Автор Тема: Как здесь поменять лампочку?  (Прочитано 7213 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 21 Марта 2010, 13:41:15 »
Народ, помогите советом!
Как эту ксеноновую лампочку из этого патрона вытащить и поменять на галоген....
Там снизу резинка плотно всё облегает, может её резать надо, али как?????
Рекомендуем почитать по теме Как здесь поменять лампочку?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 14:59:55 »
приезжайте к нам мы вам всё поменяем
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 22:41:26 »
из патрона она никак не вынимается. паяльник тебе в помощь
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 01:18:10 »
Буч, а к вам это куда? Где вы в Москве находитесь?
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 01:32:10 »
Резинка - это колхоз. Ее нужно аккуратно выдавить из дырки в крышке фары, помогая себе отверточкой или, ну там, спичкой. Затем дырка в крышке (возможно, диаметр дырки - 25 мм) затыкается чем-нибудь подходящим (идеально подходит колпачок на замок багажника от жигулей). Затем в фару вставляется лампа H1, коричневый провод от крышки нацепляется на круглый "носик" на металлическом цоколе фары, а желтый - на контакт на лампочке. Если у тебя эти провода отстуствуют - надо менять или восстанавливать, фоткай крышку подробнее.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 01:56:52 »
Абра, спасибо. Завтра попытаюсь этим заняться. Но нужен ли тут паяльник?
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 02:15:44 »
Зависит от того, что наколхожено с крышкой. Если на проводах остались нормальные клеммы - нет.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 24 Марта 2010, 00:52:50 »
Автор: Abra
 Вот моя крышка и фара, всё-таки туда h1 вставляется? Продавец в магазине меня убеждал,
что надо туда H7 вставить, но мне кажется, что он неправ или чего-то непонимает.....Подскажите плеаз!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #8 : 24 Марта 2010, 00:57:13 »
Туда точно Н1 вставляется. Продавец-неуч.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 24 Марта 2010, 01:56:22 »
Maxx, спасибо....кажется моя эпопея с ксеноном подходит  к концу, уф...
Продавец-совсем молодое поколение, он меня уверял, что в H1-только один контакт!!!!...ну это уже без комментариев....видимо ЕГЕ делает своё дело!
« Ответ #10 : 24 Марта 2010, 02:01:07 »
Ну а дальше совсем всё просто,таким же макаром вставляешь галогенку,если ксенон не по душе,ищешь новый колпачок(если старый с дыркой,а он скорее всего с дыркой) и всё.
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 10:54:36 »
В некотором смысле на лампочке действительно один контакт, потому что второй - это ее корпус.
На фотографии крышки мне кажется, что на коричневом проводе плоская клемма, а должна быть круглая. Но если крышку менять, то там будет нормальная клемма.
rus-treyd.ru, артикул 17885,    Колпачок замка багажника ВАЗ 2108-099, 6 рублей, доработать ножницами :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 27 Марта 2010, 14:37:05 »
Думал с ксеноном отмучился, но в последний момент, с клеммами возникла проблема, они обе плоские, а на фаре контакт круглый, значит, надо искать новую крышку? Эти крышки стандартные или на 30-ку она какая-нибудь особая?
А не существуют ли отдельно переходники от плоской клеммы к круглой?
Спсаибо огромное за помощь!
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 11:08:35 »
Новая крышка - это вариант.
Переходник можно сколхозить из провода и двух клемм - круглой и плоской.
Можно откусить плоскую с коричневого провода, зачистить, нацепить круглую и обжать (но это уже делали, и потому провод станет совсем короткий).
Можно взять провод, нацепить на него круглую клемму, старый коричневый провод отпаять от контакта в крышке, припаять новый.
Клеммы продаются в автомагазинах.
bik-top
« Ответ #14 : 29 Марта 2010, 17:21:03 »
не совсем понял, в каком месте ставится этот колпачок?
и еще походу вопрос - когда крышка надевается на фару там есть уплотнительная резинка по периметру круга прижима - что туда подойдет, какой уплотнитель туда поставить ? на скорую руку впихнул туда резинку от крышки для консервации :) может кто подскажет что туда лучше подойдет?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 17:23:01 от bik-top
« Ответ #15 : 29 Марта 2010, 22:37:19 »
В дырку, просверленную в крышке фары колхозниками для вывода проводов ксеноновой лампочки.
Я залил эту канавку силиконовым герметиком, лишнее срезал, плотно напялил на фару. Имхо, резинка от консервов - более правильное решение.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 30 Марта 2010, 00:25:09 »
 Проблема в том, что в крышке на проводках два плоских контакта, а надо плоский и круглый,
перепаявать надо....но продаются ли круглые контакты отдельно?
 Что за напасть эта крышка с дыркой, с двумя плоскими контактами для H7,откуда она только взялась? Разве в 30-ке второго перехода были фары для H7?
 А крышка от фары дальнего света с проводкми для h1 по диаметру не подходит для фары ближнего света, диаметр не тот, вот напасть!
 Может кто знает, где крышки отдельно продаются????
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #17 : 30 Марта 2010, 10:56:44 »
Абра же сказал, что клеммы продаются в любом авто магазине или можно обжать , или перепаять! Правильнее всего купить новую крышку на разборке или на форуме! стоит муку.
Не было никогда Н7 в 30-ке - это колхоз!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #18 : 30 Марта 2010, 13:55:45 »
Наверное, я непонятно выражаюсь, либо кое-кто меня невнимательно читает через строчку.
Продаются во всех автомагазинах и авторынках.
Раньше крышка была без дырки и с круглой клеммой. Затем один из предыдущих хозяев твоей машины купил комплект ксеноновых ламп. Чтобы его установить, нужно в крышке фары сделать круглое отверстие для проводов, а клеммы поставить плоские. Он просверлил отверстие в крышке, круглую клемму с коричневого провода откусил и обжал на него плоскую клемму.
Нет.
Просто установщики ксенона аккуратно обжали клемму и она выглядит, как заводская.
Кстати, если продавцу в магазине ты показывал крышку с двумя плоскими клеммами - неудивительно, что тебе предложили лампу h4/h7.
Не следует напяливать крышку фары дальнего света на фару ближнего света - это приведет к повреждению и фары и крышки.
Я знаю.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLmNvbS9zcGFyZXMvNjMxMjEzNzgzMzMv - 886.03 р. на заказ;
/go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L3ByaWNlLmFzcHg/cGNvZGU9NjMrMTIrMSszNzgrMzMz - 859.11 р на заказ.
Давай я уже отремонтирую тебе эти крышки сам?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 31 Марта 2010, 00:36:07 »
 Abra! Спасибо! Вот теперь всё стало ясно...и как это я сам до всего этого сам не додумался....
Обегал  магазинов-4 штуки, был в "За рулём" на Красносельской, на вопрос о "круглом контакте" для H1 всё только разводят руками, ничего подходящего не предлагают...
Да и в пайке я не бог весть какой специалист, давно, много лет не брал в руки паяльник...
  Abra, если ты бы был так любезен припаять мне эти круглые  контактики...было бы супер....я мог бы к тебе  днём или вечером подскачить...
  Скинь мне sms или звякни на 8-916-959-25-22
