Автор Тема: гул в моторе м20в20 е34  (Прочитано 1491 раз)
andreyserdy
« : 22 Марта 2010, 12:02:02 »
не могу найти гул откуда.гудит на хх на прогретом двигателе.помпа.вискомуфта. генератор. гур не гудит. ролик новый. ремень новый. гул был до замены этих всех узлов
Рекомендуем почитать по теме гул в моторе м20в20 е34
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 12:07:58 »
если ввалить на ней хорошенечко то оно обязятельно себя проявит !!! :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
andreyserdy
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 12:12:18 »
не выход
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 12:13:52 »
не знаю насколько эффективно, но может стетоскопом послушать? по крайней мере стучащие гидрики он вылавливает)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +74/-61
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 10:31:10 »
Снеми все приводные ремни и запусти двигатель!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
andreyserdy
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 16:59:44 »
ремни все новые
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 17:07:55 »
ремни все новые
Да не в том дело новые или нет. Дело в том, что если без них запустить а звук останется, значит звук из мотора. Если пропадет - значит из навесного оборудования. Если шкив коленвала и ( например ) генератора не в одной плоскости - может гудеть.
