Автор Тема: Неравномерно дует печка  (Прочитано 2334 раз)
  • Локация: Украина-Львов
« : 10 Марта 2010, 20:07:44 »
Столкнулся с такой проблемой:
печка дует неравномерно. Хуже всего на второй скорости но и на третей тоже. По звукам - вроди винтелятор ничего не ципляет.
Да, и при старте двигателя печка не запускаэтся сразу. Даже если начать движение - тоже ничего. А как только наеду на какую то кочку - сразу начнет крутить.
Также есть такой момент, что если резко затормозить - то печка перестает кратковременно дуть тоже.
Может чтото всетаки подклинивает или реле какое? Куда копать? ???
318i M10B18 1983г
Рекомендуем почитать по теме Неравномерно дует печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 10 Марта 2010, 20:23:18 »
Клин моторчика и/или выход из строя блока балластных сопротивлений.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 10 Марта 2010, 20:27:19 »
у меян было тоже самое почти, только он у меня скорости ещё немного менял, то есть то норм дует то в пол силы, через 2 недели моторчик оч сильно начал тарахтеть, он ничего не цепляет просто тарахтит, хз чё там, но уже начал поиск норм б.у
е28 535
« Ответ #3 : 10 Марта 2010, 20:35:11 »
можно поподробней, а точнее что такое "блок балластных сопротивлений". Я в этом деле пока чайник!
Сообщение склеено: 10 Марта 2010, 19:36:38
я в принципе тоже грешу на моторчик. Потеплеет начну ковирять. Гаража нет, а на улице холодновато пока :)
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 20:37:45 от Bokster
318i M10B18 1983г
« Ответ #4 : 10 Марта 2010, 21:14:52 »
Это очень распространненная проблема и про блок сопротивлений есть много-премного описаний с картинками, которые легко найти поиском.
Блок сопротивлений - это пластмасска с тремя проволочными пружинками и термовыключателем, стоит в корпусе печки, слева, около лопастей моторчика. Из салона видно, если снять кожух над педалями, засунуть туда голову и посмотреть вправо-вверх-вперед.
Судя по описанию, у тебя начать следует с проверки и замены или ремонта моторчика. Введи "ремонт вентилятора отопителя" в строку поиска по сайту.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 21:26:28 »
если описанное тов. Абра не поможет , возьми тестер , проверь приходит ли плюс и минус. у меня по симптомам такое же было как у тебя - минус не приходил . где то масса потерялась , сделал пока времянку до тепла - кинул минус на корпус с моторчика напрямую. а так тоже - дует дует , заедешь на кочку , все , не дует. я избавлял как - газу даешь , дует , еду , опять перестала , опять газу даешь , 4-5 тыщ об. снова дует.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 21:47:31 от Sadman
« Ответ #6 : 10 Марта 2010, 21:34:38 »
Всем спасибо за советы!!!
318i M10B18 1983г
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 11 Марта 2010, 09:13:57 »
Поменяй втулки, человеклетучаямышь :) А если купишь новый, можешь мне крыльчатки со старого прислать?
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 01:53:05 »
было один в один
стерлись щетки и как следствие их плохой контакт с коллектором
поменял щетки - помогло
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 01:53:34
пысы
щетки подбирал на базаре по размеру, 8 грн пара
