Автор Тема: Проблема с зеркалами!!!!!!  (Прочитано 2596 раз)
  • Локация: М.О. Наро-Фоминский р-н
« : 23 Апреля 2007, 10:04:19 »
 Народ подскажите в чем может быть проблема........В общем проблема такая сначала отказало левое зеркало через некоторое время правое…….Перерыл всю поводку ничего так и не нашел…. Но когда начинаешь переключать рычажком управления то в правом зеркале слышен небольшой щелчок такое ощущение как будто нахватает мощности….
  • Е30/318I седан/M10/1984-продана
Рекомендуем почитать по теме Проблема с зеркалами!!!!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 10:12:27 »
Осмотри внимательней проводку в водительской двери.
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 10:26:09 »
А может быть проблема в самом джостике управления или там нечему ломаться??????
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 10:40:37 »
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 28 Апреля 2007, 01:46:50 »
Глупый совет:
А мож реле?
Я один раз снял, а поставить забыл - и отключился вентилятор и зеркала.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #5 : 28 Апреля 2007, 08:35:20 »
90% проблема в клеммниках, которые установлены в кузове машины, через которые проходят провода от дверей:
И разбери зеркало (скинь фрагмент). На прошлой машине разбирал и смазывал моторчик (их 2 в каждом зеркале) один из них просто жестоко заржевел, но был жив.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2007, 08:37:33 от Stalker
« Ответ #6 : 01 Мая 2007, 23:49:46 »
Вчера снимал дверь. Поставил обратно, зеркала мертвы, в левой двери вместо 12В питания - 0.3В. Долго поливал разъем в стойке и дверной разъем жижей для контактов, чистил иголочкой, подгибал - с 7-го раза заработало.
Питание в левом зеркале должно быть на голубом проводе, на коричневом - масса. В разъеме двери питание, кажется, в толстом зеленом проводе (прозвони тестером). Этот контакт в разъеме у меня весь круто позеленел.
« Ответ #7 : 02 Мая 2007, 07:36:25 »
Зеркала разбирал все идеально никакой ржавчины нет......
А питание еше не смотрел тк возникли другово рода проблемы но спасибо за совет....
