Автор Тема: м10 м10ому рознь  (Прочитано 2543 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 11 Марта 2010, 01:53:20 »
есть 2 двига один карбюраторный м10 другой инжекторный м10  странно но они разные...... отличаются и блоки и что самое неприятное картера. инжекторный не получается закинуть на подушки и попасть в коробку так как он садится на балку и на рулевую рейку  поддоном... странно в чем причина???
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме м10 м10ому рознь
    • Репутация +261/-59
    « Ответ #1 : 11 Марта 2010, 01:56:02 »
    я конечно не профи и в глаза м10 не видел, но может один от е21 а другой от е30?
    е28 535
    • Репутация +823/-864
    • Локация: Montenegro
    « Ответ #2 : 11 Марта 2010, 06:05:55 »
    меняй поддон
    Fiat Ducato 2.3 JTD
    BMW C1
    • Репутация +24/-4
    • Локация: СПб(Большевиков)
    « Ответ #3 : 11 Марта 2010, 08:16:22 »
    М10 ставился на туеву хучу моделей! Соответственно разные поддоны и лапы, разные точки крепления лап! Блоки одинаковые, разные только объемы 1,6 и 1,8 литра, сфоткай отличия блоков  :) !
    95нуль464оди
    « Ответ #4 : 11 Марта 2010, 09:44:08 »
    +1 к крайнему оратору.
    если М10 от Е30, то разница только в ГБЦ между карбовой и инжевой
    • Репутация +46/-43
    « Ответ #5 : 11 Марта 2010, 12:44:33 »
    это м10 с е28. сфоткаю блоки и поддоны. выложу.
    Сообщение склеено: 11 Марта 2010, 10:45:58
    меняй поддон
    как его поменять если блок совершенно другой снизу. если тока поддон варить
    Сообщение склеено: 11 Марта 2010, 12:47:41
    а лапы действительно разные, точки крепления одинаковые. лапы перекинул с родного движка
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 12:47:41 от BIMMER29
    Bmw 316i m10b18.
    • Репутация +24/-4
    « Ответ #6 : 11 Марта 2010, 12:54:00 »
    Сообщение склеено: 11 Марта 2010, 09:45:58как его поменять если блок совершенно другой снизу. если тока поддон варить
    Сообщение склеено: 11 Марта 2010, 11:47:41
    Не может он быть другим! У меня двиг с е12, мои только лапы, поддон, маслоприемник на м.насосе и впуск! Не будет завод изменять технологию производства одного и того же блока двигателя! Слишком большими окажуться финансовые затраты! Они с какого-то года вообще отказались от объема 1,6, лили только 1,8!
    95нуль464оди
    • Репутация +46/-43
    « Ответ #7 : 11 Марта 2010, 16:52:27 »
    и так, поддон подходит , но блоки разные. фото позже скину.
    Bmw 316i m10b18.
    • BMW форева!!!
    • Репутация +436/-104
    • Локация: г. Саратов
    « Ответ #8 : 12 Марта 2010, 13:30:24 »
    У тебя вины машин, от которых движки, есть?
    Последняя серьезная модернизация М 10 была в 1978 году. Может ты раздобыл блок 1965-1978 годов? ))
    Еще выпускался блок М10 2.0 измененной конструкции.
    « Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 17:50:17 от ШМЕЛЁВ
    Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
    Стивен Кинг.  "Кристина"
    • Репутация +24/-4
    « Ответ #9 : 12 Марта 2010, 16:32:14 »
      :) :) :) Учи матчасть! ::)
    95нуль464оди
    • BMW форева!!!
    « Ответ #10 : 12 Марта 2010, 17:05:52 »
    Конкретнее?
    • Репутация +24/-4
    « Ответ #11 : 12 Марта 2010, 18:57:36 »
    Конкретнее?
    Конкретнее, написано в книгах по е12 и е21! И где-то здесь , есть пара тем про М10В20!
    Блоки М10 имеют два отличия:
    1. диаметр цилиндров 84 и 89 мм.
    2. наличие/отсутствие трещин! :)
    Все остальные навесные части, зависят от года выпуска, модификации двигателя и модели авто!
    95нуль464оди
    • BMW форева!!!
    « Ответ #12 : 13 Марта 2010, 10:00:25 »
    И что нового из этого я должен почерпнуть? Я все это давно знаю. Но ты забываешь, что М10 выпускался задолго до появления Е12(1972 год) и Е21(1975 год) ! Ты мое сообщение внимательнее почитай: Может быть ты раздобыл блок 1965-1978 годов?)) До появления Е12 были мелкосерийные моторы с разными изменениями конструкции, в том числе и блока. Такой мотор найти очень трудно, но вдруг автор такой раздобыл. Надо пробивать номер двигателя.
    P.S. BIMMER29 обрати внимание на фото номер 2.
    « Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 11:25:09 от ШМЕЛЁВ
    • г.Воронеж.
    • Репутация +6/-1
    • Локация: г.Воронеж
    « Ответ #13 : 13 Марта 2010, 14:20:43 »
    Никогда не поверю что блоки м10 имеют отличия кроме цилиндров..разве что совсем  древние...
    • 318L-е,.85г,купэ
    ни гвоздя ни жезла
    • Репутация +24/-4
    « Ответ #14 : 13 Марта 2010, 19:28:21 »
    ШМЕЛЁВ:
    :D
    Вот это и есть, практически весь М10В20:
    BIMMER29:
     Где фотки? ::)
    « Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 08:38:43 от maykop
    95нуль464оди
    • BMW форева!!!
    « Ответ #15 : 15 Марта 2010, 11:22:59 »
    Вот как раз совсем древние иногда и имеют.
    В остальном maykop прав.
    Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 10:34:05
    BIMMER29:
     Где фотки? ::)
    +1 фотки давай, а то мы уже здесь извелись в догадках  :)
    « Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 11:34:30 от ШМЕЛЁВ
