Автор Тема: Какие изменения произошли с нашими машинками с последней встречи?  (Прочитано 9027 раз)
shadoww
« Ответ #25 : 13 Апреля 2010, 19:17:10 »
Леня когда будешь покупать гумики на задний мост напиши сколько стоили я тоже менять собираюсь говорят это геморно скачал чертеж съемника как решусь буду делать сам наверно.А ты как в гараже их менять будешь?
Рекомендуем почитать по теме Какие изменения произошли с нашими машинками с последней встречи?
LEONSIO
« Ответ #26 : 13 Апреля 2010, 22:38:09 »
Да Саша я все делаю в гараже  (мне проще не на земле!!) у мненя мой друг хозяин гаража
я и мотор у него перебирал и ишуры у него беру и типулим  всякое другое   и беру запчясти со
скидкой и привозят их мне шолеах  и цены нормальные!!
мне проще снять снять  заднию балку в сборе и разобрать ее на земле а потом выпресовать на пресе
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 23:20:16 от LEONSIO
shadoww
« Ответ #27 : 14 Апреля 2010, 17:21:30 »
так тебе помойму никто и не говорил делай на земле я просто поинтересовался чего так нервничать?
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #28 : 14 Апреля 2010, 19:07:35 »
Сань я гумилагеры у Гены менял ,он целиком гешер снял и выжег их.Можно жопу с передком задрать и скинуть.Желательно еще две руки.Я раз с пацанчиком с Ашдода скидывал мост с бэкаксом и переставляли  на его беху.
shadoww
« Ответ #29 : 14 Апреля 2010, 20:50:53 »
Вовка я с Геной говорил недавно про замену гумиков задних он мне сказал что тебе менял сказал что это пол дня работы весь мост снимать надо и выжигать ну и конечно цена она меня не очень устроила
LEONSIO
« Ответ #30 : 14 Апреля 2010, 22:56:35 »
так если гешер снимать то надо менять все !!!!
все резинки      все равно на земле воляетса!!!
я так думаю и делаю!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #31 : 15 Апреля 2010, 07:41:55 »
Я себе так и сделал.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #32 : 23 Мая 2010, 21:56:19 »
Поставил себе мазган ,пришлось кое что доделывать,т.к меабе не родное
Сообщение склеено: 23 Мая 2010, 21:14:58
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 22:18:06 от vovaostrobrod
shadoww
« Ответ #33 : 24 Мая 2010, 13:56:34 »
Ну самое главное все пашет ты доволен?    А что у тебя за салат из проводов под капотом чет ни хрена не понять Вовка это прямая дорога к замыканиям.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #34 : 24 Мая 2010, 18:58:21 »
Минус кинул дополнительный и на мазган реле,я их закрою.
shadoww
« Ответ #35 : 04 Июня 2010, 14:14:10 »
Привет всем!!! вообщем решил отписаться что я поменял в ближайшее время.Вообщем поменял кардан был люфт в крестовинах привезли мне его с Тель Авива отреставрированный и сбалансированный уже стоило мне все это дело 1500 шакалов плюс 300 за снятие и установку поджопники с зади сразу пропали чему безумно рад.
В ближайшем будущем собираюсь деффиринциал содрать и отдать им на проверку шумит зараза так что я у себя тут в БеерШеве нашел приличную компанию которая занимается переборкой голов и перетряской подвески буду с ними работать
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #36 : 07 Июня 2010, 20:52:51 »
Короче, в йом ришон поехал делать тест....  не сам.
Приехал к Виталику (Вовка его знает - гараж Лидер), осмотрели... все офигенно, классно .... кроме руля: стучит при поворотах. Диагноз: жопа карданчику и рейке.
Сказали, раз такое дело, то тест не пройду.
Рванул я в Т-А к Игорю, предварительно поговорив на эту тему с ним....  нашлась рейка, на вякий случай. Приехал, осмотрели и выяснили, что основное биение исходит из карданчика рулевого управления. Нашли другой, заменили и о чудо - ударов не стало....  хотя я сказал, что на рейку тоже головой кивали, на что Игорь ответил, что биение в рейке на столько мизерное, что менять ее смысла нет - только деньги на ветер.
Сказал спасибо, заплатил и поехал обратно к Виталику.
У Виталика снова проверка....  биение, по его словам, достаточно сильное и толку нет ехать на тест...
Позвонил другому знакомому, поговорил... поехал на другой тест сам... на тесте обнаружили единственную проблему: потек тормозной цилиндр на левом заднем колесе и плохое торможение на задних колесах.
Рядом в гараже прочистили, продули, отрегулировали, но цилиндр не заменили....  правда, машина значительно лучше тормозить стала ))))
Поехал снова на тест и......   все готово )) тест до декабря )))))
И того сделано: заменен карданчик, почищены тормоза задние.
Нужно сделать: заменить таки цилиндр + заметил, что потекли задние амморты (хотя, работают по прежнему хорошо) и поэтому нужно и их в скором времени поменять.....
Тк, какие ставить теперь? )))
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 21:04:23
Еще история короткая ))
31/05 я поехал выправлять переднее правое колесо: оно на 7мм было за передним левым....  его повело очень давно, в году эдак 2005, когда я вылетел с дороги.
Короче, поехал на Фронт Ашдод (Вовка знает Андрюху, что там работает), выпрямили, поменяли колеса местами передние....  4 часа убил, сидя в гараже.
Выяснилось: погнут несильно передний мост (буду, видимо, его скоро менять) в месте крепления сайлента, что в рычаг впрессован.
Передние колеса, видимо, стоят домиком, т.к. шины стерлись немного изнутри (правда, я этого не вижу). Мысля: нужна передняя распорка....  видимо, по совету Санька, буду заказывать, но не знаю пока где и когда...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 21:04:23 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
shadoww
« Ответ #37 : 07 Июня 2010, 22:04:09 »
Совет цилиндры тормозные оба меняй в комплекте и не тяни резину тормоза это жизнь и не только твоя
Про рычаг я так и не понял на стрелке покажешь.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #38 : 08 Июня 2010, 00:39:06 »
Обвел место крепления рычага....гайка номер 5 закручивает сайлент...  снизу это самое отверстие смещенно из-за того, что рычаг когда-то ушел назад из-за удара о камень
только на чертеже я отметил левую сторону моста, а у меня правая
shadoww
« Ответ #39 : 08 Июня 2010, 17:35:16 »
ясно теперь понял только это будет походу Бальшой проблеммой найти передний мост мне так кацца
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #40 : 08 Июня 2010, 18:26:21 »
Да нет, не проблема вовсе.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #41 : 09 Июня 2010, 07:27:20 »
Тест можно с ишурами сделать через Игорька,насчет передней балки тоже к нему.
buiniy
« Ответ #42 : 15 Июня 2010, 21:47:51 »
на той неделе кончился тест
паехал делать справки, пришлось вконце поменять амартизаторы переднии,
неработал гудок, палез искать проблему нашол кучю праводов непонятних навидёргивал
килограма два меди и других драг металов :)
гудок так и непоченил :)
наследуюший день решил подойти к проблеме с гудком серёзней
методом исключения пришол к рулю, с помашю Сашки "спасибо" разобрал руль и сразу обнаружил проблему рассохлась кнопачка с шести угольной шашкой и пружинкой.
всё паченил и ура в пятницу на тест
shadoww
« Ответ #43 : 16 Июня 2010, 02:42:50 »
Видно сразу человек серьезно вливается в наш коллектив!Молоток Дима что разобрался с проблеммой будут еще отписывай их на сайте чем сможем поможем не вопрос.
buiniy
« Ответ #44 : 16 Июня 2010, 06:01:37 »
хорошо буду писать
силно ахота люк починить но незнаю откуда начять там все релсы и резинки засохли :(
если чо придумаю пакажу и раскажу
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #45 : 19 Июня 2010, 01:01:25 »
Вчера поменял 2 задних тормозных цилиндра )
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #46 : 11 Июля 2010, 00:53:57 »
Короче, купил себе диски и резину.
Хотел свои сменить на эти:
Знал изначально, что диски широкие и до амморта расстояние от диска около 1.5мм...
Пришла резина..... но не расчитал, что резина делает колесо еще шире => нужна проставка в 5-6мм ....
Короче, не стал заморачиваться и поставил новую резину на старые диски, а че с этими делать - пока не знаю.
LEONSIO
« Ответ #47 : 11 Июля 2010, 17:03:40 »
какой размер дисков и резины
------------ Сообщение склеено: 11 Июля 2010, 16:09:55 -------------
и по чем благо для народа
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 17:10:17 от LEONSIO
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #48 : 12 Июля 2010, 02:03:20 »
R15, 8j, et25
205/55/15
цена - хз... я не думал их тут продавать
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 02:05:06 от QUASISTATIC
LEONSIO
« Ответ #49 : 17 Сентября 2010, 12:44:46 »
Узнавал по поводу дисков с резиной новые     2500   хотели
я даже поехал в камур  взял ишур на диски    а потом передумал    у меня и так резина новая
а если поставлю 205/55/15  машина стане ниже  пошетаху не поездиеш  когда мвшина гружоная!
