Автор Тема: короткая рулевая рейка на e30, 2.5 / 2.1 оборота  (Прочитано 31860 раз)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #75 : 22 Июня 2010, 15:35:44 »
Всем сомневающимся привожу цитату своего друга в параллельной ветке на дрифт.ком.уа, кот закупался у Квайф короткой рейкой. Недавно, собрал корч и протестировал:
Цитата(Sun E30 @ 17.03.2010 - 10:23) *
Представте 215 слики 17 без гидрача. Был опыт. Кеша, скажи,ну??? Не удержать в руках. Ваапще! На руле 370 мм. Боо50 не прав - ездить не пох.
я уже езжу, неудобств не испытываю, даже в режиме "парковки"
короткая рейка квайф на 2,5об, без гура, на 215й резине и даже с рулем 350мм
но, один небольшой нюанс, машина весит ~800кг
начнет напрягать - можно всегда поставить электро усилитель от яриса например, и даже с регулировкой усилия от 0 до 100%.
Вес е30 1000кг +/- 50кг - не сильно думаю повлияет.
Теперь бы Квайф там разрулили бы с ответом. А то что-то уж долгая история получается...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 15:38:49 от mozy
Рекомендуем почитать по теме короткая рулевая рейка на e30, 2.5 / 2.1 оборота
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #76 : 22 Июня 2010, 15:55:07 »
В дрифте я думаю нормально будет!!! а вот на фигурке все таки ГУР нужен, бывало сил не хватало быстро провернуть руль от упора до
упора на родной рейке без Гура
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #77 : 23 Июня 2010, 01:42:37 »
А может кто нибудь подсказать побольше про электро усилитель? Сложность установки, цена, наличие...
Я если честно не представляю как дрифтить без усилителя.
На грунте или снеге - там ладно все просто вращается, а вот когда переходишь на асфальт даже с гидрачем, усилие что бы повернуть колеса в сторону заноса не хилое.
Это при том что я не рахит))) и пробовал ездить боком на 3 машинах - Impreza, Rx-8, ну и своей E30 конечно, все с гидроусилителем (кроме мазды вроде там електро)
Причем мнения на этот счет(с или без) абсолютно разные...
P.S. 2.1 - это наверное прям как картом управлять=)
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #78 : 23 Июня 2010, 01:49:19 »
В чем  проблема поставить рейку от е46?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #79 : 23 Июня 2010, 09:03:54 »
а я представляю , и очень даже не такое это сложное занятие (ходите в спортзал почащще) :D , гидрач себе снял и поставил обычую рейку !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-5
« Ответ #80 : 23 Июня 2010, 12:34:36 »
Моя теория : от е46 - 3 оборота (если увеличить выворот колес кольцами и рулевыми наконечниками станет 3,25 или 3,5)
А тут 2,5 станет 2,7 или ровно 3.
Вот кстати и видео познавательное: /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS92aWRlbzU0NzMwNTJfMTQ2MDY2NTM3
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #81 : 23 Июня 2010, 16:13:45 »
надо тогда сразу на заводе сделать "квик ратио дрифт эдишен рэк"
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-3
« Ответ #82 : 23 Июня 2010, 16:28:38 »
я тоже думал об этом, но они хотя бы с первым заказом справились...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #83 : 23 Июня 2010, 19:23:32 »
кому доподлинно и на практике известно от чего брать самую короткую рейку с гидрачем?
з3? е46, е36 м3 3,2? е46 м3?
надоела механическая рейка, как потеплело так парковка просто мука, пока припаркуешься - весь потный как конь, кондея нету(((  а еще тут на днях кожаный салон моторспорт купил, будет ваще жэсть, да и когда в колею влетаешь на широких лаптях, то с гидриком приятнее намного. уверенеее
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +57/-31
« Ответ #84 : 23 Июня 2010, 20:44:26 »
на ебае немецком видел короткие рейки продавались, даже ДТМ -ие, но цена космос.... под 1000 евро
vova876
« Ответ #85 : 26 Июня 2010, 20:21:18 »
Продаю Руль диаметром 310мм (12,2"), натуральная кожа черного цвета + серебристая кожа со структурой "карбон" Isotta VIGARANO Артикул: 127 10 NF переходник: Isotta 052 S переходник для BMW 3 (1983 > 1990), BMW 5 (1986 > ), BMW 6 (1987 > ) BMW 7 (1987 > ), BMW
Цена:    Руль:5100р             Переходник:1100р
фото руля /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waG90by1rdWJhbi5ydS9hZHZhbmNlZC5waHA/aWQ9NDUyMw==
фото переходника: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waG90by1rdWJhbi5ydS9hZHZhbmNlZC5waHA/aWQ9NDUyNA==
Сообщение склеено: 26 Июня 2010, 20:24:41
Владимир:+7(960)475-0-628
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 20:24:41 от vova876
  • Репутация +54/-17
« Ответ #86 : 28 Июня 2010, 07:33:32 »
Вован! Ты ошибся темой.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-3
« Ответ #87 : 27 Сентября 2010, 23:41:08 »
эх закончилась эта история не в нашу пользу. Чувак, автор темы, не потянул - слился куда-то.
пришлось самому писать производителю. Квайф так в итоге и не взялся за проект. Видать, тоже не потянули.
Жаль...
Рулим по прежнему рейками от e36/e46.
« Ответ #88 : 29 Сентября 2010, 09:24:00 »
Ну вобщем я не удивлен
  • Репутация +5/-3
« Ответ #89 : 29 Сентября 2010, 10:17:21 »
почему?
« Ответ #90 : 30 Сентября 2010, 01:15:29 »
почему?
потому что с самого начала знал что этим и кончится.
« Ответ #91 : 30 Сентября 2010, 08:58:53 »
мля..!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #92 : 30 Сентября 2010, 09:14:51 »
а в чем собственно проблема заводу изготовить партию? там так сложно?
  • Больше не хочу Е30
« Ответ #93 : 30 Сентября 2010, 09:19:22 »
проблем вообще нет, эту рейку можно и здесь сделать, только нужен чертеж рулевого вала.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #94 : 30 Сентября 2010, 09:21:37 »
а где его взять?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #95 : 30 Сентября 2010, 09:31:12 »
насколько я понял загвоздка в том, что рейка треугольная внутри.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #96 : 30 Сентября 2010, 09:35:31 »
и не возможно изготовить треугольный брусок и на нем выточить зубцы?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #97 : 30 Сентября 2010, 10:09:13 »
все верно. у Квайфа нет оборудования для изготовления рейки либо просто заморачиваться не хотят)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #98 : 30 Сентября 2010, 19:28:47 »
может сами сделаем? и пацанам с е30зон продадим?
у кого дядя на заоде работает?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-3
« Ответ #99 : 30 Сентября 2010, 19:49:45 »
поддерживаю. в Раше должны быть мощности для того чтобы сделать рейку и вал.
