Автор Тема: как снять потолок? срочно...  (Прочитано 7833 раз)
volgapower
« : 15 Марта 2010, 22:02:42 »
нужна срочная помошь
завтра должны снять 2 потолка обе с люком,
один с БК другои без...
как правильно снять не повредив их???
есть фотки чем они там закреплены? ...
Рекомендуем почитать по теме как снять потолок? срочно...
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 22:53:59 »
Хм! Не знаю как на счёт без панельного, но с панелью снимать так - отодвинуть назад люк, открутить и снять дефлектор (если есть), открутить там-же 2 самореза, снять верх уплотнителей дверей, снять панель, снять облицовку передних стоек, снять лобовое, снять потолок. Если нужно снять его полностью, то снять заднее стекло и вынуть потолок от туда. На купе возможно ещё боковые стёкла будут мешать. На седане снять облицовку средних стоек не помешает.
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 22:55:28
Да, чуть не забыл - под крышкой люка две пластины по бокам держат потолок. Они-же троссы закрывают. Их тоже снять.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 23:02:05 »
А если люк сгнил и не движеться назад?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 23:10:04 »
Тогда пи...ц! Мы трахались и мой задвигали назад. Можно ещё женой болгарина крышку подровнять - если её заклинило, то я так понимаю она на выброс...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 23:17:27 »
Крышка в мясцо,но в верх поднимаеться а назад не убераеться.КОСЯЧИЩЕ :(
volgapower
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 23:17:44 »
тоесть как панель снимать не понял... ???
фотка из интернета
можно указать точками где он крепица?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 23:23:29 от volgapower
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 23:24:18 »
Значит крышку пилить. Панель зажата дифлектором и прикреплена 2мя саморезами там-же, по передней кромке люка, под крышкой. Остальное просто прижимается уплотнителями. Потолок по бокам ещё планками зажат - тоже откручиваются под крышкой люка.
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 22:25:45
volgapower - сдвинь крышку назад и посмотри сверху под неё - там всё понятно.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 23:25:54 от Victor I
volgapower
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 23:28:29 »
спасибо огромное  ^-^
  • Репутация +81/-67
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 23:31:30 »
А оббивку крышки можно снять не двигая люка?
volgapower
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 23:50:48 »
чуть не забыл
а как сама обивка не люке?
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 10:48:37 »
Хм! Без повреждений только сняв крышку. Мне правда удавалось её назад в крышу задвинуть без крышки, но этого лучше не делать.
volgapower
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 18:07:17 »
порвал всю обивку...
даже задумался убрать люк нах...
« Ответ #12 : 16 Марта 2010, 20:53:20 »
Жаль. :(
