Автор Тема: Диагностика M20B20  (Прочитано 2793 раз)
BMWSTR
« : 27 Марта 2010, 20:12:30 »
Мотор M20B20, текут сальники, компрессия 9,6-9,8
решил заморочиться с заменой сальников, ремонтом головы (пару шпилек сломано)
Имеет смысл с поршневой заморачиваться?
Какая компрессия должна быть?
Если заморачиваться как подбирать вкладыши коленвала?
пробег чуть более 300 000 Km
Рекомендуем почитать по теме Диагностика M20B20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Челябинск Диагностика ADS 15 контактов что покажет?
    Возможна ли диагностика по протоколу ADS до 1987 г. разъем 15 контактов? Что покажет? Как сконнектит...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
Kot1988
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 01:49:38 »
Нормальный минимум компресии 12 - с такой компрессией как у тебя напрашивается капиталка, если конечно зазоры клапанов нормальные. Но скорее первый вариант :(
BMWSTR
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 02:44:38 »
Какие зпзоры должны быть во вкладышах каленвала, где и какую проволку калибровочную покупать???
BMWSTR
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 20:30:18 »
Разобрал движку, скинул голову...
Износ цилиндров 3 сотки - заменю кольца и пойдёт
В голове в принципе всё ничего, клапана притереть да маслоотражающие колпачки поменять, но рокер 6-го цилиндра сильно изношен - под замену, и кулачёк распредвала изношен на ~0.5mm, вот думаю теперь менять или так ещё поездить?? У кого распред есть нормальный??
Есть ещё геморой со стартером... лопнула пластина БЛОКА ПЛАНЕТАРНЫХ ШЕСТЕРЕН - 12 41 1721280 какие номера аналогов ??
