Автор Тема: радиатор от е36 в е30 м10  (Прочитано 3101 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Столица
« : 18 Марта 2010, 12:51:41 »
вобщем порылся по поиску, похожая тема была но ответа так и не последовало, если не сложно, ткните пальцем где всё разжовано, или подскажите кто знает
суть вопроса
есть м10
есть радиатор от е36, надо их скрестить, ибо покупать родной желания нет...
радиатор установлен, остался вопрос в подводе шлангов, из м10 выходит три шланга, два соеденяються в термостате и идут вниз, третий соответственно наверх слева. В радиаторе три отверстия, один вход, второй выход, третий вход с обратки печки, его заглушил. Система не прокачиваеться, пробка в радиаторе печки.
Если сделать по аналогие с мотором м50, там обратка печки идёт и в блок и в радиатор(ну и по пути заходит в дросель, в воздушный фильтр. это не важно) то есть поставить тройник на выходной патрубок печки, и от него провести шланг до радиатора, поможет ли это или проблема в чём то другом
и ещё был бы очень признателен если кто подкинет схему циркуляциии ОЖ в моторе М10
Рекомендуем почитать по теме радиатор от е36 в е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 13:24:00 »
вот
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 14:16:07 »
спасибо, но эту схему я видел, на ней не особо понятно как ож циркулирует из блока в печку и из печки дальше
  • Репутация +103/-69
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 18:54:15 »
вот у тебя написа 11 к тепло обменнику и 12 обратно на помпу чего не понятного ??? С бошки шланг это вход, а выход проходит вдоль блока и входит в помпу за генератором вдоль блока !!!
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 01:13:56 »
в общем радиатор благополучно установлен, и работает нормально
если кому то интересно, то для нормально функциональности надо докупить тройничёк, и шлаг метр длиной, внедрить тройник в верхний(выходной) патрубок печки, и подвести его к нижнему левому флянцу радиатора и вуаля
ждите далнейших колхозных историй   ;)
