Автор Тема: Датчик температуры + фото  (Прочитано 4303 раз)
bondick
« : 21 Марта 2010, 14:05:31 »
Подскажите как проверить датчик, какое сопротивление должно быть на его выводах, по номеру датчик в инете не нашел
1 278 716 BMW 45C
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры + фото
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 20:08:40 »
откуда выкрутил?
Сообщение склеено: 21 Марта 2010, 20:15:26
там помоему 279 ))
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 20:15:26 от Holland.9
bondick
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 22:53:02 »
Выкрутил с термостата, датчик на мозг, двиг м 20 б 27 а как его проверить можно ???
Сообщение склеено: 21 Марта 2010, 22:54:59
тама когда рампу с  форсунками снимал один контакт случайно отломил, теперь припоял и любопытство мучает работает ли он , просто свечи заливает когда на холодную заводишь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 22:54:59 от bondick
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 23:34:52 »
Вот тебе инфа,  тестируй
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4
« Ответ #4 : 21 Марта 2010, 23:51:18 »
он вобщет больше похож на двойной датчик кондейного вентилятора...
bondick
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 17:05:09 »
Сеня проверю спасибо...
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 19:12:22
Наверное мертвый датчик, на килоомы не реагирует никак, показывает 44 мегоома при 25 градусах ...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 19:12:22 от bondick
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 12:06:44 »
а ест фотка его снизу
а точ-то мне подсказывает что это на самом деле не датчик а полдатчика... точнее гайка с клеммами но без чувствительного элемента
а сам датчик где-то в каналах ОЖ лежит
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 12:38:29 »
ето сопротивление изоляции
по клеммам и сбоку похож на датчик температуры ож который в радиатор вкручивается...
а так, да, был наверно как заглушка.
bondick
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 19:52:31 »
У меня радиатор от м 40 стоит, на нем никаких датчиков нету, что мне делать новый датчик заказывать он стоит почти 1400 руб. или есть аналоги подешевле ????
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 19:52:49
« Ответ #9 : 23 Марта 2010, 22:57:30 »
тыб обозначил проблему.
какой у тебя мотор вообще? ну радиатор с м40, датчик выкрутил с м20в27, ну а дальше что?
тебя беспокоит неработа чеголибо или что?  на мозги датчик выглядит иначе, и по деньгам гдето от 10 долларов.
bondick
« Ответ #10 : 24 Марта 2010, 06:10:48 »
Двигатель 276 КА когда вынимал рампу с форсунгами отломал одно ухо у датчика, забрал домой припоять его, заодно решил провести его дефектовку.
Такой ли у меня датчик должен стоять ????
Если да то можно ссылочку на более дешевые аналоги, заранее спасибо, если на заведеном не прогретом двиге снимать
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 10:31:06 »
мотроник какой? 1,3?
на мозги  - правый двухконтактный датчик.
с одним контактом на приборку.
этот твой обломаный - это на джетрониках для холодного пуска и т.п.  и на первых мотрониках вроде тож чото делал
снимать, и что?
« Ответ #12 : 24 Марта 2010, 10:56:04 »
На первых мотах тоже есть форсунка, на 2.7.
bondick
« Ответ #13 : 24 Марта 2010, 11:36:23 »
Форсунга есть, если снимать один или два провода с этого датчика при старте на холодный или горячий двиг то никаких изменений не заметно, блок управления матрон 0 261 200 027, + еще и обороты прыгают сами по себе /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDc5OTQuMA==
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 12:01:03
на холодную -10 допустим обороты при старте около 700 столько же и на горячую
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 12:01:03 от bondick
« Ответ #14 : 24 Марта 2010, 12:40:53 »
ну так бы и написал
тебе надо сюда  /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1ZS1NMjAvTEhEL00vMTk4NS9qYW51YXJ5L2Jyb3dzZS9lbmdpbmUvY29vbGluZ19zeXN0ZW1fdGhlcm1vc3RhdF9ob3VzaW5nLw==
датчик №15
екзист показывает только оригинал за 45 баксоу
bondick
« Ответ #15 : 24 Марта 2010, 13:05:04 »
а какое у него сопротивление должно быть у рабочего, как мне его проверить /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4  не подходит для этого датчика.
« Ответ #16 : 24 Марта 2010, 13:08:45 »
тот график - для датчика на мозг.
у твоего датчика сопротивление должно быть или ноль или бесконечность. он работает как переключатель. при 45С переключается.
bondick
« Ответ #17 : 24 Марта 2010, 13:11:20 »
ясн, сеня дома проверю спасибо
« Ответ #18 : 24 Марта 2010, 13:18:20 »
нагрей свой - должен показать 0 ом.
если не покажет - тогда выкинь
bondick
« Ответ #19 : 24 Марта 2010, 13:20:06 »
ок, так и собираюсь сделать опустив в кипяток
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 19:44:18
Датчик рабочий, тему моно закрывать.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 19:44:18 от bondick
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 31 Марта 2010, 22:17:03 »
« Ответ #21 : 31 Марта 2010, 22:39:45 »
чета не въехал я, какой же на мозг-то датчик идет отсюда /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1ZS1NMjAvTEhEL00vMTk4NS9qYW51YXJ5L2Jyb3dzZS9lbmdpbmUvY29vbGluZ19zeXN0ZW1fdGhlcm1vc3RhdF9ob3VzaW5nLw==     ????
№13
ҐРвзШЪ вХЬЯХаРвгал ЮеЫРЦФРойХЩ ЦШФЪЮбвШ 13 62 1 357 414
 20CEL 2500 OHM
но картинка от эта, а у тебя в20 на джетронике.
картинка наверно будет такая: /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL00vMTk4My9qdW5lL2Jyb3dzZS9lbmdpbmUvY29vbGluZ19zeXN0ZW1fdGhlcm1vc3RhdF9ob3VzaW5nLw==
№11 ҐРвзШЪ вХЬЯХаРвгал ЮеЫРЦФРойХЩ ЦШФЪЮбвШ 13 62 1 357 414    20CEL 2500 OHM
только на картинке херня какаято нарисована,
а выглядит он так:
