Автор Тема: Помогите с ремонтом М10В18  (Прочитано 2212 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Курск
« : 28 Марта 2010, 00:39:51 »
Доброго времени суток.Подскажите способ рещения проблемы:Очень громко работает движок (сильный стук клапанов,звук двигателя как у дизеля,хоть и инжектор,1,8).регулировку клапанов проводил 2 раза.Сначала выставил 0.25,потом 0.20.Меньше не стал,так как может привести к прогаранию.Результата ни какого.Звук не изменился.Больше всего стучит в районе 2-го и 3-го цилиндров. Вопрос такой:может ли этот стук издаваться из-за разбитой постели распредвала?Как устранить? P.S.При запуске сек.10-15 горит лампочка давления масла,и очень сильно стучат.Когда тухнет-затихают,но не свсем.Заранее благодарен. :'(
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 00:53:04 от sergej-46
  • BMW E30,318,М10В18,1985.
Самая тяжелая работа у носков... Они реально целый день на ногах!
Рекомендуем почитать по теме Помогите с ремонтом М10В18
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 11:50:49 »
95нуль464оди
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 16:09:47 »
Я бы послушал что в блоке делается, скорее всего вкладыш провернуло.
maykop +1 :)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 16:13:08 »
У человека несчастье, а вы ржёте.... :(
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 16:27:50 »
Не поднимается масло-насос,фильтр проверить. Стуки - распред само собой, износ рокеров,еще такие симптомы возникают при раздроченой в калы цепи ГРМ, короче минимум переборка головки и проверка маслонасоса. А стуки при провернутом вкладыше весьма отличаются от стуков в головке
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 20:04:32 »
Угу ::)! Особенно хорош звук, когда на 80 км/ч, начинает клинить колено :) ! Думаеться мне, что топикстартер, не отличит на слух, колено или распред ;)!
95нуль464оди
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 20:20:13 »
Вот и мне так кажется.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Курск
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 20:36:08 »
Огромное спасибо парни что не оставили без внимания.Сейчас моя малышка в гараже.Стараюсь не двигаться на ней. Будет свободное времечко,буду разбираться. :( :'(
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 07:52:47 »
Готовить, для начала, тыр 15, вынимать и разбирать двиг! "Надежда умирает последней", но скорее всего вкладышам кирдык! ::)
95нуль464оди
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 08:09:41 »
Не факт!У меня на м10 тоже тарабанила дайбоже!!!Громче дизеля барабанаила!Просто я могу отличить симптомы провернутого вкладыша и знал что вкладыши внорме. В итоге раздроченая цепь,натяжитель и успокоитель, и с маслом такая же беда была и все из за цепи. На холодную шептала,а как нагреется так канонада на весь двор.Так что все может быть и не так мрачно.Не унывай автор!
« Ответ #10 : 30 Марта 2010, 10:05:26 »
Ну всё может быть, но 15 секунд горения лампы масла не к добру...
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 10:29:53 »
если нарваться на левый фильтр оно может вообще  не подниматься
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Курск
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 15:35:56 »
На счёт вкладышей вы наверно не правы.Наверно вы не допоняли описание проблемы.Шум идёт от КЛАПАНОВ в районе 2-го и 3-го цилиндров.Еслибы вкладыши,то наверно звук слышан бы был и снизу.А так он сверху.Однозначно клапана.Скажите,может ли это быть из-за постели распредвала.Звук такой как будто нет регулировки клапанов.
P.S.Фильтр ставлю только фирмы MANN.Других в наших магазинах не продают. ::)
« Ответ #13 : 30 Марта 2010, 15:53:37 »
Ну стучать распред может только если там всё разё**но в хлам, тогда он будет шататся как уй в стакане, или если кулачки изношены в хлам - это сразу видно было-бы! Так что сомневаюсь я что это распред или клапана. Да и масло не должно так долго гаснуть при этом.
Фильтры Манн одни из самых лучших.
