Автор Тема: Motronic 1.3 под нагрузкой  (Прочитано 1437 раз)
bik-top
« : 23 Марта 2010, 18:53:05 »
объясните пожалуйста
1. как Мотроник определяет (по каким показателям или датчикам), что на двиг увеличивается нагрузка
2. что он (мозг или еще кто) предпринимает по поводу этого, когда узнает что нагрузка увеличена
предполагаем, что все остальные датчики, не связанные с нагрузкой выдают одни и те же значения\сигналы в то время как нагрузка растет.
кто может объяснить, что происходит или дайте толковую ссылку где об этом можно почитать.
спасибо
Рекомендуем почитать по теме Motronic 1.3 под нагрузкой
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 19:08:57 »
нагрузка вычисляется исходя из показаний расходомера (напряжение) , оборотов двигателя и положения дросселя (закрыт/полуоткрыт/открыт)
bik-top
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 19:23:41 »
т.е. если мы едим по прямой и держим нажатой в одном положении педаль газа (а значит и расходомер показывает тоже постоянное?), удерживая постоянные обороты....
 ..но вот начинается подъемчик - что предпринимает Мотроник?
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 20:10:20 »
Ничего не предпринимает. Он продолжает лить по показаниям датчиков, и обороты начинают падать, так как нагрузка растёт.
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 20:31:38 »
ничего не предпримет
а вот если ты на холостых оборотах и включенной передаче будешь катиться и начнется горка, то система холостого хода будет стабилизировать ХХ и добавлять оборотов (открывая больше подачу воздуха через клапан ХХ)
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 21:00:36 »
Это пока он полностью не откроется, а потом ему всё равно не хватит воздуха и он заглохнет.
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 21:22:24 »
да
bik-top
« Ответ #7 : 24 Марта 2010, 12:25:42 »
всем спасибо. сделал вывод, что с двигателем все в порядке, проблема не в нем :( будем искать...
