Автор Тема: M20B20 вопрос к знатокам.  (Прочитано 2771 раз)
Maks19874
« : 24 Марта 2010, 20:28:04 »
приветствую уважаемые!!!! у меня M20b20 motronic. обороты холостого хода 1100- 1300. иногда нормально когда заводишь. 900 показывает. но потом как поедешь опять 1100-1300 непрыгают но высокие слишком. что может быть? менял свечи. чистил клапан холостого хода. провода свечные все новое. эфекта никакого. как восстановить нормальные обороты?  уже замучался в пробках стоишь обороты высокие очень неприятно.
Рекомендуем почитать по теме M20B20 вопрос к знатокам.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Избитый вопрос как вытащить ось коромысел м20б25
    Без снятия головы, прошерстил интернет остался только один вопрос - какое это секретное положение ра...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 24 Марта 2010, 20:31:57 »
мотроник или джетроник?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 24 Марта 2010, 20:32:48 »
датчик ДПДЗ проверял на работоспособность?
Maks19874
« Ответ #3 : 24 Марта 2010, 20:33:34 »
motronic m20b20 машина 90 года выпуска
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 18:34:56
ДПДЗ работает. сам дроссель чистил. фильтр топливный мож поменять?
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 19:37:29
реально замучался с этим холостым. иногда на горячуюю держит 900. газку даванешь опять 1200-1300 и не падает
Сообщение склеено: 24 Марта 2010, 20:49:20
я машину взял недавно. так что пока чайник в ней. несудите строго. но реально задолбал ХХ
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 20:49:20 от Maks19874
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 20:50:22 »
Бу-го-га! Я иппусь с такой проблмой больше года, с тех пор как сделал капиталку и ЭБУ поменял на полностью рабочий.
Maks19874
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 20:56:30 »
а есть что нибудь на уме из-за чего? я тоже заипался уже честно говоря хотя нетак давно машину купил
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 24 Марта 2010, 21:02:29 »
Может все таки другой клапан ХХ попробовать?
e39 523i
Maks19874
« Ответ #7 : 24 Марта 2010, 21:12:37 »
может только надо найти такой с рабочей нормальной машины
« Ответ #8 : 24 Марта 2010, 23:57:58 »
Ну у меня точно не клапан - пробовали. Думаю где-то в тройниках и вакуумнике собака зарылась...
Maks19874
« Ответ #9 : 25 Марта 2010, 09:47:27 »
подсос воздуха? проверить все соединения клапана ХХ? думаю тоже вариант
« Ответ #10 : 26 Марта 2010, 20:37:23 »
Ну подсосы могут быть, но честно не знаю где, вроде сильных нету.
Maks19874
« Ответ #11 : 23 Апреля 2010, 22:46:03 »
сделал!!!! все нормуль!!! только крышку распределителя надо поменять . и гофру которая от воздухана к дросселю идет. отрегулировал ХХ болтиком и все стало ништяк
« Ответ #12 : 23 Апреля 2010, 23:01:02 »
А у меня после недавней пересборки впуска обороты стали стабильнее, но такие-же завышенные. :( Теперь от 1000 до 1200, раньше от 750 до 1300 было. Правда проверял только на месте - ездить не погу пока.
А каким болтиком ты регулировал? На мотронике 1.3 же вроде нет регулировочного болта ХХ...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 23:04:46 »
Походу болтик который на дроселе стоит, или как назвать эту бодягу куда тросик цепляется, там с противоположной стороны есть болтик который убирает слабину тросика газа... вроде как
е28 535
« Ответ #14 : 23 Апреля 2010, 23:16:35 »
Ааа! У тебя что-ли тросик был перетянут?
Maks19874
« Ответ #15 : 24 Апреля 2010, 19:47:53 »
по ходу mhjcbr был перетянут. так как после подкручивания. все стало ништяк. 800 -850 об
