Автор Тема: Ремонт супортов  (Прочитано 2786 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Апреля 2007, 01:12:32 »
Передняя ось.
Тормозные колодки слишком близко прилегают к тормозному диску и колесо туго вращается. Ширина диска ~7 мм. Скоро буду менять, а ширина нового ~13 мм, т.е. нужно ремонтировать суппорта.
Они не расходятся из-за коррозии тормозного цилиндра.
Кто-нибудь занимался этим делом? Я купил один ремкомплект, но там вроде не совсем то. На екзисте видел, что существует как минимум два вида ремкомплекта, не знаю какой нужен.
Или там промыть это дело все надо?
Например, москвич за всю зиму стояния в гараже весь вытекает и суппорта также клинит. Помогает простая промывка.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт супортов
« Ответ #1 : 21 Апреля 2007, 17:36:51 »
если на цилиндре есть ржавчина, то его надо полировать. ИМХО, проще купить суппорта (стоят они по 500р), поставить в него новые резинки (ремкомплекты) и забыть надолго.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 21 Апреля 2007, 17:40:14 »
можно купить новый поршенек .
2 вида ремкомплектов - потому что суппорта бывают фирмы Ате и Гирлинг.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 21 Апреля 2007, 20:02:59 »
Новые суппорта больше 2000 тыщ стоят. Сам поршень почти стока же, а мож и больше.
Брать б/у - лотерея. Ну шла мне в нагрузку стояка родная - на ней была таже проблема, снял я эти суппорта - теперь и не определишь заклинивает их или нет.
А про то что поменяешь их на б/у и забудешь надолго - не факт. У меня всю подвеску меняли "шило на мыло" и что тольку???
Сейчас стараюсь менять все на что денег хватает (новое, разумеется)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 21 Апреля 2007, 20:04:40 »
ставил бу и не раз, проблем не испытывал.
меняешь направляющие и закисать не будет. если уж так хочется.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 21 Апреля 2007, 20:14:21 »
Буду со старыми ковырятся, если получится.
Тем более, что б/у у нас найти довольно сложно.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 22 Апреля 2007, 00:32:02 »
прежде чем брать РК лучше убедиться что ремонтировать.
Клин поршня - редкость.
"Колесо не вращается" и "колодки не расходятся" - не поскупись на новые новые направляющие (комплект на 1 сторону: 34111161936).
Направляющие от ВАЗ2108 лучше не ставь  ink не поможет
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 22 Апреля 2007, 00:47:07 »
Я брал РК где резиночки суппортов за чисто символическую сумму - 70 ру на обе стороны.
А не оригинал направляющих бывает?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 22 Апреля 2007, 12:33:32 »
поршенек стоит 300р.
« Ответ #9 : 24 Апреля 2007, 00:12:36 »
Я брал РК где резиночки суппортов за чисто символическую сумму - 70 ру на обе стороны. А не оригинал направляющих бывает?
Нет, не встречал.
