Автор Тема: Бенз в масле, на сколько это страшно!?  (Прочитано 2681 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 09 Марта 2010, 00:29:03 »
проверил масло, на щупе уровень большой пахнет бензином , на сколько это опасно и как бенз попал туда?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Бенз в масле, на сколько это страшно!?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 00:33:08 »
сквозь кольца попал туда, перед этом на тросе не таскал? заводить так не пытался? у меня просто он туда протек после часового таскания и пробования завести. на ночь крышку заливную не закрывай и он испариться должен
е28 535
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 00:36:57 »
это конешь вариант)))),но все таки масло поменяй))))иначе может плачевно все кончиться!
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 08:58:54 »
Машину не таскал, просто стартером заводили, масло сразу поменял, просто интересует на сколько это страшно)
  • Локация: Калиниград
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 12:44:27 »
Какой двиг?
M40B18 turing 89г.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 12:52:13 »
может форсунка засралась и брызжет струёй\ не закрывается.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
RaMa26
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 22:45:35 »
У меня та же проблема.карбюратор был забит и лил ужасно две свечи не плохо работали и вообще залиты все были.следовательно бензин тоже попал в масло.теперь датчик давления масла на прогретом двигатели горит на холодном нет.и когда газу даю тухнет.и еще масло через сопун кидает.и датчик замены масла горит,уже красные все лампочки.может быть это из за масла плохого или все таки нужно двигатель делать?
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 22:46:14
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 22:52:51 »
Про красные лампочки.. ну так это от времени, на время капиталки это не влияет)) если я правильно вопрос понял
е28 535
RaMa26
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 23:31:46 »
Наверно не понял:)лапочка давления масла начинает гореть на прогретом двигателе.может быть причина в износе масла,к тому же бензин в масло попал.или проблема в двигателе?
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 23:37:14 »
а))) ну так отстрой карб и поменяй масло с фильтром и сразу узнаешь масло или двиг))) скорее всего масло.... тем более замена масла дешевле капиталки) а если нужна будет капиталка то мало не пропадёт)) сольёшь и всё)
е28 535
RaMa26
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 23:38:27 »
Кстати подскажите каким должно быть давление масла?может не по теме пишу но очень нужно знать а в книге не нашел
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 23:52:06
Ну спасибо успокоил:-Dпроблема еще в том что не могу найти мастера который бы взялся его настроить а сам по книжке если боюсь хуже только сделать:)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 23:52:06 от RaMa26
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 10:09:40 »
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 22:52:06
Давление масла ХХ (бар)   0.5-2.0
Давление масла рабочее (бар)   > 4
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
