Автор Тема: Переделка замков под один ключ  (Прочитано 13527 раз)
  • Репутация +9/-1
« : 25 Марта 2010, 12:29:56 »
Решил на выходных переделать все замки под один ключ, спасибо to Denata( /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjkyMjguMDttc2c9NDgxMDQ2 )
направил в нужное русло.
НАЧНЕМ:
Замок водительской двери двери:
Далее разбираем личинку замка, для этого вытаскиваем стопор:
После того как вытащили стопор, вставляем ключ в личинку и вытаскиваем внутренности, ключ нужен чтобы не растерять детали, так же с вставленным ключем будет видно какие сувальды нужно подточить чтобы личинка вращалась внутри замка, проще говоря, стачиваем все что выпирает :)
Собственно вот и всё, добиваемся свободного вращения с новым ключом и собираем.
Теперь замок зажигания
Придется столкнуться с двумя задачками,
— Вытащить замок из рулевой колонки
— Вытащить личинку из замка учитывая то, что заводом это не было предусмотрено.
Чтобы вытащить замок из рулевой колонки нужно, снять руль и пластиковые накладки, отжать стопор, делается это так, ключ в примерно в положение "1", скрепка засунуть сюда:
и в идеале ключом вытаскиваем замок, у меня он не вытаскивался, помог отверткой.
Стопор:
Попасть скрепкой нужно сюда:
Итак с первой задачей понятно, дальше нужно снять "крышку" из каленной стали которая держится внутри кольцом, выбить не повредив сложно, поэтому как и на форуме е30клаб.ру стачиваем прорезь.
Ну а дальше сбор по предыдущей схеме, единственное личинку не держит стопор, достаточно вставить и провернуть ключ на пол оборота примерно
ну и покрасил в черный, надрез незаметен с любого угла.
/go.php?l=aHR0cDovL3MzLmltYWdlcy5kcml2ZTIucnUvY2FyLmpvdXJuYWwucGhvdG9zLzc4MDAvMDAwLzAwMC8wN2IvYTQ1Lzg4Y2M5YTBkYjk5NGVhOTAtbGFyZ2UuanBn
первоисточник: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL3NlbnNlaS9qb3VybmFsLzQwNjIyNDY4NjM4ODgzMDE1OTcvI3Bvc3Q=
Рекомендуем почитать по теме Переделка замков под один ключ
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 14:42:30 »
в архив
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 14:46:51 »
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 20:21:28 »
зачот ... может кто добавит про замок багажника?????
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 25 Марта 2010, 20:33:32 »
а разве и так не один ключ ??? у меня один от всех дверей до меня переделали ???
  • Репутация +13/-0
  • Локация: г.Сочи,Пасечная street
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 20:36:24 »
Парни, у меня и без переделок под 1 ключ ! Но информация ценная !!!
  • Е30 /m20b27 motronik 1.3/ blue metallik coupe
JOI IS BMW
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #6 : 25 Марта 2010, 21:03:20 »
теперь не нужна отвертка !!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +9/-1
« Ответ #7 : 26 Марта 2010, 10:59:30 »
Канечно под один, предыдущий хозяин видимо поменял не все замки, а половину
« Ответ #8 : 26 Марта 2010, 12:52:37 »
всё верно , но когда у тебя сломается дверная личинка на обеих дверях , а замок зажигания будет нормальный рабочий , то ты купишь комплект личинок , а как их подогнать под свой ключ ты знаешь ? я думаю теперь знаешь ) а до этого вряд ли ) это тема не к тому что всё на разных ключах , а к тому - как всё подогнать под один ключ - причина по которой личинки отличаются - не указывается. да и не принципиально , полезно и всё )
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #9 : 27 Марта 2010, 01:59:21 »
понятно !
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 25 Июня 2012, 23:24:08 »
было бы идеально если ещё про задний замок добавить..+ автору
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 26 Июня 2012, 00:15:13 »
На замке зажигания заводом предусмотрена замена личинки отдельно, стопор проще разблокировать просверлив над ним тонким сверлом отверстие.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 22 Августа 2012, 22:28:50 »
Разбирал вчера замок. Черную крышку удалось снять без пропиливания паза.
Кладем замок на стол крышкой вниз, корпусом вверх.
Смотрим в щель, находим начало пружины.
Лезвием канцелярского ножа начинаем заталкивать пружину в паз в корпусе замка, одновременно тянем корпус вверх, как бы наперекос.
Пружина там слабенькая и очень быстро крышка оказывается у нас в руках.
Если предполагается крышку одевать и снимать в последствии еще, то рекомендую сточить концы пружины на ус, это сильно облегчит снятие.
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 20 Июля 2014, 21:10:52 »
фото есть вариант восстановить? я сегодня это сделал, хотел проверить, а фоток нэт(
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #14 : 16 Августа 2014, 14:58:14 »
У меня фото не показывает, только белые квадраты в рамке. Фото перезагрузить на форум надо?
