Автор Тема: м10 масляный насос  (Прочитано 2420 раз)
makvik
« : 23 Марта 2010, 11:49:11 »
может ли масляный насос стучать,трещать или греметь?может ли из за масл насоса упасть тяга мотора и недогрев?
Рекомендуем почитать по теме м10 масляный насос
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 13:03:05 »
нет.
makvik
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 15:54:29 »
а что может так сильно толи звенеть толи стучать(сам не могу понять)?и только на прогретом двигле
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 15:55:37 »
Цепь.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 16:03:07 »
смотри цепь, а так же зазор клапанов посмотри
makvik
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 16:13:13 »
цепь уже смотрел!я думаю клапана так сильно не могут!?на холодную клапана слышно но тихо
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 16:26:52 »
а ты натяжитель цепи проверял, в каком рн состоянии
makvik
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 16:37:54 »
нет не проверял(незнаю как)но цепь натянута!да и если бы была не натянута то на холодную было бы тоже слышно.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 16:41:15 »
наоборот на холодную масло более густое чем на горячую. ты выяснил вообще откуда стук идет???
Djec174rus
« Ответ #9 : 26 Марта 2010, 19:30:24 »
У меня было тоже самое , поменял натяжитель толку ноль , цепь в поряде . Оказалось забился масленый канал на коленвалу в шейке шатуна и вкладыши стерались потихоньку в итоге на шейке выработка 2,5 мм соответственно колено под замену . А грешил на головку или цепь .
