Автор Тема: М20Б20 мотроник ПОМОГИТЕ!  (Прочитано 5889 раз)
Blake e21
« : 11 Марта 2010, 22:21:01 »
Собственно проблема в том что мотор стоит на е21 -меняли карб на мотроник ! вчера всё подключил и сегодня попробывал завести в резултате ефект 0!
С катушки нет искры, + на катушку прозвонили-есть!
ТАк же форсунки не впырскивают горючку внутырь цылиндра! БЕнз насос качает 100%!
Есть 2 подозрения: 1 не работает мозг(возможно ли как то ето проверить??)
2-не работает датчики коленвала в результате чего мозг не воспринемает его вращения и не впырскивает горючку и не подает искру!(аналогично-как можно проверить!)
ТАк же интерисует  ДАтчиков коленвала должно быть 2 или 1??
просто у меня 2 а знакомый говорит мол не может быть)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 22:27:58 от Blake e21
Рекомендуем почитать по теме М20Б20 мотроник ПОМОГИТЕ!
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 22:26:18 »
+ на мозг это херня... он идёт от замка зажигания...
когда врубаете зажигание ... клапан ХХ жужжит ?
Blake e21
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 22:28:47 »
Чесно говоря не обратил внимание!
ЗАвтро буду там посмотрю а должен??
« Ответ #3 : 11 Марта 2010, 22:31:09 »
должен... если не гудит, то нету + на красном с белой полосой проводе, тогда ни форсы не врубятся не искра не пойдёт... им рулит белое реле... у вас из должно быть 3 штуки... 2 желтых и одно белое... ну или по цветам другие но белое должно быть.... вот если оно не врубается то не заведете
Сообщение склеено: 11 Марта 2010, 22:31:34
а вообще выложи фото что и как делали... мож визуально чета пропустили
Blake e21
« Ответ #4 : 11 Марта 2010, 22:32:47 »
ХМ! ОЧень интересно !! У меня их 2-оба желтые((
Просто машину покупал с недособраным мотором -собираю конструктор!
ЕСли искать ету релюху то как она обзывается!?
« Ответ #5 : 11 Марта 2010, 22:39:47 »
может быть 2 реле.. это скорее всего м 1.1 (хотя не факт)... если оба желтые, она не заведется... (кто -то сменил или калхоз)
Blake e21
« Ответ #6 : 11 Марта 2010, 22:39:51 »
вот тут все фотки что есть! но мотор особо не фоткал!
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9ibGFrZV8zMjMvMTUwMjQ1MzA4Lw==
« Ответ #7 : 11 Марта 2010, 22:40:50 »
смотри по цветам проводов, подумай как подать +на красный с белой полосой... можеть навесным даже, чтобы просто проверить... а там уже видно будет... на самом деле эти реле бывают разные... так что какое именно тебе надо я подсказать не могу
Blake e21
« Ответ #8 : 11 Марта 2010, 22:40:57 »
РАзьёма 3-релюхи стоит 2 ! Но знакомый говорил мол у меня было 3 но я незнаю зачем 3я и без нё работало!))! ТАк как называется релюха??
« Ответ #9 : 11 Марта 2010, 22:42:55 »
ну тогда белой и нету... название х.з. на разборе говорю обычно "белая релюшка на мотрон"... хотя сам понимаю что ищу... так что вот так
Blake e21
« Ответ #10 : 11 Марта 2010, 22:43:49 »
ОКей спасибо огромное за оперативную помощь!)) Если не ятжело заглянь в асю на пару слов))
Или тут можеш глянуть! НАшел фотку релюх
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9uYWRyYWdhLzk1MzA4MTkzLzEwOTIyMDU1NC8jbWFpbkltYWdlTGluaw==
Я правильно понял ты о них?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 22:45:21 от Blake e21
« Ответ #11 : 11 Марта 2010, 22:46:02 »
да включена она у меня... ты наверное антифлад не смог одолеть ))) так что кинь номер я отпишу
Blake e21
« Ответ #12 : 11 Марта 2010, 22:46:38 »
373808919
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 18:35:52 »
Одно реде это реле подогрева лямбдозонда. Ещё 2 реле бензонасоса (4ре контакта) и ЭБУ с форсунками (5контактов). Без реле бензонасоса и ЭБУ заводится не будет. Реле лямбды можно вынуть.
Blake e21
« Ответ #14 : 13 Марта 2010, 16:13:24 »
пЛиз ткните носом в понятную електро схему моторника с подписаными датчиками и релюхами и прочим!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2010, 16:39:38 от Blake e21
Blake e21
« Ответ #15 : 15 Марта 2010, 17:29:21 »
Может есть у кого робочая машина на 173 мозге??? ЖЕлательно по ближе к киеву!
Хочу подкинуть мозг для проверки! Основное подозрение на него !!
Выручите плизз
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 01:25:13
АУУ помогите!! БЕз вас не разбирусь!!!!
Появился ещё вопрос ! Мозги 172 и 173 взаимозаменяемы???
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 01:25:13 от Blake e21
« Ответ #16 : 16 Марта 2010, 10:40:11 »
Теоретически да. Просто у них разные карты, 173 для в25, а 172 для в20, если ничего не путаю.
Blake e21
« Ответ #17 : 16 Марта 2010, 12:04:11 »
ХА! странно ! 172 мозг стоит на б20 у чувакак и всё норм!))
« Ответ #18 : 16 Марта 2010, 13:05:24 »
А что странного в этом?
Blake e21
« Ответ #19 : 17 Марта 2010, 11:21:10 »
Ты не путаеш что 173 для б25?? у меня он стоял на б20!
« Ответ #20 : 17 Марта 2010, 12:43:09 »
Пробей по номеру и все увидишь :)
Blake e21
« Ответ #21 : 17 Марта 2010, 20:23:42 »
Уже выяснил(( мозг мой действительно от б25!
Вопрос а расходомер 083 тоже от б25???
« Ответ #22 : 18 Марта 2010, 09:03:53 »
А хз, буду в гараже-посмотрю, если не забуду.
Напиши еще человеку с ником Maxx, у него в20 мотрон, мож он знает.
Blake e21
« Ответ #23 : 24 Марта 2010, 10:06:53 »
Короче замена мозгов не помогла! ДРКВ проверял показывает сопротивление 496 ом(по книжке 520 +- 30ом) Проверил дожодит ли импульс по пинам(водил отверткой перед датчиком Тестером мерял ток на нужных пинах) -импульсы появляются! Прозвонил половину проводки! Нет ни обрывов ни короткого! ИСкры по прежнему нет! Не включается главное моторное Реле(то которое белое) По совету BMW_3xx_i кинул туда перемычку на 3 контакта(красный с белым , красный и сине красный провод) при етом начал жужуть клапан хх и Мозги! форсунки открываются но искры по прежнему нет! По распиновке посмотрел что на 18 пин приходит постоянный плюс -он есть! По словам Шамана(Андрея ) на мозги должно приходить ещё + при включении зажигания и при кручении стартером -я так понял! Может кто подскажет на какие пины?!? В распиновке ничего похожего не нашел! Мотроник 1,3 мозги 55и контактные! ТАк же может кто ткнёт носом в Нормальную электросхему етого мотроника!?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #24 : 08 Апреля 2010, 18:32:28 »
Зайди по этой ссылке /go.php?l=aHR0cDovL2RpYWtvbS5ydS9DQVJTMi9pbmRleC5odG1s
Выбери каталог BMW BMW - схемы Mitchell On-Demand в них модель 325i год 1989. Там все найдеш.
Хотел выложить сразу схемы но pdf формат на форум не выложиш.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
