Автор Тема: ХОЛОСТЫЕ меня доконают !  (Прочитано 1965 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« : 12 Марта 2010, 16:33:46 »
Помоготе решить проблему с холостыми на Е30 318i Jetronic 85 года.С утра заводишь холостые около 1100-1200 разогреется поездиешь они около 1400,заглушишь и минут через 10 заводишь прыгают 400-600 или вообще глохнет.ПОМОГИТЕ кто чем может!!!!!Заранее спасибо! :(
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 16:34:53
да кстати прогревочных тоже нету почему-то!!!!!
  • 318i м10 джетроник седан
Рекомендуем почитать по теме ХОЛОСТЫЕ меня доконают !
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 17:51:51 »
проверь клапан хх видимо барахлит или гдето воздух подсасывает
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 19:58:23 »
умер клапан дополнит воздуха/прогревочный клапан. однозначно под замену.
проблемы с ДМРВ. Вполне вероятно что лужа в его коробке электронной части.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 00:05:39 »
а как проверить дмрв
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #4 : 17 Марта 2010, 00:19:59 »
а что такое клапан хх???
и что такое  ДМРВ???
сори что не по теме
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 09:49:25 »
клапан Холостого Хода
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
в идеале - подставить заведомо исправный
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 17 Марта 2010, 10:20:10 »
но раньше все окей было просто как то резко пропали холостые потом я отвёз машину гаражным спецам по бимерам они почистили r[[ и они появились но началась вот такая фигня
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 09:20:56
клапан холостого хода
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 10:22:26
а еще у меня какойто датчик под капотом по ходу связан с воздухом так он ни к чему не подъсоеденен
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 10:22:26 от sailo
« Ответ #7 : 17 Марта 2010, 13:06:14 »
чего они там почистить могли? клапан доп воздуха лечится исключительно заменой. а девиация ХХ имеет только 2 источника - или подсосы воздуха или траблы с ДМРВ.
скорее не датчик, а тот самый клапан пускового воздуха. фотки в студию
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 22:44:34 »
проводка подключина какой то штекер и все остальное пусто
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #9 : 19 Марта 2010, 22:57:05 »
А на м20 есть доп подача воздуха???
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 23 Марта 2010, 19:25:35 »
подскажите мне что это за фигня на фото
« Ответ #11 : 23 Марта 2010, 19:37:30 »
Да. Деталь №7.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU2
  • Репутация +48/-12
« Ответ #12 : 23 Марта 2010, 20:10:54 »
[/quotкe]
клапан 2/3 пути на м10
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 19:11:46
клапан 2/3 пути на м10 на м20 другое
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 23:37:21 от ГАМЗА
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 21:33:11 »
  • Репутация +23/-3
« Ответ #14 : 23 Марта 2010, 22:16:00 »
У меня вроде как такого нет
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 23:28:01 »
Была трабла похожая, холостые после прогрева начинали проваливаться, вылечилась доливкой тосола и удалением пробок воздушных... я так понимаю датчик температуры мозги парил когда пробка на него набегала...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 28 Марта 2010, 18:54:57 »
up
