Автор Тема: Пропало зажигание м20б25  (Прочитано 2193 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 22 Марта 2010, 02:17:44 »
Помогите найти зажигание.
Машина приехала своим ходом, заглушили, заизолировали провод на втягивающее, зачистили провод аккума на массу.
После этого при повороте ключа во 2 положение реле зажигания не щелкает, печка в салоне не работает, ближний, дальний работают, бензонасос подключен колхозно к блоку предохранителей и жужит в обратку на 2 положении.
При довороте ключа  до пуска абсолютно ничего не происходит. На приборке горят давление масла и аккум.
Пробовали менять замок зажигания, релюшки все на заведомо рабочие - нет эффекта. Перелопатили всю подрулевую проводку в поисках плохого контакта не помогло. Отключили сигналку тоже самое. Аккумулятор заряжен, предохранители целы.
Что делать не знаю. Может ли умерший внезапно мозг давать такие симптомы?
м20б25 1 переход. 082 мозг.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Пропало зажигание м20б25
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 12:26:16 »
Вы его в таком виде включаете что-ли?
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 13:59:10 »
нет, сейчас собран.
Ребят, дохлые мозги могут давать такие симптомы?
И еще: как включить стартер напрямую, через диагностический разъем или еще каким-нибудь способом.
  • у каждого, есть право на второй шанс.
  • Репутация +37/-18
  • Локация: г.Краснознаменск
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 17:35:43 »
up
BMW E46 330Ci coupe m54b30 (231)hp
BMW E21 323 m20b23 (150)hp
BMW E30 ПП 325 m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ВП 325xi m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ПП 318 m10b18 coupe (101) hp
BMW E92 xi  ̶3̶2̶5̶ >330 n52b30 (300) hp
BMW E38 750iL m73n (326)hp продана\BMW E30 325 M-20 (171)hp продана :(  :(
BMW E30 320 m20 / BMW E21 320 m20 разобраны
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 18:22:15 »
Мозги тут не причём. Смотри провода массы и провода генератора. Стартёр можно через диагностический разъём включить - поищи распиновку на сайте.
  • Репутация +37/-18
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 20:44:21 »
я вот тоже придерживаюсь тому что мозги живы. просто так они могли сгореть в тазу. а при чем тут гена?????
  • Репутация +37/-18
« Ответ #6 : 24 Марта 2010, 18:18:26 »
up
« Ответ #7 : 25 Марта 2010, 09:59:31 »
Как это ни прискорбно, но и на БМВ горят, причем чаще всего "просто так".
  • Репутация +37/-18
« Ответ #8 : 25 Марта 2010, 13:04:24 »
я просто не вижу связи между смертью мозга и изоляцией доп питания втягивающего....
  • Репутация +37/-18
« Ответ #9 : 26 Марта 2010, 18:02:56 »
up
  • Репутация +9/-4
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 02:41:20 »
+1 Потеря массы на двигателе. Распиновку не надо - на диаг. разъеме посмотри к какому штекеру подходит желто-черный и его на +. Только это не напрямую - напрямую это когда куском проволоки см. так2 перемыкаешь ту клемму которуй чистил и большой толстый провод на втягив. с гайкой М8. А так все симптомы потери массы. Возьми провода для прикуривания  и зацепи одни кузов другие за разные места двигла и попробуй - делов 1 минута.Наверное так.
