Автор Тема: Вопрос по замене часов на тахометр  (Прочитано 2456 раз)
  • Репутация +14/-1
« : 24 Апреля 2007, 21:05:24 »
Если просто банально поставить вместо приборной доски с часами на такую же с тахометром будет ли работать?
Двигатель М10 карбюратор.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по замене часов на тахометр
« Ответ #1 : 24 Апреля 2007, 21:40:50 »
да
viper
« Ответ #2 : 24 Апреля 2007, 22:21:56 »
да
Находишь приборку того же производства (бывают VDO и Motometer, написано на самой приборке между часами/тахометром и спидометром), если приборка от 6-цилиндровой машины, то надо еще ключ воткнуть свой 4-цилиндровый (в Мотометрах сзади пластмассовая штука такая втыкается).
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 25 Апреля 2007, 00:02:56 »
А если в приборку с часами, вместо часов воткнуть тахометр, то тоже работать будет?
BMW Z3 1998 г.в.
Опасный Зверь
« Ответ #4 : 25 Апреля 2007, 11:13:55 »
Нет. Там плата другая.
Wint
« Ответ #5 : 25 Апреля 2007, 11:30:20 »
смотря какая приборка и какой тахометр??
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #6 : 25 Апреля 2007, 14:45:21 »
а если вторая приборка с тахометром от мотора например м40 или м20b25 - встает на м10! -данные грешить не будут?
« Ответ #7 : 25 Апреля 2007, 14:54:39 »
Если тупо воткнуть на 6 цилиндров от 4 цилиндров тахометр будет врать. Нужно менять кодер сзади приборки.
Wint
« Ответ #8 : 25 Апреля 2007, 16:43:45 »
во во ILITCH65 прав, менять чип
