Автор Тема: при прогретом моторе едет хуже  (Прочитано 2351 раз)
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« : 22 Марта 2010, 19:17:36 »
Заметил такую проблему: выхожу утром, прогреваю мотор минут 5-7, на улице  от 0 до +5, еду, динамика отличная. Поездив какое-то время, минут 15-20 примерно, температура становится чуть ниже средней шкалы и динамика вообще пропадает, на низах еле еле тянет, хотя совсем несколько минут назад и на низах шикарно тянула.
Может кто знает в чем проблема? почему на прогретом так плохо едет?
мотор m20b20, мотроник, катализатор
  • BMW E30 тридваноль
Рекомендуем почитать по теме при прогретом моторе едет хуже
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 20:58:06 »
Наиболее очевидным представляется проверить работоспособность датчика температуры антифриза (на мозги, двухконтактный) и датчика температуры всасываемого воздуха в расходомере. Кроме самих датчиков надо проверить целостность проводки от них до мозга. Т.е. либо поехать в сервис с волшебной диагностической коробкой, либо курить мануалы и прозванивать.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 22:40:56 »
Спасибо! буду проверять
а еще такой вопрос: сегодня возникла проблема, еду по городу, трогаюсь со светофора, только начал ехать, как обороты резко подскачили, при чем на газ слабо жал и машину дергать начало, так было несколько раз, когда ехал медленно на первой и второй передачи. Из-за чего это может быть?
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 23:49:48 »
Обороты растут непропорционально скорости = буксует сцепление.
Я вот тут подумал, что при неисправности датчика температуры ОЖ мозг считает двигатель прогретым, так что дело, скорее всего, не в нем..
  • Репутация +48/-12
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 00:43:39 »
тоже самое правда у меня джетроник грешу на трубку идущую от коробка всасываемого воздуха под внутренную облицовку фары у меня ее нету и когда термостат открывает большой круг теплый воздух который идет с радиатора попадает туда правда у меня датчик температуры всасываемого воздуха работает но всеравно думаю на это
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 10:21:38 »
хм, точно, когда дергается, сцепление было прижато немного.
Это лечится как-нибудь?
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 11:00:54 »
Что именно? Если была прижата педаль - отпустить ее :) Если сцепление кончилось и буксует - менять, пока оно не угробило еще и маховик.
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 11:08:52 »
Ну и я бы проверил на всякий случай смесь. На холодную и на горячую.
kst320
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 13:21:09 »
Залейте для начала 98 бенз, ну или хороший 95.
« Ответ #9 : 23 Марта 2010, 13:55:32 »
Аха, чтобы движку спалить нах :)
« Ответ #10 : 23 Марта 2010, 14:15:55 »
1. При холодном двигателе импульс на открытие форсунки - 3,5 микросекунды, а на прогретом 2,5. Значит на холодную топлива поступает больше, вот и динамика выше.
2. Исходя из этого вопрос надо ставить так: "Почему машина плохо едет?"
  • Репутация +27/-4
« Ответ #11 : 23 Марта 2010, 16:40:50 »
сегодня стоял в пробке на месте, обороты начали падать, упали почти до 600, а потом резко сами до 2000 подскачили. косяк какой-то, так что сцепление отпадает, наверное. может с мозгами что-то?
на днях поменяю топливный фильтр и почищу форсунки, потом смесь надо будет проверить
« Ответ #12 : 23 Марта 2010, 17:11:51 »
Давление топлива и бензонасос проверь в первую очередь. Ну и регулятор давления проверь и обратку продуй ( только крышку с бака сними когда продувать будеш )
bik-top
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 17:38:45 »
ну а если не снять, то должен воздух через вентиляцию бб выходить или нет?
« Ответ #14 : 23 Марта 2010, 19:35:03 »
Теоретически да, а практически - дуть помрёш.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 20:31:19 »
Спасибо за советы! завтра займусь
