Автор Тема: Хэлп! Помогите! Проблемма с электрикой!  (Прочитано 1918 раз)
  • Репутация +3/-19
  • Локация: Московская область,Красногорский район
« : 11 Марта 2010, 20:56:08 »
Всем привет! Машина 325е 87г.Все началось с того что потухли эл.часы и стал маргать задний левый габарит! Дальше больше...Сначало перестали работать поворотники,следом дворники,далее перестал сигналить сигнал и стопы не арбайтен,потом стал скакать спидометр в итоге упал,ну не все,но постепенно стало работать или работать и иногда залипать,но вот повороты немного работали и при их вкл трещат релехи в блоке и в рул колонке,потом поворот направо и вовсе загорелся и не выкл горит сцуко при заведенной машине! Следом вообще атас машина стала не стого ни с сего глохнуть,бывает заглохнет и не заводится,ну спустя время оживает но ненадолго)седня обнаружил,что при вкл габаритов начинает жжужать бензонасос!)короче ваще чума! У кого какие мысли подскажите!
E30 316 - продал =>   E30 324 - продал =>
E30 325e - продал => E34 525 M SPORT - продал => BMW E60 525 - владею...
Рекомендуем почитать по теме Хэлп! Помогите! Проблемма с электрикой!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 21:14:56 »
Для начала проверить массу и зачистить клеммы кумулятора ^-^
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 00:34:06 »
а у тя там в блоке предов ничего не поплавилось?
е28 535
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 13:48:20 »
Причём массу аккума, двигателя и генератора! Так-же массу под рулём можно проверить.
  • Репутация +3/-19
« Ответ #4 : 13 Марта 2010, 20:54:26 »
Всем огромное спасибо!С массами все ок! Насчет блока возможно,горелым из него попахивает,седня ехал и заглохла,долго пытался оживить,но в итоге включил аварийку  и завелась! Бензонасос качал также прерывисто как моргала аварийка! Выключаю аварийку бензонасос не качает! Короч надо к хорошему электрику,если есть знакомые электрики у кого в сзао подскажите!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2010, 21:25:08 от Igoryan
« Ответ #5 : 13 Марта 2010, 20:58:02 »
тему для начала нормально назвать не помешало бы
  • Репутация +3/-19
« Ответ #6 : 13 Марта 2010, 21:01:26 »
а чем тебя это название не устраивает? Помойму доходчиво.
« Ответ #7 : 14 Марта 2010, 01:56:20 »
теперь представь что 100 человек имеет проблеммы с электрикой, и 100 человек назвали тему так же как и ты... ибо кратко суть проблеммы не выложена в названии, это первое...
а второе.. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzAyODguMA==
« Ответ #8 : 14 Марта 2010, 13:04:00 »
про аварийку убило конечно....конечно бред но можно было бы выкрутить лампочки с поворотников и тогда аварийка моргала бы чаще и следовательно насос бы выключался реже
е28 535
  • Репутация +9/-4
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 01:44:30 »
Привет! Отогни ковер у левой ноги водителя и глянь не сгнила ли у тебя проводка в жгуте? Или не налилось ли воды в разъем через уплотнение у монтажного блока. А может и правда у тебя в коробке предохранителей кто-то сдох и попахивает?
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 02:43:05 »
Соединения проводки косячат, было уже такое. Клеммы сгнили нафиг и плюс подовался только на один из трех проводов которые идут на клемму
  • Репутация +3/-19
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 22:05:59 »
а где смотреть то эти клеммы?
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 22:07:10
Всем спасибо за поддержку,проблемма до сих пор не решена
  • Репутация +3/-19
« Ответ #12 : 24 Марта 2010, 17:10:58 »
Проблемма решена,проводка сгнила местами в левом углу в ногах.
