Автор Тема: умерли габариты  (Прочитано 4372 раз)
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« : 08 Марта 2010, 22:50:35 »
и так замкнул один провод габарита :-[ после этого сгорел предохранитель и погасли все габариты по кругу (на сигналку тоже не реагируют) в салоне все светится. ставлю предохранитель горит (на одном контакте монтажнова блока "+" на другом "-") при выключеной кнопке фар тоже самое :( что делать? куда смотреть? если есть схема габоритов дайте ссылку пол дня искал так и не нашел ???
связь 905 два два ноль 3835
Рекомендуем почитать по теме умерли габариты
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 23:42:48 »
ты не поверишь ----> ЗДЕСЬ есть габариты...  ;)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 10:55:51 »
странно что все габариты на одном предохранителе (должны быть на двух правая и левая сторона машины) колхоз у тя где-то
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 12:33:02 »
я даже догадываюсь что это в кнопке! они должны работать отдельно правые и отдельно левые правильно?
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 10 Марта 2010, 09:38:03 »
Да, если рычажок управления светом (поворотники и т.д.) поднять (или опустить) дальше положения поворотников. Включается, соответственно, правая или левая сторона габаритов. Вроде бы, при выключенном зажигании только работает.
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 10:10:21 »
Именно! Но когда устанавливают сигналку, то делают перемычку, и они начинают работать вместе.
« Ответ #6 : 10 Марта 2010, 11:41:08 »
это кто так делает? лентяи?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 10 Марта 2010, 12:27:46 »
Х.З., те кто в электрике не очень шарят наверное, ну и лентяи сервисные. А так-же ТАЗоколхозники, которые не знают про стояночный габарит. У меня так сделано - наследство от предыдущих хозяев. Я решил что наверное буду переделывать, когда менять сигналку буду.
АнтиТАЗ
« Ответ #8 : 11 Марта 2010, 09:21:33 »
Но у сигналок два выхода на свет: на левую и на правую сторону. Зачем корячить перемычку? А, я понял, чтобы еще свет в салоне мигал вместе с габаритами :)
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 18:01:28 »
Ну х.з., сигналка древняя у меня, возможно там один выход...
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #10 : 14 Марта 2010, 12:07:39 »
спасибо за ответы все починил))) оказалось что какимто .уем перемкнул повод на массу в штекерах под ногами водителя поставил провод на место и для врности подмотал изолентой. с левими и правыми буду разбираться когда станет теплей!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 15:31:19 »
я вообще не понимаю, какое отношение габариты должны иметь к сигналке? Правильние, ИМХО, на поворотники вешать.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 15:36:13 »
некоторые вешают на ПТФки , видел у парня на 99 4 ПТФки(или доп дальний свет +ПТФ , ХЗ)  и все на сигналку запитаны )) когда пикает ночью - епошит вдаль двора )))))))))))))))))) важе ужас
« Ответ #13 : 01 Апреля 2010, 15:48:43 »
можно и на дальний повесить! Если пару раз за ночь сработает - аккум на зарядку?))))
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 01 Апреля 2010, 16:51:35 »
А можно и на стартер, для устрашения угонщика :)
А если машину на ночь на передаче оставлять при этом...
