Автор Тема: не заводится м20б20  (Прочитано 4375 раз)
titov
« : 23 Марта 2010, 22:15:40 »
не заводится м20б20, мотор крутится, но не схватывает, проверили давление топлива есть, искра есть, что еще проверять?
есть предположения что ремень мог перескачить на один зуб или мозки полетели, как думаете? может еще какие причины могут быть?
Рекомендуем почитать по теме не заводится м20б20
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 22:42:23 »
Если бы ремень перескочил, то он бы завёлся и прыгал как умалишённый.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 22:52:53 »
проверь искру, потом топливо , дальше или вперед стукни по рулевой колонке снизу* может контакт хе.....вый хотя полно причин. банальных.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 23:42:44 »
на форсы импульс идет?
titov
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 12:30:42 »
на счет рулевой колонки не понял? искру, топливо проверили
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 11:31:48
не проверли, посмотрим, спасибо
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 12:34:58
вообще ситуация была следущая, задрал перед машины, домкрат ставил под балку что бы залить атф и проверить насос, до этого машина пару дней назад заводилась, но я не ездил, т.к. потекла рейка, и после моих манипуляций с задиранием передка она не завелась
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 12:34:58 от titov
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 23:38:17 »
датчик поворота коленвала посмотри, если он мертвый, то не заведешь.
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #6 : 26 Марта 2010, 07:13:26 »
у него джет =)
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 26 Марта 2010, 20:05:30 »
У меня тоже джет и датчик есть. Даже на самом примитивном инже он есть
  • Репутация +8/-4
« Ответ #8 : 26 Марта 2010, 20:28:24 »
ок ) теперь посмотри куда провода от него идут ^_^
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 26 Марта 2010, 21:47:21 »
попробуй из шприца бензин в впускной коллектор брызнуть* если схватит- однозначно топл. система. круг сузится
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 26 Марта 2010, 22:05:43 »
и куда же они идут? И смысл тогда ваще его устанавливать было?
Он считывает импульсы и дает сигнал когда форсам брызгать. А по твоей логике он явно для чего-то другого.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 26 Марта 2010, 23:38:58 »
на джете импульсы идут и читаются с трамблера а этот датчик коленвала стоит для каких та там диагностик и все
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 27 Марта 2010, 11:15:23 »
 :-[, не знал, признаюсь сразу
  • Репутация +8/-4
« Ответ #13 : 27 Марта 2010, 11:40:28 »
покрути трамблер =) такая же фигня только у меня еще и компрессии в 3х цилиндрах нет
titov
« Ответ #14 : 27 Марта 2010, 20:10:22 »
сегодня проверяли метки на коленвале, все норм вроде, сняли крышку проверили ремень, тоже норм, трамблер смотрели, ставили другие мозги, ничего не помогает, потом сняли клапанную крышку, голова в норме, проверили искру в 1, 2 и 4 цилиндре, есть
теперь при включении зажигания еще и появился какой-то треск :(
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 28 Марта 2010, 20:58:18 »
можа что-то замкнуло? форсы проверь все-таки
  • Репутация +8/-4
« Ответ #16 : 28 Марта 2010, 21:38:12 »
Так же. форсы на стенде проверяли, вв тестером. бегунок тестером. электроника гуд. схватывает вот вот почти заведется но не заводится.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 29 Марта 2010, 00:58:07 »
У меня такой самый бред. Как только поставлю машину на ночь с горки, носом в верх, утром заводится только с толкача, если носом в низ, без проблем схватывает с первого раза.
п.с. как только завелась с толкача почемуто плавают обороты, пока не прогреется. у тебя тоже плавают? или ты ее так и не завел?
  • E30 M20B20 `89 Coupe
UDC (Ukrainian Drift Championship) - это стиль жизни.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #18 : 29 Марта 2010, 07:33:24 »
я не завел. 3цилиндра не пашут 2 идеал 1н средне. крутанули трамблер теперь не можем завести.
shredder
« Ответ #19 : 29 Марта 2010, 12:56:13 »
если есть искра, метки на месте, и форсы брызгают то проверь контакт датчика температуры
 и расходомера
  • Репутация +8/-4
« Ответ #20 : 30 Марта 2010, 18:25:11 »
Крутите и чистьте валюметры.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 03 Апреля 2010, 12:22:30 »
а можно по подробнее?
Сообщение склеено: 04 Апреля 2010, 11:36:43
а как может расходомер воздуха влиять на то что машина не заводится когда стоит носом к верху?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 11:36:43 от Varyag
