Автор Тема: Заливает свечу, пропал хх и тяга  (Прочитано 1974 раз)
Кешка
« : 17 Марта 2010, 13:00:59 »
Ребята, нужна срочная реанимация!!! Началось всё с того, что стала пропадать тяга, мотор начал троить. Поменял провода - изменений никаких. Потом упал холостой до 500 об. причём то взлетал до 1000 об, то падал и машина глохла. Решил заменить свечи. Электроды старых свечей были кирпичного цвета, а шайба и резьба в "масле" как будто. На новых свечах ситуация та же: машину заводишь, она работает на тысячи секунд 30, потом обороты падают, мотор лихорадит и в итоге глохнет. Сразу же выкручиваю свечи: первая залитая, причем на электроде как будто крупинки песка. остальные свечи сухие.
Что это, льёт форсунка? так почему мотор глохнет.. или просто смесь богатая слишком?! пробовал заводил без расходомера, ничего особо не меняется.. мотор трясется, как будто большая разница давления.
Жду ваших мыслей и предположений.
Заранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Заливает свечу, пропал хх и тяга
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 13:13:15 »
Если не ошибаюсь у тебя м10 л-жет?
  • 323i motronic mtech1
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 16:10:05 »
Или М40 1.8...  Посмотри РХХ, скорее всего он чудит, раз на холодную работает. Попробуй, отключи с него провода - посмотри, что будет.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Кешка
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 19:53:56 »
у меня м40! рхх работает исправно. двигатель в нормальном режиме работает секунд 30, и то заводится и обороты начинают падать сразу!
« Ответ #4 : 18 Марта 2010, 10:36:17 »
СО померяй, у будешь знать, богатая смесь или нет.
Лямбда стоит? Давление топлива в магистрали?
С подключенным расходомером и без ситуация одинаковая? Как машина едет?
Moroz0FF
« Ответ #5 : 18 Марта 2010, 14:52:57 »
была точно такая же ерунда на м40. поменял ДМРВ, свечи и патрубок на ХХ был треснутый, все сделал и вроде нормально стало!
Кешка
« Ответ #6 : 21 Марта 2010, 14:37:48 »
ну докапался я все таки до проблемы. оказалось слетело корамысло с клапана! отчего эта балячка могла приключиться? Есть мотористы, подскажите. гидриг сдох, или что то другое?
карамысла новые ставил 40тыс. км. назад.
« Ответ #7 : 22 Марта 2010, 15:25:42 »
фига себе... Может коромысло кЕтайское, может распред не докрутил, может.... может и ГРМ провернуло. Можеь пружины говно, тарелка изношена или неправильно поставлена (если вообще поставлена)
Кешка
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 20:59:35 »
Разобрался, все таки гидриг! спасибо всем за подсказки!
