Автор Тема: Сегодня заколбасило мотор(((  (Прочитано 1802 раз)
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« : 29 Марта 2010, 20:07:42 »
Вообщем вчера нормально ездил, все как обычно, поставил на ночь на стоянку. На следующий день смотрю уровень масла упал ниже первой отметки, хотя пару дней назад проверял - было чуть ниже середины отметок, ладно, долил.
Завожу, все пока как должно быть, обороты как должны быть(1300-1400). Мотор немного прогревается до синей зоны и обороты начинают падать (раньше они должны были по немногу, а сейчас по многу)) и прыгать по нездоровому в районе 100об (с переодичностю в районе 2 раз в секунду) и всю машину трясет от такой работы. Нажимаю немного на газ стрелка тахо чуть поднимается и машину еще больше начинает трясти. Нажимаю еще больше на газ - она не реагируя продолжает трястись. Еще больше нажимаю - стрелка прыгает до 2300-2500об, и перестает трястись. Пускаю педаль - по новой дыр-дыр).
Пробовал ехать: на малых оборотах трясет, даешь 2000 она проезжает метров 10 и начинает опять прыгать.
Может это бензонасос начинает умирать? жужжит ощутимо, и я с таким проездил уже 4 месяца и не известно сколько еще предыдущий хозяин.
Может воздушный фильтр забился? ибо ощущение как будто машина задыхается. У меня кольца изношены и в фильтр масло попадает. Может вот куда масло делось, хотя в таких обьемах оно не могло, к тому же особо не гонял перед этим, да и новый поставил месяца 1.5 назад ::)
Рекомендуем почитать по теме Сегодня заколбасило мотор(((
kst320
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 21:15:53 »
Насос проверь срочно. Думаю скоро хана ему. Ищи другой А заодно и сеточку почисти
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 22:24:31 »
блин накладно, смотрел сегодня в магазине новый титсбург - 4800р ((( должны же быть дешевле?
Но заводится и первые 2 минуты работает так как всегда, а когда чуть прогреется....
Посмотрел воздушный фильтр - нормальный.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 02:45:49 »
двигатель то какой? погружной от 10 ки за 700 ру брал, полгода ездит, тока щас чуть сильней жужжать стал, брал родной подвесной ATS - жжужит на всю улицу с новья, поставил и выбросил можно сказать)
BMW Z3 1998 г.в.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 11:49:31 »
по идее не должны они жужжать
320i, 84г. раритет епти:)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 15:11:34 »
если все это после прогрева происходит может в электрике что? например датчик температуры на ЭБУ? свечи не заливает после дерганья?
kst320
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 17:26:30 »
Их ремонтируют. Поищи у себя в городе, кто таким занимается. Но ты все же датчик уровня бензина вытяни из бензобака и почисти сеточку. Может поможет. Это сделай первым делом пока насос совсем не сдох.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 09:30:13 »
А после этого масло не исчезало? Может вкладыш провернуло вот и всё
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 19:50:24 »
а доехать на такой до сервиса можно? ато я на ней не ездию, боюсь) прогревал только пару раз
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 19:09:59 »
Всем спасибо! Диагноз - бензонасос умер)
