Автор Тема: ПАСХА скоро... Красим "яйца". ФОТО  (Прочитано 3066 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 19 Марта 2010, 16:41:10 »
Решился я таки попробовать...
Снял решётку, потом снял обе облезшие/помутневшие хромированных части, их я видел два типа:
-просто прищёлкиваются,
-крепление через отверстия пластиковыми как-бы заклёпками.
У меня раньше стоял первый вариант, на нём обламались нижние усики крепления, пришлось купить Б/У у Вани Майорова (спасибо ему ещё раз!).  Оказался второй вариант. Заклёпки я срезал.
Наждачечкой тщательно не спеша перетёр всю хромированную поверхность.
Потом 647й и тряпочка. Потом тщательно помыв белы ручки, дабы не оставить жирных пятен от палецев, выложил на газетку на улице в безветренном месте (благо погодка супер! дождь прошёл - пыли нет! ) Покрасил MOTIPом чёрным матовым в один слой.
Затем убрал всё в помещение на батарею отопления. Через 2 часа процедура повторилась. Снова убрал всё в помещение на батарею отопления. Через 2 часа процедура повторилась, покрасил третьим слоем.
В результате получил чёрные матовые "яйца"- "ноздри" - называйте как хотите, а-ля "Shadow Line"
После этого установил уже чёрные назад на рещётку, не имея родных заклёпок крепления и подходящих саморезов, пришлось крепить на пластиковые хомуты шириной 4,8мм (аккурат по диаметру отверстий).
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 10:45:24
Для этого пришлось просверлить сверху две дырочки диам.5мм.
Зафиксировалось намертво.
После чего упешно была завершена вся процедура установлением центральной решётки на место.
Результат понравился всем знакомым.
Фотки будут после того как машину помою...
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 11:53:26
бюджет:
-1 метр наждачной бумаги - 5грн.
-терпение при обработке - 0 грн.
-1 бытылка 647го растворителя 100гр. - 6грн.
-1 балон краски - 38 грн.
-терпение и выдержка при процедуре 3х разовой покраски - 0грн.
-4 хомута пластиковых - 2грн.
Итого: 51 гривна = 6 с небольшим доллара!
В идеале, балон с остатками краски и растворитель сохраняем на будущие возможные сколы краски.
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 12:55:43
после тестирования, если результат положительный, таким же образом перекрасятся алюминиевые рейлинги на крыше.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 23:08:31 от BARIK
Рекомендуем почитать по теме ПАСХА скоро... Красим "яйца". ФОТО
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 17:15:44 »
про грунтовать можно было еще !
я себе грунтовал грунтовкой для пластика !
ждем фото !!!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 19 Марта 2010, 17:39:21 »
грунтовку брать не стал - балон дороже чем краска. 50 гривен. Дешевле не видел.
Да и честно говоря у меня вызвало сомнение в компетентности грунтовки для пластика, в случае её применения к хромированной детали обработанной до состояния полной шероховатости.
Класс же обработанной поверхности к сожалению указать не могу - не было чем проверить!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 18:00:05 »
ну смотри сам  ;)
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 18:00:36
тоже бы осталось про запас !
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 20:31:59 »
Шо у Вас за грунтовка такая, я в понедельник обошел весь наш рынок, грунт по пластику ни у кого дороже 25 грн не видел, выторговал у тетки за 18 грн+краска болончик (большой)+паста для шлифовки+по мелочи.
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 22:50:45 »
В "АТЛ" -  MOTIP грунт для пластиковых изделий.
А польско\арабско\китайско\турецкой дряни речь не шла.
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 23:36:00 »
с такой оптикой хромированные "ноздри" смотрелись лучше...ИМХО
...а так теперь нужно еще и "глазки" задуть черной краской ))
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 23:56:51 »
никто не пробовал красить в цвет автомобиля?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #8 : 21 Марта 2010, 01:06:48 »
я покупал BODY все что грунтовал  держится !
я не встречал ! может кому то попадалось ? фото в студию ...
« Ответ #9 : 21 Марта 2010, 11:08:20 »
у Сани на золотой, с М62 которая, в цвет кузова
Сообщение склеено: 21 Марта 2010, 11:15:09
вот нашел )
кстати у меня была мысль и себе так сделать когда морду красил, но забыл ноздри дома - так они и остались в хроме  :D
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 11:15:09 от The_Glory
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 11:49:16 »
не че так !
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 19:09:26 »
согдасен. Краски у мастеров немного осталось, при возможности проверим.
Если что не так, не сложно вернутся к чёрному варианту...
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 20:30:41 »
ето на баллоне написано было через 2 часа следущий слой наносить?
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 21:20:34 »
интересно когда это все облезет?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 21:29:14 »
у меня зиму пережили полет нормальный !
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #15 : 21 Марта 2010, 22:24:11 »
095-359-33-13   063-246-43-52
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #16 : 21 Марта 2010, 22:50:16 »
гы тока щас увидел фотки .
у меня значит не такие ноздри ... :(
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 21 Марта 2010, 22:54:47 »
незнаю, я с такими от Е36 купил.
Кто-то до меня....
Отмечу одно, треугольники в салоне прикручені насквозь саморезом.
« Ответ #18 : 22 Марта 2010, 00:10:05 »
бля как от е36 зеркала поставиь?
Kalya  себе сам ставил - посмотри в его теме вроде были фотки процесса или спроси у него
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #19 : 22 Марта 2010, 00:20:10 »
будем искать!!!
« Ответ #20 : 22 Марта 2010, 10:20:09 »
недавеча после оч мокропыльной трассы машина преобрела равномерный серый цвет, т.е. вся решетка по цвету от кузова не отличалась.... натолкнуло на мысль что неплохо бы решетку прокрасить в цвет кузова
« Ответ #21 : 22 Марта 2010, 10:43:10 »
Где-то в разделе "Фото Е30" вроде, была тема с фотками из разборки в ОАЭ - там много было Е30 с решетками в цвет кузова, видимо у арабов это модно было )) Но мне не нравится ИМХО
« Ответ #22 : 22 Марта 2010, 11:15:14 »
ну, если на улице мокро, то моя решетка уже за 3-5км цвет кузова приобретает
« Ответ #23 : 22 Марта 2010, 11:20:48 »
ну так тогда зачем тебе ее красить? Достаточно просто не мыть! ))) Если надоело - помыл, и снова черная! Оч удобно )
« Ответ #24 : 22 Марта 2010, 14:09:40 »
на самом деле думаю второй комплект прикупить и время от времени переодевать
