Автор Тема: Хочу перетрясти подвеску  (Прочитано 3548 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« : 17 Марта 2010, 23:16:15 »
Всем привет вот тут решил перетрясти подвеску к лету,набрасал небольшой список что скажите про производителей,что-то может посоветуете поменять из выбранного мною!Что можно ещё добавить чтобы сразу перебрать и не лазить?
Вообщем я вас внимательно слушаю!
Передний мост
BMW                       31 35 1 091 764     Стойка стабилизатора
Optimal                   501 088                  Подшипник ступицы
BMW                       31 21 1 126 790     Сальник передней ступицы
BMW                       31 21 1 130 125     Заглушка ступицы
Febi                        06 792                    Рычаг нижний левый
Febi                        06 793                    Рычаг нижний правый
Febi                        21 469                    Сайлентблок рычага правый
Febi                        21 468                    Сайлентблок рычага левый
Lemforder              10573 01                Опора амортизатора
BMW                       31 31 1 139 453     Колпачек опоры амортизатора
BMW                       31 33 1 110 196     Шайба пылезащитная опоры амортизаторов
Задний мост
Lemforder               10 639 01               Сайлентблок заднего моста
Lemforder               10 644                    Сайлентблок заднего продольного рычага
BMW                       33 55 1 131 290     Резинного-металлический шарнир стабилизатора
BMW                       33 55 1 126 932     Стойка стабилизатора
BMW                       33 52 1 128 819     Опора заднего амортизатора
Febi                        03271                     Подшипник задней ступицы для барабанов
Febi                        08857                     Сайлентблок под редуктор
Тормозные колодки
FDB 660                  Колодки тормозные дисковые
12837                     Колодки тормозные задние для барабанов(Febi)
Вообщем вот!Что скажите?!
+ к этому всему в планах Bilstein B6 и пружины Eibach -30
Рулевое управление
BMW               32 11 1 127 104               Пыльник рулевой рейки               1шт
BMW               32 11 1 124 540               Шайба                                           1шт
Lemforder       10586                               Тяга рулевая                                 1шт
Lemforder       10584                               Наконечник рулевой рейки         2шт
BMW               32 11 1 117 426               Пыльник                                        1шт
BMW               32 11 1 126 406               КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА                1шт
BMW               32 11 1 126 414               ШАЙБА СТОПОРНАЯ                      1шт
Lemforder       10583                               ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА         1шт
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 13:35:53 от †kirill†
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме Хочу перетрясти подвеску
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 09:07:51 »
не бери Феби, лучше купи шаровые отдельно производителя Лемфердер.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 10:08:33 »
Так всё Febi заменить на lemforder?!Я так понимаю Что Febi не стоит брать?!Просто я когда смотрел катологи там рычаги Febi изготовлены из чугуна,а lemforder из стали,а на сколько мне известно что чугун будет крепче стали,поэтому и выбрал их.
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 11:18:54 »
Спереди для полного счастья не хватает еще рулевых тяг или хотя бы наконечников (с новыми пыльниками и хомутами).
Замена ступиц - хороший повод поменять щитки тормозных дисков, если они ржавые и готовы отвалиться. Также этот процесс удобно совместить с заменой тормозных дисков и колодок, потому что их все равно придется снимать.
Еще там есть резиночки под пружину сверху и снизу - я свои поменял для профилактики, но старые выглядели отлично.
Рычаги я купил ruville, почему - не знаю, название понравилось :) Febi ругают, лемф хвалят, но подшипник ступицы лемф у меня кончился через 50000 - по-моему, очень плохо. Может, я его обидел чем, не знаю.
« Ответ #4 : 18 Марта 2010, 13:26:53 »
Лемф не производит ступичные, а только упаковывает и что там тебе напаковали - Бог знает
а вот сайленты лучше Лемф.
опору аморта - SKF/SNR. ибо опора это по сути - подш, а Лемф и всё остальное подши не производит.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 18 Марта 2010, 13:52:50 »
Резинотехнику и опорники лучше брать Boge, вероятность взять настоящую германию гораздо выше, c Lemferder немного сложнее, на снятые с производсва авто через 5-7 изготовление з/ч переводится, грубо говоря в китай, если номер по LMI оканчивается на 01 то 50% germany из старых запасов, а если -02 -03 то 100% не германия.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #6 : 18 Марта 2010, 23:19:57 »
Короче, я забил на эту тему и выбираю, как блондинка - по прикольному названию, красивому цвету и ценой пониже, особенно если сам меняю - мне два раза поменять не очень влом.
На обойме того подшипника было написано FAG.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 08:05:50 »
А как вам детали Sidem, кто нибудь сталкивался?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 10:40:16 »
Я ставил все резинки Лемф или оригинал. Сайленты рычагов - оригинал М3. подшипники Мале. Остальное: винтики, шпунтики, крепёж, щитки - оригинал. Очень даволен - всё прекрасно работает.
Фэби хорош для моторки: ГРМ и прочее оснащение мотора, но резина у Фэби - гамно!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 10:50:00 »
шаровые лучше мейли, они усиленные идут.
с лемфом был печальный опыт. брал 2 штуки обе посыпались сразу.
