Автор Тема: Течь из корбки  (Прочитано 2836 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 12 Марта 2010, 13:58:42 »
Менял седню глушитель и увидел на кробке течь, может кто сталкивался с подобным? Я думаю это сальник...
Рекомендуем почитать по теме Течь из корбки
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 14:01:31 »
Сальник хвостовика. У меня тож течет))
e39 523i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 17:04:21 »
Что, болезнь такая, и насколько геморно её устранение?
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 18:28:07 »
Скорее всего сальник вторичного вала. Я себе менял вообще все сальники. Стоят не очень дорого, менять геморно.
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #4 : 13 Марта 2010, 14:29:42 »
А как ктонить подскажет?или ссылку киньте если не трудно на букварь
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #5 : 13 Марта 2010, 14:48:32 »
Сальник вторичного вала
1. Поднимите переднюю часть автомобиля.
2. На части автомобилей снимите выхлопную систему.
3. Отсоедините от КПП карданный вал и закрепите. От заднего моста вал можно не
отсоединять.
4. Загните ушки стопорной шайбы и снимите шайбу. Удерживая фланец, отверните
гайку торцовым ключом на 30 с тонкими стенками. Снимите фланец съемником.
5. Осторожно выпрессуйте сальник c помощью
специального приспособления.
6. Установка выполняется в обратном порядке. Сальник запрессуйте оправкой. Гайку
затяните на фиксирующем составе с заданным моментом.
Сальник штока переключения передач
7. Выполните действия, указанные в пунктах 1, 2, 3. Отсоедините тягу от штока, для
чего на ранних моделях удалите стопорное кольцо и выбейте штифт. На поздних
моделях включите 3-ю передачу, отведите подпружиненную втулку и выбейте штифт.
8. Осторожно достаньте сальник специальным съемником.
9. Установка выполняется в обратном порядке. Сальник запрессуйте оправкой.
Сальник первичного вала КПП
10. Снимите КПП (см. подраздел 8.1.6).
11. Снимите выжимной подшипник (см. подраздел 9.9).
12. Отверните болты и снимите гильзу
подшипника и прокладку. Обратите внимание на
расположение болтов.
13. Отверткой или съемником достаньте сальник и оправкой запрессуйте новый,
смазав рабочие кромки.
14. При сборке на КПП типа ZF замените прокладку гильзы выжимного подшипника,
новую прокладку смажьте герметиком. На КПП типа Getrag гильза выжимного
подшипника устанавливается на кольцевую прокладку или на герметик.
e39 523i
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 13 Марта 2010, 17:46:58 »
штока менял, а хвостовика криво запресовал и все равно течет:(
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #7 : 13 Марта 2010, 20:24:21 »
отсоединять.
Респект за исчерпывающий ответ!!!
