Автор Тема: Стабилизатор устойчивости?  (Прочитано 2878 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 15 Марта 2010, 21:49:05 »
У меня на рычаге их нет и небыло когда я в подвеску залез. Народ подскажите что это и для чего? :(
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
Рекомендуем почитать по теме Стабилизатор устойчивости?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 21:50:51 »
эт чтобы машину не раскачивало на неровностях. сзади не на всехс тавился а спереди на всех и он должен стоять
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 21:55:46 »
Я об этом и говорю что у меня спереди нету. а как крепится? что к чему там?
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 22:07:31 »
открой элкаст.. там картинки есть
крепиться через втулки к балке, и через яйца в рычагам
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 22:08:11
тебе нужен будет стаб, сайленты стаба под его толщину, скобы крепления сайлентов, яйца  тока новые) и все.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 22:47:03 »
Чёт ненашёл
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 22:51:41 »
3 и 5 скобы к лонжу, в районе шаровых, а 9 в рычагу посередине между шаровых т ам дырка есть.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 22:54:09 »
Млин а где деталь 1 взять, б/у мона? А остальное новое надо как я понимаю.
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 23:32:50 »
2.4.8 новые а остальное все БУ можно.
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 01:43:08 »
примерно так
  • Репутация +2/-1
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 08:28:22 »
Мля народ кто знает, я машинку востанавливаю, и денег немного. А вот сегодня на работе мне советуют что можешь их не ставить, мол они только нужны если на скорости в поворот заходишь резко, чтоб машину меньше наклоняло. Так ли это?
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 18:19:08
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 18:19:08 от ZhekaBMW
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 22:30:42 »
единственная машина, которая не имеет стаба из тех, что я знаю, что есть нонче, это Таврия. Тебе дальше абиснять?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 23:21:23 »
Просто эти люди видимо на бмв не ездят
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 12:45:34 »
Мля народ кто знает
У тебя без "мля" предложения не складываются, что ли?
Скобы 3, насколько я помню, прикручены не к кузову, а к балке. Когда я менял балку, мне с ней достался. Кстати, валяется где-то. Ты "с какова раёна"?
Vizor13
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 16:02:04 »
О они у меня начали стучать на ямках и уже причем нормально
так на дороге котороя волнами))) машинку уже на 60 изрядно кидает прям и не отвлекешся)))
сча тока соберусь и поменяю)))
П.С. Стабилизатор ПОПЕРЕЧНОЙ усточивости!)))
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 18:14:27 »
Так ли это?
В принципе это именно так, но это не значит, что сбабилизатор можно не ставить.
Не обязательно "резко" в поворот заходить - без стабов крены и раскачка будут возникать и при обычном маневрировании на средней скорости, что никак не добавляет безопасности. Стабилизатор быть должен.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 23:32:31 »
Ясно. Народ всем спасибо. Буду тогда искать и ставить. А кстати те лолы кто советуют на фольксвагене джете ездят :)
« Ответ #16 : 18 Марта 2010, 10:26:44 »
Ищи, только учти, что они бывают двух размеров по диаметру - 18,5мм и 20,0мм
18,5 шел на все машины, кроме 325 (М20В25) и подвески М-техник, на которые ставился более толстый - 20,0мм
Так, что позиции 1 и 2(или4) должны быть под одинаковый размер - соответственно 18,5 или 20,0. Все остальные детали одинаковые на все машины.
