Автор Тема: Вежливая подсветка (хэндс мэйд)  (Прочитано 10091 раз)
« : 16 Марта 2010, 23:43:20 »
Зачем оно надо - каждый решает для себя сам)))
В е_зо, вообще впринципе какбы присутствует такая вещь как типо таймер освещения, но на практике чивота наверно ниукого нет или не работает.
Кроме того, таймер этот работает (у меня есть основания полагать) как полено, т.е. просто выдерживает какуюто паузу и резко гасит свет, что никамельфо, и кроме того нету никакой смартовитости)))  Так видел на нескольких машинах.
Кроме того, впринципе, такой штукой обладают многие (моя в том числе) сигнализации. В них это как доп функция. Полистал инструкцию на свою сигналку - есть такое.
В интырнетах есть много готовых блоков на продажу и варианты "сделай сам" как аналоговые, так и цифровые. Мне по сугубо личным причинам непонра ничо ((
Вопщим делаим самостоятельно:
Функции - 1. При открытии двери, свет загорается на полную. Как впрочем и штатно. 2. При закрытии двери, свет светится еще гдето 10 секнд, после чего плавно тухнет в течении 5 секунд. 3. если во время 10 секндной выдержки включить зажигание, либо закрывать дверь при включеном зажигании, свет тухнет без выдержки, за 5 секунд плавно. 4. если дверь открыта, свет светит на всю, по истечении 5 минут выключается (чтоб не сажать акум. на случай если недозахлопнулась дверь и т.п., днем можно не заметить что свет горит...). Пипикалок никаких не делаем потомучто меня от них уже воротит.
Итого, нам надо две линии управления (концевик двери и зажигание), берем знач контроллер, где его взять(?) - я выковырял ненужный ATtiny13 в DIP корпусе, из стиральной машинки, всякие там стабилизаторы на 5 вольт, и прочую мелочевку в виде маленьких прямоугольных ништяков. А, и еще тронзистор для комутации нагрузки (нагрузка у нас - лампочки салонного освещения), я выковырял тронзистар на 55вольт, 47Ампер!!!)))
Малюим схему для общего представления:
На ней половины всего нету, но зато общее представление уже есть))
Затем малюем зеленым по черному топологию платы, и на ней белым малюем уже кагбе все запчасти, и подписываем даже что там, где и как))
Затем собственно делаем плату (я здесь делал лут):
Тут их почемуто получилось две...
Затем лудим и сверлим:
лучше уйти от дип, и от всех выводных зопчастей, и ничё не сверлить. мне лень в супирмаркет за зопчестяме было, юзал те шо выковырел.
Затем приклеиваем оловом все запчасти и провода (заметно как водка с пивом влияет на координацию), тут уже вторая "случайная" плата удалена:
Смотрим на габариты рядом с лампочкой:
Габариты оказались 27х13мм.
т.е. дэцл, но можно и гораздо меньше.
Затем сверху на это приклеиваем тронзистар:
В профиль получилось так:
В "фас" так:
Красненький проводок справа - на лампочки, черненький - на массу.
Еще забыл, микросхему надобы "прошыть"! Код кину по запросу например тем, у кого больше тыщи мэсиджей. ))))
Тем кто представления не имеет по програмированию подобных железяк, могу сообщить что зря читали до этого места.
Испытываем наш "прибамбас": для этого звоним входы выходы на кз, проверяем правельность и окуратность монтажа, подключаем к какомунить блоку питания на гдето от 7 до 20 вольт, в соответствии с зеленой картинкой. Там два "массовых" провода, но проще обойтись одним, тем что возле лампочки.
Я испытывал с галогенкой для фар 60W.
Энергопотребление девайса составляет 8мА (0,008А), что на фоне естественной утечки тока среднего акума (20мА) и вообще потребления электрооборудования автомобиля в "спящем" режиме (у меня вроде гдето 100-150мА)... кароче мизер, поэтому даже не думаем о том что забыли о таком ништяке для микросхемы как "Sleep mode" а конкретно Power-down.
Запас по току в силовом ключе позволяет прицеплять нагрузку до 700W и выше, в зависимости от характера нагрузки, и при этом также плавно работает с например слаботочными светодиодами.
Тот факт что ключь не входит в линейный режим, а также тот факт, что сопротивление открытого канала состовляит 0,028Ом, обеспечивает "холодность" фланца тронзистера
Для подключения в афтомобиль, можно использовать схемы:
Эту:
Или эту:
На обоих схемах видим подключение через тот самый "интериор лайт таймер контрол". В жизни же, подключаем к проводу, на который сходятся все концы от лампочек салонного света идущие на концевик. Ну, вобщим проявляем фантазию))
Поидее, должно работать по выключателям на самих светильниках примерно так: если выключатель на светильнике в "выкл." - то нифига и не светится вобще и никогда, как и штатно; если выключатель в "вкл." - то светится невзирая на двери и т.п., как и штатно; если выключатель в положении которое на схемах обозначено как "таймэд", а в жизни работает загоранием ламп при открывании двери и гашением при закрывании - вот тут наша шняга и будет проявлять себя во всей красе )))
З.Ы.: Я себе еще не поставил)))
З.Ы.З.Ы.: Как поставлю - сообщу дополнительно))))
Рекомендуем почитать по теме Вежливая подсветка (хэндс мэйд)
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 14:27:17 »
ога, карочь подключил - всё ништяк )))
нарыл под приборкой постоянный +12, землю кинул на дистрибъютор што под рулевой колонкой, в отсеке левого динамика сходится жгут коричневофиолетовых проводов идущих на концевик - от концевика я их отпилил и припилил к своей лобуде (к красному проводу) а сигнальный провод с лобуды пустил на концевик, ну и фсё.
ааа.., дад, из-за того, что провода эти сходятся и от задних дверей на которых... короче вежливая подсветка функционирует тока от передних дверей, от задних чота не нет )) надо смотреть)))
и с сигналкой - хз, чета мне кажетса что отрубив коричневофиолетовые от общего коневиковского пучка, терь на открытие токо передней двери сигналка реагировать будед)))) надо тож смореть))
код:
:0A00000012C0FECFFDCFFCCFFBCFF6
:10000A00FACFF9CFF8CFF7CFF6CFFF000100010002
:10001A00040014000100060016000000F894EE2700
:10002A00ECBBE5BFF8E1A4B7A77FA4BFF1BDE1BD72
:10003A008DE0A2E0ED938A95E9F780E4A0E6ED93DE
:10004A008A95E9F7E8E1F0E0C8953196802DC895E0
:10005A003196902D0097B9F0C8953196A02DC89584
:10006A003196B02DC8953196102CC89531966E2FC1
:10007A007F2FF02DE12DC89531960D920197D9F772
:10008A00E62FF72FE1CFEFE9EDBFC0E7D0E000C0E0
:10009A00E8E4E8BBE1E0E7BBE3E8EFBDE2E0E3BFA9
:1000AA00E0E8F6E968E970E0E8B9E0E2EBBFE5BF4D
:1000BA00E2E0E5BBE0E2EABFF894B19902C0E1E010
:1000CA006E2EB19902C05ED008F40AC0EFEF4E2E30
:1000DA0055249924AA24E1E0F0E07E0E8F1E57D021
:1000EA0051D010F4B19B01C006C04424E1E3F5E706
:1000FA007E2E8F2E46BEB19B05C0B29B03C0E1E0A7
:10010A00E61509F017C0E8EEF3E09E2EAF2E77242D
:10011A008824E4E1F0E0FA93EA933ED0552019F4FA
:10012A00EFEF4E2E53944A94E1E0E41518F044247C
:10013A00662446BEB19B05C0B29903C0E1E0E6154C
:10014A0009F01DC0552019F4EFEF4E2E5394772471
:10015A008824E1E0F0E09E0EAF1E19D0E8EEF3E04D
:10016A00E915FA0560F4EEE1F0E0FA93EA9314D0A7
:10017A004A94E1E0E41518F04424662446BE46BEDB
:10018A009CCFFFCFE0E3F5E7E715F8050895EAE02D
:10019A00F0E0FA93EA9300C0E991F991309639F0C8
:1001AA0080E699E00197F1F7A8953197C9F7089584
:00000001FF
фьюзы
CKDIV8 отключить
BODLEVEL пофиг, можно включить
остальное заводское
при ISP программировании затвор транзистора отсоединить, или шить на маленькой скорости
вроде всё.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2010, 00:46:23 от Holland.9
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 14:32:07 »
РЕСПЕКТИЩЕ
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 05 Мая 2010, 19:52:08 »
Да-да, я ж говорил))) У меня тоже не работает сигналка и задние двери не имеют вежливой подсветки((((
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 20:00:12
Кстати, чтоб плафоны горели от всех дверей и на эту хрень не ругалась сигналка, эту хрень надо ставить в плафоны, т.е. непосредственно в разрыв проводов к плафонам, а мы с Хохлом ставили, получается, в цепь концевиков.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 20:00:12 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 05 Мая 2010, 20:43:26 »
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 23:51:59 »
о, окозалось - оно мне не надо)))
т.е. я не пользуюсь им. и меня напрегает, и вообще у мне свет всегда в среднем положении, тоесть нигарит никогда :)
ну и я вытащил уже давненько эту шнягу из машины)))
дад, вчера снял форсунки, и думал как их мыть.
вообще есть софтяка на комп и "одаптер" который рулит форсами, а на икране бегают цифирки, и т.п., гдето тут валяется это дело.
но у мне горажный комп после зимы  дома))), а я ленивый и тащить всё это барахло в гораж, подключать и т.д. лень.
это я к тому, шо вытащил из под холодильника шнягу эту вежливую, накалякал быстра код, и теперь эта шняга у меня моет форсы  ;D
то что у нее 2 выхода на дверь и на зажигание типо  - это карочь есть теперь по состояниям
11  период 255мс 3,92Hz, 20% заполнение (типо у мотора 235 об мин)
00  период 31ms 32Hz (типо 1920об мин)  заполнение 40%
10  STOP
01  2мс, 500Гц,  заполнение 82% - это типо удержание форсов открытом состоянии.
потом накрутил проводишков (всё в параллель) с клемками на форсы (чтоб можно было выборочно  форсы колбасить), ну типо протестил)))
и в путь!)))
мыл ацетоном, во гляньте как бесцветный ацетон превратился в тёмное гуано:
ага, код:
:040000000AC0FECF65
:10000400FDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CFF7CFF6CFA8
:100014000000F894EE27ECBBE5BFF8E1A4B7A77F96
:10002400A4BFF1BDE1BD8DE0A2E0ED938A95E9F7AF
:1000340080E4A0E6ED938A95E9F7E4E1F0E0C89561
:100044003196802DC8953196902D0097B9F0C895BA
:100054003196A02DC8953196B02DC8953196102CA7
:10006400C89531966E2F7F2FF02DE12DC8953196CE
:100074000D920197D9F7E62FF72FE1CFEFE9EDBF06
:10008400C0E7D0E014C03ED0E2EFF3E0E3BF089550
:10009400E0E0EFBDE3BFC098089534D0E9EEF3E0AB
:1000A400E3BF08952FD0E3EFF3E0E3BF0895E8E45E
:1000B400E8BBE1E0E7BBE0E8F6E968E970E0E8B94D
:1000C400B19902C0B29B01C003C0DDDFE4E6E6BF24
:1000D400B19B02C0B29B01C003C0DADFE0E0E6BF1F
:1000E400B19902C0B29901C003C0D7DFE2EDE6BF07
:1000F400B19B02C0B29901C003C0D4DFE2E3E6BF02
:10010400DFCFFFCFEBE8F6E968E970E0EFBD0895D3
:00000001FF
тактовая внтуренняя 128кгц!
успехов!   ;)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 07 Июля 2010, 12:12:31 »
Жжош! :)))
З.Ы. Ты на мазуте что-ли ездишь?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 13:31:23 »
Я далек от программирования микросхем, и пайки всего этого,поэтому есть вопрос:
У тебя есть железка, которая может управлять подсветкой и генерировать импульсы на форсунки, в зависимости от прошивки?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
x-500
« Ответ #8 : 07 Июля 2010, 18:20:10 »
ты предлагаешь использовать его железку для эмуляции сигнала с дпкв? :)
или хошь подменить часть мозга чтобу открывать правильно форсы? :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 07 Июля 2010, 18:54:49 »
Я хочу,чтобы она генерировала сигнал для промывки форсунок в снятом с головы положении.
И вежливо светила на ноги :)
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 20:21:05 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 21:03:46 »
есть вопрос:
ну,наверно да
------------ Сообщение склеено: 09 Июля 2010, 21:59:07 -------------
та не, рампу раньше не мыл, а щас перед мытьем форсов пополоскал ее просто, и думаю всё что не выполоскалось - вот и есть результат налицо. нам вобще как типо смолы отложились. они как растворились в ацетоне, так я в бутылку слил - они не отстаиваются уже несколько дней. знач чиста химия.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 21:59:07 от Holland.9
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 09:58:07 »
А от чего ты брал бутыльки? Интересно спаять, но незнаю чем програмировать микросхаму :-( как быть???
Или есть вариант отправить прошитую микросхему или железку в сборе? :-[
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 10:05:37 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #12 : 31 Июля 2010, 13:51:26 »
в ёбург - нет)
бутылки медицынские какието )) мне с больнички притащили))))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #13 : 22 Августа 2010, 10:46:32 »
Раствор натрия хлорида в таких бутылках продают в аптеке за копейки. ;)
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 23 Августа 2010, 16:35:38 »
оо! спасибо!
E30 318 1986
E91 320 2005
