Автор Тема: Датчик давления масла. Термостат.  (Прочитано 1786 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 11 Марта 2010, 22:49:36 »
Подтекает датчик давления масла(чуть ниже масляного фильтра он же находится?), реально его "починить"(ну прокладки какиенить поменять) или новый над брать?  ???
Прикипели боты крашки термостата, подскажите чем их лучше "разбодяжить"?
Сам я "здравствуй дерево" в этих вопросах.
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Датчик давления масла. Термостат.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 09:18:40 »
Поменять медную шайбу, предварительно протерев от говна посадочную площадку и датчик!
Залить вэдэшкой на сутки, открутить с помощью хорошего набора ключей/головок!
95нуль464оди
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 11:02:04 »
Мне известно много случаев, когда течет через сам датчик, поэтому я бы особо не обольщался с колечками. Датчик при этом, кстати, может показывать погоду на луне вместо давления масла.
Можно еще обстучать эти болты нежно. Но без фанатизма, оно алюминиевое.
