Автор Тема: не заводиться  (Прочитано 2057 раз)
grom006
« : 03 Апреля 2010, 01:31:29 »
Доброго времени суток форумчане.
История у меня следующего плана:
месяца 3-4 назад приобрел себе БМВ е30 320i с мотором М20, отъездил  на ней месяца 2 нормально. был только 1 косяк не держала, не держала холостой ход на холодную и мало оборотов на прогретую. кончилась страховка, но уже тогда начинали появляться проблемы.и сегодня со мной случилось следующее, т.к. сегодня сделал страховку. завелась как всегда не плохо, чуток прогрел, выехал со двора. проехал 2 остановки, при разгоне начаись подергивание, и ладно бы если она разгонялась, тогда бы грешил на свечи, но нет, она "тухла". на первой был более менее нормальный разгон, но 2-я, 3-я передачи выглядели примерно так, 2000 оборотов затухание мотора и сами идут на убыль, приотпустишь педаль газа нажмешь, оборотов на 200 поднимется и снова тухнуть начинала. В итоге просто взяла на ходу и заглохла. больше не завелась. искры на свечах нет, вроде как она так же не присутствует на трамблере и на  катушке. в связи с этим у меня есть несколько вопросов:
1. Что случилось с моей машиной?
2. Что делать с холостым ходом?
3. И где взять растяжку на передние чашки дабы они не завалились?
Заранее спасибо за помощь.
А также прошу прощения если такая тема уже была.  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 02:16:27 от grom006
Рекомендуем почитать по теме не заводиться
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 03 Апреля 2010, 01:46:24 »
тут смотреть надо. 100 причин может.а где живёшь то?
grom006
« Ответ #2 : 03 Апреля 2010, 01:55:09 »
в Мурманске.
« Ответ #3 : 03 Апреля 2010, 01:55:19 »
1. укажи систему впрыска авто.
2. переименуй тему согласно правил, ато скоро бардак будет если все так называть будут.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 02:01:48 от BMW_3xx_i
grom006
« Ответ #4 : 03 Апреля 2010, 02:01:45 »
1. вроде как KE-Jetronik
2. и как тему назвать?
« Ответ #5 : 03 Апреля 2010, 02:02:34 »
не может быть к-джет на м20.. а назвать так чтобы кратко была выражена проблемма с которой ты столкнулся
grom006
« Ответ #6 : 03 Апреля 2010, 02:04:28 »
варианты системы впрыска?
kejetronik, lejetronic и что еще?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 02:11:35 от grom006
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 03 Апреля 2010, 02:13:36 »
Мотроник
Сообщение склеено: 03 Апреля 2010, 02:14:22
и оставь лучше просто в названии.... не заводится)
е28 535
grom006
« Ответ #8 : 03 Апреля 2010, 02:17:26 »
по поводу системы впрыска был уверен что KE, точно не скажу что не LE. может ли дело быть в комутаторе?
« Ответ #9 : 03 Апреля 2010, 02:17:37 »
год машины, а лучше фото подкапотного... ато с каждым днем всё меньше и меньше машин в стоке остается
grom006
« Ответ #10 : 03 Апреля 2010, 02:19:34 »
1986, фото из под капота нету, но там с виду все сток, рядная шестерка м20, могу от вина последние 7 знаков дать если надо.
« Ответ #11 : 03 Апреля 2010, 02:19:37 »
может ...
grom006
« Ответ #12 : 03 Апреля 2010, 02:24:47 »
как проверить? а точнее как найти причину?
можешь ли мне более подробно описать как поступает питание на свечи помимо того что через катушку и трамблер?
Сообщение склеено: 04 Апреля 2010, 00:11:51
короче, я так понимаю, что никто ничего не знает и помогать не торопиться.
как разберусь в чем дело отпишусь.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 00:11:51 от grom006
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #13 : 05 Апреля 2010, 10:28:19 »
Катушку прозвони. Может быть запросто дело в проводке или мозгах
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 10:29:33
Растяжку на передние чашки можно самому сварить, чертежи есть на сайте в книге знаний
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #14 : 05 Апреля 2010, 12:10:18 »
Не надо учить человека нарушать правила раздела.
Более правильно будет "не заводится М20в20 Джетроник нет искры"
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 12:16:45
Проверь катушку. Бензонасос проверял, бензин подает?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 12:16:45 от Darion
grom006
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 01:24:45 »
Бензин качает, на катушку питание идет, но на коммутатор питание идет, а с него не выходит, завтра возьму катушку, коммутатор и провод массы на всякий случай. буду менять по очереди, и завтра же поделюсь успехами что и как.
grom006
« Ответ #16 : 08 Апреля 2010, 19:42:14 »
хех, как бы ни странно это не звучало, но умерла именно катушка. теперь у меня есть следующий вопрос, подойдет ли катушка от ваз 2108-09???
так же сегодня буду промыать клапан холостого хода, если оживлю его то расскажу что делал.
