Автор Тема: Приборка VDO от М20 - на М40 встанет?  (Прочитано 2485 раз)
viper
« : 24 Апреля 2007, 16:18:15 »
Собственно вопрос, встанет ли приборка с тахометром от машины 2 перехода с М20 - на такой же 2й переход с М40? При условии что приборки VDO.
Сам сталкивался только с мотометрами - менял на старой 318i приборку с часами на приборку с тахо. Тогда обошелся перестановкой в купленную приборку от 325е М20 черного пластикового ключа из родной приборки с часами, и тахометр и экономайзер работали правильно.
Прокатит ли такая замена на приборках VDO на втором переходе?
Рекомендуем почитать по теме Приборка VDO от М20 - на М40 встанет?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 24 Апреля 2007, 16:20:35 »
да, но надо кодер ставить под 4 цилиндра чтоб таххометр прально показывал
viper
« Ответ #2 : 24 Апреля 2007, 16:37:21 »
Тарик, а кодер в моей приборке с часами должен быть или нет? :)
Я когда на 318 менял, мне тоже при покупке досталась приборка с часами... Там был мотометр и пластмассовый ключ сзади. И в приборке с часами этот ключ был! Я его вытащил из родной, и воткнул в приборку от М20, и все работало :)
Все к тому, что где ж я возьму кодер от 4циловой, если в моей приборке его не окажется :)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2007, 16:39:26 от viper
« Ответ #3 : 24 Апреля 2007, 16:39:02 »
нет, кодер стоит только на тахометре.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2007, 16:39:22 »
кодер мона купить ))))
viper
« Ответ #5 : 24 Апреля 2007, 16:41:04 »
ыы, я расстроен :) значит, не прокатит замена :\
viper
« Ответ #6 : 24 Апреля 2007, 16:42:01 »
Проще уж приборку купить от 4циловой :)
Блин, как фсе геморно, с 318 было проще :)))
viper
« Ответ #7 : 23 Июля 2007, 23:00:53 »
Разобрал свою VDO с часами, и кодер в ней есть :) А ты говоришь нету.
Также есть донор приборка VDO 87 года от М20В20 с тахометром, завтра попробую внедрить в свою приборку тахометр с эконометром от донора, о результатах отпишусь :)
