Автор Тема: Щетки стартера  (Прочитано 3148 раз)
  • Репутация +6/-0
« : 24 Марта 2010, 23:01:02 »
Люди, может кто менял щетки стартера. Возник вопрос, новые приехали просто с дырками под заклепки. Попробовал выдавить одну родную щетка треснула остался просто провод, как его крепить к щетке. Припаять не могу она же графитная. Извините если вопрос глупый!
Рекомендуем почитать по теме Щетки стартера
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 09:35:41 »
   Если позволяют размеры щетки( я сам стартерную не видел, но другие востанавливал), расверливаешь немного щетку, не глубоко, буквально 3-4 мм, и в отверстие вставляешь провод надетый или навитый на металическую болваночку. Очень хорошо походит кончик от 2-3-4 мм сверла. Соответственно отверстие сверлишь на пару 10-ток больше по размеру. Большого усилия не надо, иначе разорвешь щетку, но если зашла в натяг, то 100 % контакт будет. Галвное что бы не вывалилось. Исходя из этого и дозируй усилие. Многие кто пытается так колхозить капают сверху чуть чуть эпоксидки. Большая ошибка. Клей намертво схватывает место контакта и чуть выше него, где проводок благополучно рвется от вибрации, причем достаточно быстро.
   Ну а вообще, опять таки, хрен его знает как со стартерными именно, на любую из щеток, которые встречаются в жизни, можно поставить любую другую купленную в магазине уже с проводочками. От дрелей, перфораторв и т.д. Предварительно напильником придав нужные размеры.
  Катаясь таким образом, начинай быстро искать - заказывать-покупать и ставить родные, потому как нельзя допустить контактна металического штырька с ротором.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 10:11:18 »
Спасибо, буду что-то пробовать, но это и есть родные то есть по размерам формам и отверстиям все как надо. Просто на стартере провод заклепан какой-то заклепкой, а вновой щетке просто дырка. Хотелось бы  узнать способ крепления провода в этом отвестии.
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 20:29:57 »
Проще купить щёткодержатель неоригинальный.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 11:05:38 »
а можно фото? Фото новой щётки и что атм за заклёпки? Я менял щётки, но никаких заклёпок там не встречал ....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 17:58:52 »
не знаю менял недавно ,двиг м10 ,купил от таза 01-08 с проводками чуть напильником обработал и перепоял всё ок
BMW 318,седан 85год,м10 карб
