Автор Тема: Тест на механическую понятливость.  (Прочитано 11408 раз)
Kot1988
« Ответ #25 : 19 Марта 2010, 22:34:30 »
Правильные ответы: 57  / 70 (81.4%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Рекомендуем почитать по теме Тест на механическую понятливость.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #26 : 19 Марта 2010, 22:53:23 »
Правильные ответы: 59 / 70 (84.3%)
Описание:
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #27 : 19 Марта 2010, 23:13:24 »
Правильные ответы: 69  / 70 (100%)
Описание:
не угадал только:
17. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. Что быстрее износится: колесо или колодка?
Колесо износится быстрее;
Колодка износится быстрее;
И колесо, и колодка наносятся одинаково.
а вот на это ответил правильно, но с постановкой вопроса не согласен...
11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или обе оси вращаются с одинаковой скоростью?
Ось А вращается быстрее;
Ось В вращается быстрее;
Обе оси вращаются с одинаковой скоростью.
30. На какой картинке правильно изображено падение бомбы из самолета?
На картинке А;
На картинке В;
На картинке С.
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #28 : 19 Марта 2010, 23:16:48 »
Правильные ответы: 58  / 70 (82.9%)
Описание:
да, вопросы, конечно есть непонятные. Задача некорректно поставлена=)))))
borizzz, а с чем не согласен в вопросе с колодкой???
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 23:26:13 от Стакан
E30 M10 купе 1983 г.
« Ответ #29 : 19 Марта 2010, 23:48:00 »
Думаю он как и я предпологал что они не до полного износа эту пару доводят, а до того как их выбросить придётся! :)))
« Ответ #30 : 20 Марта 2010, 01:54:14 »
Заколебался думать)))
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #31 : 20 Марта 2010, 02:16:51 »
Правильные ответы: 60 / 70 (85.7%)
Описание:
« Ответ #32 : 20 Марта 2010, 09:28:36 »
я ответил, что износятся одинаково... предполагая что материал одинаковый и с какой радости при трении друг о друга один из них должен износиться больше... думаю, что составители задания предполагали, что типа колодка имеет ограниченную длину, а у колеса в свою очередь длина будет 2*ПИ*R, что полюбому длиннее колодки... однако ни про толщину колеса, ни про толщину колодки нет ни слова ---> берем супержирную колодку и стираем нахрен колесо!!! :)
короче в условиях задачи правильный ответ "В" (как ответил я :)), если добавляется толщина колодки  и колеса, тогда "А" или "Б" (как задумано составителем)...
ИМХО
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #33 : 20 Марта 2010, 09:49:19 »
ИМХО
Имеется ввиду что площадь поверхности трения колодки и колеса разные, при одинаковых материалах колодка износится быстрее. Хотя тоже ответил что одинаково износятся, но как и говорил устал под вечер и вопросов было много)))
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 09:51:04 от Serg010
« Ответ #34 : 20 Марта 2010, 18:26:25 »
Правильные ответы: 56 / 70 (80%)
Описание:
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #35 : 20 Марта 2010, 19:56:31 »
Правильные ответы: 60 / 70 (90%)
Описание:
А вот кстати этот вопрос вообще не понял!!!
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #36 : 20 Марта 2010, 21:41:37 »
чо непонятного?
когда нижний клапан открыт - верхний должен быть полюбас закрыт. иначе это не насос :)
Сообщение склеено: 20 Марта 2010, 21:45:09
69. Если необходимо поддержать стальным тросом построенный через реку мост, то как целесообразнее закрепить трос?
правильный ответ - В
я считаю что С.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 21:45:10 от Holland.9
  • Локация: MOSCOW CITY (VAO)
« Ответ #37 : 20 Марта 2010, 22:39:53 »
Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%)
Описание:
  • Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 MOPAR MAGNUM POWERED
FUCK THE FUEL ECONOMY
  • Репутация +24/-3
« Ответ #38 : 21 Марта 2010, 10:25:04 »
Да, с колодками - там имелось в виду относительный износ) типа т.к. поверхности обе цилиндрический, а площади разные, то и износ при прочих равных условиях будет там, где площадь меньше!
Сообщение склеено: 20 Марта 2010, 19:45:09
я считаю что С.
[/quote]
дадада, и я так же думаю... а среднюю картинку В вообще не разобрал)
« Ответ #39 : 21 Марта 2010, 11:34:05 »
Правильные ответы: 7 / 70 (10%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень низкий
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #40 : 21 Марта 2010, 13:36:35 »
Диман))) Харэ прикалываться :)       ))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #41 : 22 Марта 2010, 13:48:21 »
59\70...  Некоторые вопросы некорректно поставлены. Нет условий выполнения данных действ.
Вопрос №69 - Я считаю оба ответа (С и В) правильными, т.к. нет никаких условий эксплуатации моста. Целесообразнее, конечно, "В", т.к. в "С" под мостом не пройдут корабли и прочее... И таких вопросов куча. Вариант "С" - так делали железнодорожные мосты, а по варианту "В" - пешеходные. (это так, из жизни наблюдение...)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #42 : 22 Марта 2010, 14:31:50 »
там вода не нарисована :) знач корабли отпадают :)
« Ответ #43 : 22 Марта 2010, 16:04:02 »
Типа догадайся сам) Применение смекалки в решении технических вопросов? :)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #44 : 22 Марта 2010, 16:09:47 »
65 / 70 (92.9%)
Сообщение склеено: 20 Марта 2010, 18:45:09
я считаю что С.
и я тоже считаю что С...
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #45 : 22 Марта 2010, 16:43:11 »
ипать да тут форум гениев)))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +54/-17
« Ответ #46 : 22 Марта 2010, 16:57:19 »
надо для сравнения результаты с других форумов
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #47 : 22 Марта 2010, 16:59:16 »
зато в вопросе четко:
 :D
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +54/-17
« Ответ #48 : 22 Марта 2010, 17:03:54 »
даа. невнимательно прочитал - из за этого и ошибся...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +927/-379
« Ответ #49 : 22 Марта 2010, 17:12:54 »
Правильные ответы: 64 / 70 (91.4%)
))) вопросы пипец ваще ))))) половина ребусов мля
