Автор Тема: Проблема двигатель М20  (Прочитано 1724 раз)
Potman
« : 22 Марта 2010, 12:04:09 »
После переборки двигателя ,замена ,вкладышей ,колец ,прокладок
Двигатель какбудто не набирает обороты ,работает как запор, жмешь на газ а он еле еле поднимает обороты
Клапана регулировались 0.25,бенз льет
М20 джетроник
Грешу на неправильно выставленный ремень (промах на один зуб)помню на зубиле промахнулся такиеже симптомы были )))
Еще я антифриз не заливал в систему т.к сперва хотел проверить работоспособность двигателя ,это могло повлиять?
Помогите заранее спасибо )))  ???
Рекомендуем почитать по теме Проблема двигатель М20
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 13:26:25 »
Хотябы воду надо залить
  • Coupe 325е 12.06.1986
Potman
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 19:15:30 »
Завел нормально работает )) Теперь глохнет на холостых
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 20:43:20 »
а что ты сделал с ним? ремень неправельно был выставлен?
Potman
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 21:43:59 »
Голову до конца не притянул ,зажигание не правильно было выставленно ,сейчас холостые жидкие !особенно когда тормозишь чего это может быть ?На высоких оборотах тянет как положенно )))
Ремень правильно выставил )))
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 21:46:32 от Potman
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 21:50:47 »
Ищи по форуму, непомню но гдето описывалось
Potman
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 22:19:21 »
Дайте ссылку пожалуйста
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 08:17:28 »
Опиши, глохнет на холодную, на горячую, или вообще холостых нет? Заводится только с педалью газа? РХХ проверял?
