незнающих электрику людей.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +21/-49
« Ответ #54 : 16 Августа 2016, 12:27:22 »
Это ты утверждаешь что я утверждаю. Я несколько раз написал что это мое мнение исходя из моего опыта. Но тебе хочется блеснуть своим умом потому что научен по привычной практике и глубже не копаешь.
Где я утверждаю?
Я вижу что ты просто напросто выеживаешься игнорирую мои слова.
Повторяю для особо одаренных.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ ИСХОДЯ ИЗ МОИХ НАБЛЮДЕНИЙ, ИСПЫТАНИЯ, МОЕЙ ПРАКТИКИ! Теперь видно? Или сделать шрифт по больше?
Ссылками которые ты кинул, только подтвердил мои слова, про ток и сопротивление. Мы говорим об одном и том же. Просто кто то не вникает и пытается повыеживаться, стебается.
И еще раз повторяю, ВНИКАЙ! С учетом всех контактов (разъемов, выключателей, переключателей со стажем около 30 лет, которые ни кто не чистит) сечение провода желательно 1.1. И то смотря какая марка метала провода.
Я этого дерьма наелся еще тогда когда занимался высокочастотной техникой. Там такие утверждения как твои не прокатят!
Я еще не учел скрутки, которых также хватает.
Прекращай меня переубеждать и закрой эту тему. У нас разный опыт.
А для примера скажу.
Когда то в ученых также называли идиотами потому что они доказывали чуждое миру. Но теперь они признанные ученые.
Я не утверждаю что я ученый. Я всего лишь подтверждаю давно доказанную закономерность.
Приведу еще детский пример. Есть трубопровод. Известно что на изгибах трубопровода, вода протекает с меньшей скоростью потому что нужно огибать углы. Также вода протекает с меньшей скоростью на более узких участках и на засоренных.
Ты просто не хочешь понять про что я пишу. Я уже даже привел детский пример.
Ну раз и так ты не поймешь, тогда кто то тупой а кто то имеет более светлый разум. Уж извини.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #55 : 16 Августа 2016, 13:19:07 »
Странные вы ребята! Вы судете о немецкой технике по своим реалиям. На любых нормальных европейских(и немецких тоже!) СТО окислившиеся контакты давно бы уже почистили, как только они начали бы окисляться.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +21/-49
« Ответ #56 : 16 Августа 2016, 13:43:30 »
Все. Я понял почему разногласие. Просто у меня старая привычка настраивать электронику и автомобильную электрику по осциллографу. Таким прибором мало кто пользуется) Максимум пользуются АВОМетром. Поэтому в тонкости ни кто не вникает.
Извиняюсь что ввел в заблуждение.
А для снятия спора, признаю что я самый что не есть дурной, глупый, неразумный человек!
Надеюсь теперь легче будет... Спор прекратится.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #57 : 16 Августа 2016, 13:49:31 »
Это в Европе, хотя также не везде. Все зависит от самого хозяина техники, как он к ней относится. Меня лично, сопли из проводов, грязные контакты, скрутки это приводит в бешенство. Терпеть не могу. Порой бывает приходится сталкиваться с такими ТС в которых все на скрутках и потом жалуются почему плохо работает.
У нас в России где лень стоит на ряжу с едой, ничего удивительного не вызывает. Поэтому контакты, контакты в кнопках и реле чистят единицы а скрутки пропаивают еще меньшее число людей.
« Ответ #58 : 16 Августа 2016, 14:01:19 »
О, электросрач продолжается!!
Скажите, пожалуйста. Еду на строительнй рынок за проводами, буду провода к фарам перетягивать. КАКОЕ СЕЧЕНИЕ БРАТЬ?
Поиском воспользоваться не могу, интернет от МТС, сука, глючит.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #59 : 16 Августа 2016, 14:09:23 »
:D
НУ блин. НЕ угомонитесь ни как.
С учетом пиковой нагрузки лучше 1.1.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #60 : 16 Августа 2016, 14:56:49 »
Также вода протекает с меньшей скоростью на более узких участках...
Что бы не засорять здесь. Если осилишь конечно!
http://fizika.in/mehanika/zakoni-soxraneniya/158-dvizhenie-zhidkosti-po-trubam-zakon-bernulli.html
кратко:
Объем жидкости, протекающей в единицу времени через сечение трубы, равен произведению площади поперечного сечения трубы на скорость течения.
Другими словами, этот объем должен быть одним и тем же в разных сечениях трубы. Поэтому, чем меньше сечение трубы, тем- больше скорость движения.
Сколько жидкости проходит через одно сечение трубы за некоторое время, столько же ее должно пройти за такое же время через любое другое сечение.
Хорошо известно, например, что в узких местах реки скорость течения воды больше, чем в широких.
Когда в школе каникулы кончатся, кто помнит???? ;)
Ну и заодно, перечисли на пальцах, в сколько мест E30, имеет смысл залезть осцилографом? Ну понятно что залезть можно везде. А с пользой, куда ты там лазишь???? Без ирониии и гугла. Просто перечисли.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #61 : 16 Августа 2016, 15:25:56 »
Вот ведь сколько ПСТО написано... И это вместо того, чтобы просто ответить на вопрос про расчет обоснования выбора толщины провода. И, как вишенка на торте, расчет силы влияния электромагнитного поля на проводники при включении ближнего света фар.
Я возвращаюсь к изначально заданному вопросу. Какая формула для расчета? Потому что немецкие инженеры тоже пользовались формулами. И с их точки зрения 0,75 мм2 для ближнего света фар хватает. И даже с ощутимым запасом. Об этом я сужу умозрительно, потому что при включении фар провода не нагреваются.
Также подпишусь под интересом к раскрытию вопроса настройки фар осцилографом.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #62 : 16 Августа 2016, 17:38:05 »
У кого есть пару вёдер Меандра? куплю недорого, а то предохранители перегорают  :D ;D
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 17:40:16 от BLIND
« Ответ #63 : 16 Августа 2016, 18:09:41 »
На рынке 1,1 нету! Только 0,75 и 1,5! Какой брать-то??
  • Репутация +46/-10
« Ответ #64 : 16 Августа 2016, 20:42:40 »
Бери на пол дюйма - не ошибёшься, чтоб с запасом  ^-^ ))) ГЫ )
Извините, не сдержался  :-[
 ;D
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 20:44:57 от BLIND
  • Репутация +46/-10
« Ответ #65 : 16 Августа 2016, 20:48:21 »
Александр, включите математику - если к 0,75 ПВ примотать 0,35 МГШВ = получим 1,1 искомых квадратов.. Малевича )))
ПысПыс.. Я больше не буду  :-[ :-X )))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 20:50:31 от BLIND
« Ответ #66 : 17 Августа 2016, 19:24:56 »
Опять ты сам себе противоречишь! Скажи - КАК тебе поможет увеличить проходимость засорённой трубы, замена ДРУГИХ, НОРМАЛЬНЫХ участков трубы, на трубу большего диаметра? Вот у тебя труба диаметр 1 метр, в каком то месте она засорилась и её сечение уменьшилось раза в два, вот как тебе поможет решить проблему засорённого участка, если ты заменишь остальную трубу на 2хметровую?
Так же и твой провод - нафига ставить больший, если все окисления и подгорания лишь уменьшают ток, и соответственно требование к сечению? Да и если провод рассчитан на 22 ампера, а в цепи предохранитель 7.5, то какое бы повышение тока бы не было, смысла в его замене на больший нету - пред сгорит раньше, чем будет проблема с проводом. Конечно нормальный пред, а не кетай...
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #67 : 17 Августа 2016, 19:46:44 »
С трубами наш суперэлектрик жиденько лоханулся. Жидкость в узких участках течет быстрее. Другое дело, что при наличии таких узких мест во всей остальной трубе она будет течь медленнее.
« Ответ #68 : 17 Августа 2016, 20:02:55 »
Да даже не важно с какой скоростью там что течёт. Вот как может влиять увеличение нормального сечения, на проблему создаваемую меньшим сечением?!
« Ответ #69 : 18 Августа 2016, 13:02:54 »
Так чего, вместо проводов тянем уже водопроводные трубы?
1/2 на ближний свет подойдет, или надо ставить 3/4??
Вот мне из зала подскажывают, что хватит и 3/8...
Кому верить? Не пойму.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #70 : 18 Августа 2016, 16:35:13 »
Ну и поставишь ты 3/8, и чё? как засорятся, так фары тускло светить начнут, напор повысится и преды опять поперегорают.. соображать нада.. >:(
 :D
« Ответ #71 : 18 Августа 2016, 20:56:57 »
3/4 ставь! А то на 3/8 у тебя всё полопается! Особенно если засорятся, и краны сломаются!
« Ответ #72 : 18 Августа 2016, 21:06:59 »
Вот вы тролли, ппц! А еще два модера тут! Пример показывают :D
  • Репутация +21/-49
« Ответ #73 : 18 Августа 2016, 21:51:59 »
Идиотизм...
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +597/-76
« Ответ #74 : 18 Августа 2016, 21:57:39 »
зачем Тамбов обижаете?
Я тоже не прочь иногда какахами покидаться, но всему ж есть мера, народ :(
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 23:50:55 от Mamont
